Лучшие усилители Technics — выбор наших пользователей
Technics SU-V5 или Technics SU-A700MK3
Пользователь под ником sanya Ars, обладатель усилителей Technics SU-V5 и SU-A700mk3, спросил у наших форумчан, какая из моделей лучше подойдет к колонкам Yamaha NS-777 и какие существуют лучшие усилители Technics.
«Сейчас есть два варианта Technics SU-V5 и SU-A700mk3 посаветуйте что лучше? Под калонки yamaha ns-777 подайдет что?», — написал Sanya Ars.
Yamaha NS‑777 — трёхполосная напольная акустическая система фазоинверторного типа. Модель оснащена четырьмя динамиками: двумя 8‑дюймовыми НЧ‑излучателями с диафрагмой PMD (полимер с минеральной примесью), 5‑дюймовым СЧ‑динамиком с волноводным рупором и 1‑дюймовым ВЧ‑твитером с алюминиевым куполом и рупорным волноводом.
Диапазон воспроизводимых частот — от 30 Гц до 35 кГц, чувствительность — 89 дБ, импеданс — 6 Ом, мощность — 100 Вт (максимальная — 250 Вт). Корпус из МДФ с отделкой «чёрный рояльный лак» оснащён системой Bi‑Wiring для раздельного подключения НЧ и ВЧ‑секций. Магнитное экранирование позволяет ставить колонки рядом с телевизором без риска искажения изображения.
Система рассчитана на использование в домашних кинотеатрах и стереокомплексах, обеспечивая детализированное звучание с выраженными басами и чёткими высокими частотами. Габариты: 276 × 1100 × 390 мм, вес — 24,4 кг.
Пользователи форума практически в один голос сказали, что вышеуказанные усилители не подходят для колонок Yamaha, а продукция компании Technics и вовсе далека от идеала.
«"Техникс" - это то еще фуфло, тем более серия "SU", он был до 80- х годов достойной компанией и были очень приличные аппараты, а после только один логотип. Так что вам правильно человек сказал - в помойку, и не только усилитель, но и акустику туда же. Еще с подобным вопросом на форум лезть.... Купите трезпрограммноЕ радио....», — заявил пользователь Яшка Яшкин.
Также некоторые пользователи порекомендовали подобрать другую акустическую систему. В качестве вариантов предложили присмотреться к следующим моделям: Wharfedale Diamond 156, Tannoy Mercury V4, Magnat Vector 207 и Heco Music Style 500.
«Ну, например, вырфейдл даймонд 156, таннои меркури в4, магнат вектор 207, Хеко мьюсик стаил 500. Правда, не знаю, сколько они стоят б.у. Лично у меня были варфейдл 10.6 и хеко 500. Хеко мне показались более утонченными по звуку, а варфейдл более универсальными. Я вам советую обратиться в музыкальный салон, типа пультру или наподобие. Там можно послушать акустику на собственном усилителе, вот и выберет, что вам нравиться, а потом будете искать б.у. Только вот все эти устройства будут лучше работать с усилителем большей мощности, чем вы хотите приобрести, поэтому я советовал полочник», — порекомендовал i.irving.
Итог общения свелся к тому, что, если хочется получить чрезмерно качественное звучание на колонках, использовать усилители бренда Technics не стоит. Не то, чтобы они как-то негативно сказываются на звучании, просто это техника не аудиофильского уровня. Конечно, альтернативы окажутся дороже, но здесь уже выбор — дело личное.
Усилитель Technics SU-V5
Technics SU‑V5 — интегральный стереоусилитель класса A с конструкцией Straight DC и схемой synchro‑bias, минимизирующей искажения. Выходная мощность — 65 Вт на канал при нагрузке 8 Ом, коэффициент нелинейных искажений — всего 0,005 %. Устройство оснащено прямым подключением фонокорректора MM/MC, концентрированным блоком питания и флуоресцентным индикатором мощности.
Среди особенностей — дистанционный селектор входов, возможность двухканальной записи (two‑way dubbing) и раздельные клеммы для основной и удалённой акустических систем. Усилитель рассчитан на высококачественное воспроизведение звука с точной передачей динамики и тембральных оттенков.
Technics SU‑A700MK3
Усилитель Technics SU‑A700MK3
Technics SU‑A700MK3 — интегральный усилитель класса АА с высокой линейностью и детализацией звука. Оснащён МОП‑каскадом, бамбуковым конденсатором серии MASTER и трансформатором с круглым сердечником, снижающим магнитное рассеивание. Выходная мощность — 80 Вт на канал при нагрузке 4 Ом и 55 Вт при 8 Ом. Частотный диапазон — от 3 Гц до 80 кГц (отклонение ±3 дБ), коэффициент гармонических искажений — всего 0,01 %. Есть фонокорректор MM, регулировка тембра (басы и ВЧ ±10 дБ), возможность подключения двух пар акустических систем и выход на наушники. Габариты — 430 × 125 × 318 мм, вес — 6,7 кг.
Орфография и пунктуация цитат сохранены из оригинала.
4 ноября 2025 года
