Kinera Baldr 2 – миссия «услышать всё»
Обзор гибридных внутриканальных наушников с тремя типами излучателей
Рынок внутриканальных проводных наушников продолжает процветать, несмотря на параллельное бурное развитие сегмента беспроводных моделей, которые, будем честны, все же адресованы тем пользователям, что слушают музыку от случая к случаю. Выбор же настоящих аудиофилов – такие наушники, как Kinera Baldr 2.
Второе поколение флагманских гибридных внутриканальных мониторов от Kinera сохранило основные конструктивные элементы оригинальной модели, а именно использование в акустической части излучателей трех разных типов в трехполосной конфигурации. Главное различие, по заверению разработчиков, заключается в иной настройке звука, благодаря которой удалось добиться более сбалансированной отдачи по всему частотному диапазону при сохранении высочайшего разрешения.
Излучатели
Низкочастотный диапазон озвучивает доработанный инженерами компании динамический излучатель. В нем установлена трехслойная диафрагма диаметром 7 мм, в которой два слоя из полиуретана и полиэфирного композита покрыты слоем титана. Мощная магнитная система выполнена из неодима марки N52. Средние частоты поручены двум арматурным драйверам Knowles RAF-32873, настроенным таким образом, чтобы работать строго в отведенной им полосе частот. И, наконец, высокочастотный диапазон воспроизводят четыре слаботочных электростатических излучателя Sonion EST65QB02, обеспечивающих высочайшее разрешение.
Корпус
Корпуса наушников изготовлены из натурального дуба и синтетической смолы, внешние панели выполнены из металла, дерева и смолы. Название бренда и модели сделаны золотыми буквами и словно проступают изнутри. Каждый из трех типов излучателей нагружен на собственный волновод, который выведен в сопло наушников отдельной трубкой. На боковой стенке предусмотрено небольшое отверстие для сброса избыточного давления внутри корпуса. Качество отделки и полировки всех поверхностей просто превосходно, производитель заявляет о 16 операциях, необходимых для создания каждого корпуса. Наушники получили усредненную анатомическую форму, подходящую для большинства ушных раковин.
Кабель
Наушники комплектуются многожильным съемным кабелем длиной 1,2 метра с двухполюсным разъемом 0,78 мм, для подключения которого предусмотрено соответствующее гнездо на стыке основной части корпуса и внешней панели. Кабель оснащен балансным штекером 4,4 мм, в комплект также входят два переходника на 2,5 мм и 3,5 мм. Жилы в кабеле выполнены из монокристаллической меди, покрытой золотом, и сплетены в четыре проводника. В каждом проводнике содержится 49 жилок, то есть всего в кабеле насчитывается 196 жил. В качестве диэлектрика используется прозрачная рубашка из поливинилхлорида.
Амбушюры
Покупатель получает вместе с наушниками большой выбор амбушюров из разных материалов. В комплект входят две пары насадок из вспененного материала с эффектом памяти, два вида фирменных силиконовых насадок от Kinera – по три пары в каждом наборе, а также пять пар популярных силиконовых насадок Final Audio Type E.
Комплектация
Помимо самих наушников, кабеля и упомянутых амбушюров в комплект поставки входит щеточка для чистки, паспорт и кожаный футляр для переноски и хранения с тиснением.
Технические характеристики
Заявленная чувствительность Kinera Baldr 2 составляет 109 дБ (+/- 2 дБ), номинальное сопротивление – 22 Ома, рабочий частотный диапазон простирается от 5 до 50 000 Гц.
Слушаем
Поскольку мои уши явно имеют среднестатистические размеры и форму, то потребности в кастомизации Kinera Baldr 2 я не ощутил – сели как влитые. Основную часть программы я прослушал с амбушюрами из пены с эффектом памяти, однако попробовал в деле и пару силиконовых насадок. В качестве музыкального материала использовались треки в PCM Hi-Res и DSD с домашнего сервера, за воспроизведение и усиление отвечал проверенный временем проигрыватель Astell&Kern SP1000. Подключали мы наушники и к выходу Apple iMac, и к смартфону с разъемом 3,5 мм, чтобы оценить то, как они поведут себя с обычными усилителями.
