KEF Q3 Meta – делаем Q два раза
Обзор двухполосных полочных акустических систем с коаксиальным излучателем
Можно сказать, что полочные акустические системы KEF Q 3 Meta, занимающие среднее положение в серии Q, являются наиболее чистым воплощением фирменных технологий и идеологии британской компании. Весь частотный диапазон воспроизводится здесь знаменитым фирменным коаксиальным драйвером Uni-Q без поддержки дополнительных низкочастотных динамиков, кроме того, он дополнен уникальной панелью из метаматериала. Однако обо всём по порядку.
Полочные акустические системы KEF Q3 Meta
Корпус
Полочные акустические системы заключены в достаточно компактные корпуса, выполненные из панелей МДФ (она же ДВП средней плотности), покрытых виниловой пленкой с текстурой натурального древесного шпона. Основную нагрузку по поглощению обратного излучения на высоких частотах взяла на себя оригинальная панель МАТ с запатентованным рисунком, позволяющая элиминировать до 99% искажений на ВЧ. Использованный в ней метаматериал – сложная лабиринтообразная структура, каждый из сегментов которой эффективно поглощает звуковые волны определенной частоты.
На задней панели обнаруживается единственная пара качественных винтовых клемм для подключения акустических кабелей. В верхней её части расположен большой круглый порт фирменного фазоинвертора, созданного с использованием инструментов гидродинамики CFD, благодаря которому основной динамик может дышать полной грудью.
Излучатели
Точнее сказать – излучатель, поскольку 12-е поколение фирменного драйвера Uni-Q представляет собой единое целое, хотя и состоит из двух различных динамиков с раздельной магнитной системой. За высокие частоты отвечает дюймовый твитер с алюминиевым куполом, на средних и низких частотах в работу вступает алюминиевый диффузор с ребрами жёсткости диаметром 165 мм, закрепленный на широком профилированном подвесе. В центре диффузора расположен оригинальный волновод, обеспечивающий не только правильную диаграмму направленности, но и помогающий фазовому согласованию работы двух излучателей.
Разделительный фильтр настроен на частоту 2 кГц, рабочий диапазон по уровню -6 дБ заявлен на участке от 46 Гц до 20 кГц. Нижняя граница отдачи системы в помещении составляет 36 Гц. При чувствительности 87 дБ / 2,83 В номинальное сопротивление колонок составляет 4 Ома с минимумом на отметке 3,2 Ома (производитель не указывает частоту, для которой получено данное значение).
Габариты
Весит каждый монитор 8,2 кг при габаритных размерах 357 x 210 x 305 мм. Устанавливаться система может как на опциональные фирменные стойки SQ1, так и на фирменные кронштейны В2. Конечно, любые качественные спикерстенды сторонних производителей также подойдут.
Система
Тестирование акустических систем KEF Q3 Meta проходило в хорошо известном нам довольно просторном помещении российского дистрибьютора британского бренда с начальной акустической обработкой. Система включала в себя, помимо самих мониторов, цифровой проигрыватель Premiera C1S Pro и новый интегральный усилитель Premiera A5, впервые показанный на выставке Hi-Fi & High End Show 2025, которая проходила в начале октября в столичном отеле «Альянс-Бородино». Программа прослушивания состояла, как обычно, из тестовых треков на компакт-дисках и USB-накопителях, а также файлов на локальном сервере.
Прослушивание
Какие бы акустические системы вы ни предпочитали, невозможно противиться очарованию правильно спроектированных и настроенных мониторов ближнего поля. Как всегда, главной сильной стороной акустики KEF является способность создавать многоплановую и эшелонированную сцену с очень точным расположением виртуальных образов. Принцип точечного излучателя особенно сильно проявляется на записях с небольшим числом исполнителей, таких как джазовые трио или скрипичные квартеты – исполнителей буквально можно потрогать рукой. Однако не только своими пространственными характеристиками понравились нам KEF Q3 Meta, поскольку к этой особенности акустики фирмы мы уже привыкли.
Сюрпризом стала способность полочников очень неплохо басить, причем не только на записях с преобладанием низкочастотного спектра, которые мы традиционно используем для проверки перегрузочной способности низкочастотного звена системы, но и на менее яростных релизах. Поклонники электронной музыки будут довольны, треки как Gorillaz, так и Infected Mushroom система преподносила с должным напором и атакой, не допуская явной перегрузки.
Немалая часть заслуги в уверенном выступлении акустических систем KEF Q3 Meta определенно принадлежит новейшему интегральному усилителю Premiera A5, который появится на российском рынке в ближайшее время (и о котором мы обязательно расскажем). А это означает, что для полного раскрытия потенциала этих АС понадобится хороший усилитель. Производитель рекомендует аппараты мощностью от 15 Ватт, нам же представляется, что с учетом не самой высокой чувствительности и сопротивления акустики желательно иметь в запасе не менее 100 транзисторных Ватт.
Паспортные данные:
Тип – полочные акустические системы | Название – KEF Q3 Meta | Цена, руб. – 85 990 | Частотная характеристика, Гц – 46 – 20 000 (+/- 6 дБ) | Число полос – 2 (НЧ – 1 x 165 мм, ВЧ – 1 х 25 мм) | Частоты раздела, Гц – 2 000 | Акустическое оформление – фазоинвертор | Сопротивление, Ом – 4 (номинальное), 3,2 (минимальное) | Чувствительность, дБ – 87 | Рекомендуемая мощность усилителя, Ватт – 15 – 150 | Габариты одной колонки (В x Ш x Г), мм – 357 x 210 x 305 | Масса одной колонки, кг – 8,2
Плюсы: фирменная трёхмерная сцена, на удивление плотный и глубокий бас, хорошая перегрузочная способность
Минусы: потребуется качественный усилитель
Дизайн – 90
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт
Отличный компромисс для помещений небольшого и среднего метража. Конечно, при покупке желательно учитывать необходимость приобретения хороших стоек, однако когда это останавливало поклонников грамотных полочных мониторов? Благодаря нерядовым способностям по формированию трёхмерного звукового пространства колонки на основе драйверов Uni-Q всегда отлично проявляют себя в составе домашнего кинотеатра, но даже не думайте подключать KEF Q3 Meta к многоканальному ресиверу для прослушивания музыки. Они заслуживают максимально правильного стереофонического усилителя, который вы только сможете себе позволить.
С обзором гибридного интегрального усилителя со встроенным стримером Premiera T3S можно познакомиться здесь.
31 октября 2025 года
Реклама АО "Фирма "ММС"
Токен F7NfYUJCUneTTTQWH7vi
