Hyundai H-MC1241 – свет и звук для всех вокруг
Обзор беспроводной акустической системы для пикника и не только
Важнейшей составляющей хорошей домашней вечеринки или «посиделок» на даче у мангала или костра является музыкальное и световое сопровождение. И если раньше оно требовало целого набора соответствующей аппаратуры, то сегодня для его обеспечения достаточно одной правильной беспроводной акустической системы. Например такой, как Hyundai H-MC1241.
Изучаем
Эта модель идеально подходит для создания атмосферы на лесной поляне, уютной веранде или в садовой беседке. Она не боится непогоды и грязи благодаря влагозащите по классу IPX5. Внезапный летний ливень, брызги от бассейна, утренняя роса или случайно опрокинутый стакан — все это не выведет колонку из строя. Вы можете оставить ее на открытом воздухе и наслаждаться чистым звуком в любой обстановке. Корпус акустической системы изготовлен из прочного пластика и имеет круглую форму, на верхней панели предусмотрены крепкие ручки для переноски, на нижней панели есть резиновые накладки для лучшего сцепления с поверхностью, на которой будет установлена акустика.
Динамики и усилители
В модели установлены целых пять динамиков – четыре широкополосных и один низкочастотный. Направленный вниз басовик имеет диаметр 5,25 дюймов, расположенные по бокам широкополосные излучатели – 2,5 дюйма. Низкочастотный динамик излучает в направлении находящегося на днище небольшого конуса, вкупе с четырьмя щелями по кругу корпуса такое решение гарантирует равномерное распространение звуковых волн на 360 градусов, а также дополнительное усиление НЧ диапазона. Общая пиковая мощность встроенных усилителей достигает 200 Ватт, номинальная мощность составляет 90 ватт, что очень солидно для акустики такой цены и форм-фактора.
Цветомузыка
В арсенале Hyundai H-MC1241 есть ненавязчивая светодиодная RGB-подсветка, расположенная на внутренней стороне верхней и нижней панели. Она имеет несколько переключаемых режимов работы, благодаря чему вы получаете именно тот уровень светового сопровождения вечеринки, который является для вас комфортным.
Управление
Все органы управления сосредоточены на верхней панели устройства. Покрытая резиной планка содержит шесть клавиш, позволяющих включать и выключать питание, управлять воспроизведением музыки, переключать источники сигнала и режимы работы подсветки, а также сопрягать две колонки по протоколу TWS. Рядом с набором клавиш расположен большой поворотный энкодер, который используется для регулировки громкости и для переключения режимов эквалайзера при помощи однократного кратковременного нажатия.
Коммутация
Помимо беспроводного соединения по Bluetooth, колонку можно подключать к источникам сигнала проводным способом, для этого в ней есть разъем 3,5 мм, а для любителей караоке предусмотрен микрофонный вход для джека 6,35 мм. Для подключения флешек с музыкой объемом до 64 Гб есть порт USB-A, находящийся рядом с ним разъем USB-C предназначен для зарядки встроенного аккумулятора. Все физические разъемы сосредоточены в небольшой нише в верхней части корпуса, которая прикрыта толстой резиновой накладкой для защиты от пыли и влаги.
Батарея и питание
Встроенная в колонку литий-ионная батарея на 7000 мА*ч обещает до десяти часов непрерывной работы на средней громкости, как было сказано выше, зарядка осуществляется через порт USB-C, а соответствующий кабель идет в комплекте. Покупкой зарядного устройства на 2В/5А придется озаботиться отдельно, с другой стороны, сегодня редко в каком доме не найдешь полного набора сетевых адаптеров на все случаи жизни.
Габариты
Размеры устройства составляют 385 х 206 х 206 мм при весе 4,75 кг. Хорошо, что для переноски предусмотрены надежные прочные ручки.
Слушаем
Подключение колонки ко всем источникам сигнала по Bluetooth прошло с первого раза, в ходе тестирования мы использовали смартфон HUAWEI Pura 80 Ultra и моноблок Apple iMac 24”, музыкальная программа включала тестовые треки в разрешении 24 бит / 96 кГц.
Приятным сюрпризом стала отличная сбалансированность звучания на любых жанрах, продемонстрированная Hyundai H-MC1241. Кроме того, даже в отсутствие второй колонки система смогла создать ощущение объема, очевидно, благодаря излучению на 360 градусов.
Мощности усилителей вполне хватило для того, чтобы заполнить звуком помещение площадью 20 квадратных метров, при этом необходимости прибегать к дополнительному усилению баса за счет эквалайзера мы не ощутили – его было более чем достаточно при настройке звука по умолчанию. Электронная музыка, классический рок, тяжелый металл или джаз – во всех случаях звук оставался собранным и прозрачным практически вплоть до предельного уровня громкости, хотя мы и рекомендовали бы останавливаться за пару кликов от максимума. Очень перспективным представляется покупка двух экземпляров Hyundai H-MC1241 – на выходе получится неплохая стереофоническая система за смешные деньги. Цветомузыка в колонке действительно очень мягкая и ненавязчивая и нисколько не отвлекает от прослушивания.
Паспортные данные
Тип – беспроводная акустическая система | Название – Hyundai H-MC1241 | Цена, руб. – 9 990 | Количество динамиков – 5 (конфигурация 4.1) | Акустическое оформление – закрытый корпус | Входы – Bluetooth 5.0, аналоговый 3,5 мм, порт USB-A | Общая пиковая мощность встроенных усилителей, Ватт – 200 | Общая номинальная мощность, Ватт – 90 | Габариты, мм – 385 х 206 х 206 | Вес, кг – 4,75
Плюсы: прозрачное и объемное звучание, защита IPX5, солидный корпус, высокая мощность, RGB-подсветка
Минусы: управление при помощи физических клавиш могло бы быть более простым, хотелось бы FM радио
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Эргономика – 85
Итого – 90
Вердикт
С учетом отличного звучания и умеренной цены сложно найти серьезные недостатки в Hyundai H-MC1241. Если вам нужна солидная и мощная, но правильно звучащая беспроводная колонка с цветомузыкой для дачи и вечеринок, то лучшего варианта за такие деньги найти сложно.
С обзором мощной беспроводной аудиосистемы HYUNDAI Select H-PS1029 c влагозащитой iPX6 можно познакомиться здесь.
31 августа 2025 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен F7NfYUJCUneTSTsFD8hn
