HYUNDAI Select H-PS1029 – непромокаемая акустика с цветомузыкой
Обзор мощной беспроводной акустической системы c влагозащитой iPX6
Обилие беспроводной акустики сегодня на рынке таково, что потеряться в бесконечном ряду похожих друг на друга колонок может даже опытный пользователь. Тем приятнее встретить среди множества тестируемых нами моделей наглядный пример того, что выделяться среди конкурентов лучше всего не вычурным дизайном или экстремально низкой ценой, а хорошим звуком. Упомянутый пример – HYUNDAI Select H-PS1029. Модель входит в ограниченную серию бренда под названием Select, которая ориентирована на взыскательных слушателей, ценящих в акустических системах, помимо мощности, высокое качество звучания.
Беспроводная акустическая система HYUNDAI Select H-PS1029
Корпус
Классический корпус круглой формы обеспечивает необходимое механическое сопротивление нагрузке, создаваемой работой нескольких динамических излучателей, установленных в модели. Для переноски модели – ее вес составляет более 5 килограммов – используется жестко закрепленная серебристая алюминиевая ручка, по торцам которой нанесена надпись «Sound Box». Корпус полностью обтянут черной тканью, только на верхней панели есть место для органов управления, а на нижней – для двух резиновых ножек, предотвращающих скольжение. Одна из важных фишек колонки, это защита от воды и пыли по классу iPX6, то есть дождя и ветра акустика не боится, поэтому ее смело можно брать с собой на пляж.
Динамики и усилители
Всего в системе установлены пять динамиков, правда, производитель не уточняет их размер и тип. Известно лишь, что они организованы в конфигурацию 2.1, а басовый динамик нагружен на два пассивных излучателя, установленных в торцах корпуса. Общая пиковая мощность всех встроенных усилителей составляет, по заявлению бренда, 220 Ватт.
Управление
Все органы управления HYUNDAI Select H-PS1029 находятся на верхней панели, рядом с коммутационным блоком, прикрытым резиновой накладкой. Они включают клавиши для запуска и остановки воспроизведения и перехода по трекам, совмещенные с клавишами регулировки громкости, кнопку переключения режимов работы подсветки, кнопку включения питания, клавишу переключения настроек звука, а также кнопку выбора источника сигнала. По правде сказать, для наглядности не хватает небольшого экрана.
Коммутация
Блок разъемов включает порт USB-A 2.0 для флешек с музыкой объемом до 128 Гб (поддерживаются форматы mp3, wav, wma, flac), порт USB-C для зарядки, а также порт 3,5 мм для подключения внешнего аналогового источника сигнала. Разумеется, основным сценарием эксплуатации будет подключение колонки к смартфону, планшету или ПК по Bluetooth, в акустической системе установлен модуль версии 5.3. Модель также поддерживает режим TWS, в котором на основе двух идентичных колонок можно создать полноценную стереосистему. В комплект поставки входит кабель USB-A – USB-C и провод с двумя штекерами 3,5 мм.
Батарея
В колонке установлен аккумулятор емкостью 7000 мА*ч, которого хватит на до 10 часов работы на средней громкости. Время полной зарядки составляет 3 часа.
Габариты
Размеры акустической системы составляют 486 х 233 х 180 мм при весе 5,37 килограммов.
Слушаем
Способности HYUNDAI Select H-PS1029 мы оценивали при помощи нашей стандартной тестовой программы, основу которой составляют треки в формате Hi-Res из памяти смартфона, а также композиции из сетевых музыкальных сервисов. В качестве источника, помимо смартфонов, использовался аудиопроигрыватель, подключенный кабелем к входу 3,5 мм. Подключение ко всем источникам по Bluetooth прошло моментально и с первого раза, миновали те времена, когда коннект наушников или колонок к смартфону или компьютеру превращался в долгий квест.
Что ж, мощи колонке не занимать, прокачать 20-метровую комнату ей не составило ни малейшего труда. Мы бы рекомендовали ограничивать во всех случаях уровень громкости двумя делениями до крайнего значения, именно в этом случае вы получите максимально прозрачный и чистый саунд. Все тестовые композиции, начиная от классического рока и хэви-метал в исполнении Black Sabbath, AC/DC, Manowar и Metallica и до электронных боевиков Infected Mushroom акустическая система отработала без запинки и перегрузки, создавая физически ощутимое звуковое давление на расстоянии двух-трех метров.
Запрограммированные профили звука для разных жанров вносили некоторое разнообразие, однако наиболее правильный звук на всех жанрах давала именно настройка по умолчанию. Можно только представить, насколько бодрым получится сетап с двумя HYUNDAI Select H-PS1029, соединенными по TWS. С учетом высокой мощности и наличия хорошей влагозащиты акустика так и просится на природу.
Подсветка в колонке применяется только для пассивных излучателей по торцам корпуса, и это приятный бонус – она добавляет атмосферы, но при этом остаётся комфортной для глаз. Мягкая и ненавязчивая цветомузыка – это то, что мы любим.
Паспортные данные
Тип – беспроводная акустическая система | Название – HYUNDAI Select H-PS1029 | Цена, руб. – 15 990 | Количество динамиков – 5 (конфигурация 4.1) | Акустическое оформление – пассивный излучатель | Входы – Bluetooth 5.3, джек 3,5 мм, USB-A | Общая пиковая мощность встроенных усилителей, Ватт – 220 | Габариты, мм – 486 х 233 х 180 | Вес, кг – 5,37
Плюсы: мощное и чистое звучание на самых разных жанрах, классический строгий дизайн, высокое качество изготовления, защита iPX6, емкая батарея
Минусы: не слишком удобное управление
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Эргономика – 85
Итого – 90
Вердикт
Мощная и строгая HYUNDAI Select H-PS1029 понравится тем слушателям, которые превыше всего ценят в звуке хороший баланс, правильный бас и комфорт, даже когда дело касается не серьезных Hi-Fi-компонентов, а обычной беспроводной Bluetooth-колонки.
С обзором QLED-телевизора с экраном 65 дюймов Hyundai H-LED65QBU7500 можно познакомиться здесь.
30 июля 2025 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен F7NfYUJCUneTRyD4FLxq
