Каталоги аудиопродукции разных брендов
И TDK таблицы кассеты
Автор с коротким никнеймом juri завёл на нашем форуме тему, где предложил участникам делиться ссылками на каталоги аудиопродкции. Сам он в первом посте, опубликованном в далёком 2009 году, дал ссылку на каталог компании Technics 98/99 годов. Также он пообещал опубликовать каталог TDK — кассеты таблицы.
Вот несколько продуктов из этого каталога:
Technics SU‑A900DM2 — стереоинтегрированный усилитель, сочетающий аналоговые традиции и современные технологии. Модель отличается продуманной схемотехникой с разделёнными цепями питания для предусилителя и усилителя мощности, что снижает взаимные помехи и повышает чистоту сигнала.
Устройство поддерживает множество источников: есть фонокорректор для виниловых проигрывателей, линейные входы, выход на наушники и разъём для дистанционного управления. Звуковая сцена выстраивается детально, с чётким разделением планов и естественной тембральной окраской.
Усилитель выдаёт стабильную мощность, уверенно контролируя акустику разного импеданса. Корпус выполнен из качественных материалов с продуманной вентиляцией, а лаконичный дизайн в духе Technics легко вписывается в аудиофильскую систему. SU‑A900DM2 ориентирован на слушателей, ценящих прозрачность, динамику и верность воспроизведения без искусственной «окраски».
Technics SH‑GE90 — цифровой звуковой процессор с параметрическим эквалайзером, позволяющий тонко настраивать АЧХ на любых трёх из 24 частотных полос. Устройство предлагает шесть предустановленных режимов эквалайзера (Heavy, Clear, Soft, Vocal, Headphone Stereo, Car Stereo) и шесть настроек звукового поля (Hall, Live, Disco, Church, Stadium, Theater), а также поддерживает пользовательские профили с сохранением в памяти.
Technics SH‑GE90
Модель оснащена двумя микрофонными входами с регулировкой уровня, функциями караоке и приглушения звука, эффектами реверберации и эха. Визуальный контроль обеспечивает трёхрежимный графический дисплей спектрального анализатора. Управление реализовано через удобную ручку Jog Dial.
Технические параметры: частотный диапазон 15 Гц–20 кГц, соотношение сигнал/шум 86 дБ, гармонические искажения 0,08 %, диапазон регулирования ±12 дБ. Габариты — 430 × 92 × 290 мм.
Technics SB‑M1000 — напольная 4‑полосная акустическая система с магнитным экранированием и технологией DDD (Dual Dynamic Drive). Особенность конструкции — динамики и пассивные излучатели, расположенные в противоположных направлениях: это снижает вибрацию корпуса и обеспечивает мощное, чистое воспроизведение низких частот, сопоставимое с 4‑полосной системой с 36‑сантиметровым НЧ‑динамиком.
Technics SB‑M1000
В системе задействовано семь излучателей: четыре 14‑сантиметровых НЧ‑динамика, один средне‑низкочастотный диффузор (14 см) из композитного слюдяного материала, один 8‑сантиметровый средне‑высокочастотный диффузор того же типа и 2,5‑сантиметровый купольный твитер из суперграфита. Пассивные излучатели — квадратные, диаметром 18 см.
Частотный диапазон — от 25 Гц до 80 кГц (‑16 дБ). Чувствительность — 86 дБ/Вт/м, импеданс — 6 Ом, допустимая мощность — 200 Вт (музыкальная) или 100 Вт (DIN). Габариты одной колонки — 284 × 1190 × 447 мм, вес — 42 кг. Корпус из МДФ разделён на секции для средних/высоких и низких частот, что исключает взаимные помехи. Акустика оснащена позолоченными разъёмами и выглядит премиально благодаря качественному шпону и продуманной отделке.
Участники дискуссии далее стали выкладывать свои ссылки на каталоги, включая продукцию Panasonic, Sony, TDK и многих другие. Пользователям подобная инициатива пришлась по вкусу, и они активно вступили в обсуждение. Причём они не просто выкладывали ссылки на свои или чужие каталоги, но и вели беседу относительно аудиотехники из этих каталогов.
19 ноября 2025 года