Первое, на что я сразу обратил внимание, это то, насколько слаженным и ритмичным получается звучание даже при подключении к обычному смартфону – его хочется слушать не отрываясь. При переходе на качественный усилитель происходит то, что и должно происходить – в звуке появляется объем, воздух и масса деталей, без всякого намека на излишнюю резкость или усталость от прослушивания, если, разумеется, не злоупотреблять громкостью. Кстати, благодаря высокой чувствительности и низкому сопротивлению наушники представляют собой легкую нагрузку для любого усилителя.
Начать описание звука Kinera Baldr 2 хочется с низкочастотного диапазона, подкупающего своей точностью и скоростью. Будь то ритм-секция на классическом роке Caravan или современном проге Tool, либо синтезированный бас Infected Mushroom, он всегда оставался идеально интегрированным в общую картину, не запаздывая ни на мгновение и не затеняя собой остальные частоты. Те, кто привык к тяжелому и раздутому басу недорогих динамических наушников сочтут его слегка сухим, но это вовсе не так. Когда в фонограмме появляется по-настоящему глубокий бас, то наушники воспроизводят его блестяще. Поэтому бас можно охарактеризовать как исключительно правильный.
Средние частоты также не дают существенного повода для критики, разве что можно отметить легкое, едва уловимое субъективное смещение акцента в сторону верхней середины. При этом никакого дискомфорта у слушателя это не вызывает, ни о каком подчеркивании сибилянтов или дискантов речи не идет, мужской вокал просто становится чуть более светлым и легким, чем в исполнении традиционных динамических моделей.
Сильная сторона наушников, это, конечно, высокочастотный диапазон. Высочайшее разрешение, быстрая атака и правильное затухание позволяют наслаждаться обертонами акустической гитары, перкуссии и смычковых инструментов. Обилие мельчайших деталей таково, что вы можете практически «рассматривать» уже ставшие привычными треки словно под увеличительным стеклом. Отметим, что такой уровень разрешения может стать «проклятием» для недорогих источников сигнала, либо тех усилителей, что имеют тенденцию к подчеркиванию ВЧ-диапазона и верхней середины. Поэтому подбирать систему для наушников нужно тщательно.
Паспортные данные
Тип – стереофонические внутриканальные наушники | Название – Kinera Baldr 2 | Цена, руб. – 116 990 | Тип излучателей, акустическое оформление – арматурные/динамические/электростатические, закрытое | Материал корпусов – натуральное дерево, синтетическая смола, металл | Материал насадок – силикон/пена с эффектом памяти | Подключение – проводное, несъемный кабель 1,2 м | Пульт ДУ – нет | Частотная характеристика, Гц – 5 – 50 000| Сопротивление, Ом – 22 | Чувствительность, дБ – 109
Плюсы: высочайшее разрешение по всему диапазону, быстрый, правильный и максимально подробный бас, образцовое качество изготовления, большой выбор амбушюров
Минусы: кроме не самой низкой цены – никаких
Дизайн – 95
Качество изготовления – 100
Звучание – 95
Эргономика – 90
Итого – 95
Вердикт
Наушники прекрасно иллюстрируют тезис о том, что поиск аудиофилами идеального звука – процесс бесконечный. Казалось бы, вы уже досконально знаете, как могут и должны звучать ваши любимые альбомы, и вдруг появляются модели наподобие Kinera Baldr 2 и меняют привычные представления. Обеспечьте этим наушникам правильное усиление, и вы будете переслушивать свою коллекцию снова и снова в поиске новых ощущений.
Бренд Kinera эксклюзивно представлен в Dr.Head, где вы можете насладиться прослушиванием не только этой модели, но и всего модельного ряда.
25 декабря 2024 года
Реклама ООО "СМАРТАУДИО"
Токен F7NfYUJCUneP5VKCLWAm
