MusicHall SoundMaster Maestro – нашим и вашим сыграем, споём и спляшем
Обзор мощной акустической системы с Bluetooth и двумя микрофонами
Популярная русская присказка «и жнец, и швец, и на дуде игрец» как нельзя лучше подходит к акустическим системам MusicHall, и прежде всего – к топовой модели SoundMaster Maestro, приехавшей к нам в редакцию. MusicHall SoundMaster Maestro – это устройство «ALL-IN-ONE». Мало найдется способов воспроизведения и передачи аудиосигнала, на которые данная акустическая система не была бы способна.
Изучаем
При извлечении устройства из коробки следует быть осторожным – солидный вес порядка 15 кг может оказаться сюрпризом для тех, кто привык иметь дело с легковесными беспроводными колонками. Корпус модели полностью покрыт искусственной кожей, за исключением фронтальной панели. Хорошо, что для переноски предусмотрен не только надежно закрепленный ремень, но и две металлические ручки на верхней панели, на которой сосредоточены все многочисленные органы управления моделью, а точнее – звуком подключенных к ней устройств. Однако обо всем по порядку.
Динамики и усилители
Перед нами активная акустическая система, которая имеет трехполосную конфигурацию, в которой каждая частотная полоса получила свое собственное усиление. Низкочастотный диапазон озвучивает 8-дюймовый басовик, приводимый в движение усилителем мощностью 180 Ватт. На средних частотах работают два драйвера диаметром 3,5 дюйма, их обслуживают два 40-ваттных усилителя. За высокие частоты отвечают целых четыре твитера размером 1,1 дюйма, нагруженные каждый на небольшой рупор диаметром 2,75 дюйма, в центре которого находится фазовыравнивающее тело. Раскачиваются высокочастотные излучатели четырьмя усилителями по 15 Ватт каждый. Суммарная мощность всех установленных в колонке усилителей составляет 320 Ватт, производитель заявляет о максимальном звуковом давлении в 131 дБ (правда, без указания расстояния, на котором производились измерения). В качестве акустического оформления используется фазоинвертор, круглый порт которого выведен на заднюю стенку.
Подсветка
Между блоком высокочастотных излучателей и закрытыми металлической сеткой НЧ и СЧ-драйверами находятся две светодиодные полоски системы подсветки, которые работают мягко и ненавязчиво. Всего доступны четыре режима ее работы, с разной частотой и яркостью свечения.
Коммутация
Коммутационный блок расположен на задней стенке устройства и предоставляет обширные возможности по подключению разнообразных источников сигнала. В наличии два комбинированных входа TRS/XLR для гитары и проводного микрофона, а также гнездо для миниджека 3,5 мм. Там же находится выход 3,5 мм для проводных наушников, выход для внешнего монитора на таком же разъеме, разъемы USB-C для подачи питания и заряда аккумулятора. Еще один порт USB-C поддерживает формат OTG Live для трансляции сигнала с внешних цифровых проигрывателей, а для внешних накопителей предусмотрен порт USB-A. Довершает картину слот для карт памяти microSD. Встроенный модуль Bluetooth версии 5.3 можно использовать как для сопряжения с внешними источниками сигнала, так и для подключения второй идентичной АС. Модель поддерживает технологию TWS (True Wireless Stereo), то есть на базе двух одинаковых колонок можно построить полноценную стереофоническую систему.
Управление
Блок управления, расположенный на верхней панели колонки, густо заселен – здесь есть регуляторы уровня, тембров и эффектов для всех источников сигнала, включая встроенный и внешние проигрыватели, микрофоны и гитару. Там же находится и панель для управления встроенным проигрывателем и системой подсветки, которая, как уже упоминалось, насчитывает четыре разных режима. Между твитерами расположен круглый ЖК-дисплей, на который выводится вся необходимая служебная информация, включая уровень заряда батареи, активный вход, уровень громкости и так далее. Управлять большинством функций устройства также можно при помощи входящего в комплект поставки небольшого инфракрасного пульта ДУ.
Комплектация
В комплект поставки акустической системы входят два беспроводных микрофона, подключаемых по УВЧ-каналу, для чего к ним прилагается соответствующий ресивер с разъемом USB-C. Кроме этого, в фигурном футляре с аксессуарами обнаруживается кабель USB-C - USB-C, кабель USB-A – 2 USB-C и провод с двумя штекерами 3,5 мм.
Батарея
Акустическая система оснащается встроенным аккумулятором емкостью 12 000 мА*ч (18,5 Ватт), полная зарядка при использовании адаптера на 45 Ватт занимает 4-8 часов. Как заявляет производитель, на средней громкости колонка может проработать до 12 часов без перерыва. Зарядное устройство к модели не прилагается, производитель рекомендует использовать сетевой адаптер мощностью до 45 Ватт и до 20 В / 2,5 А. Для зарядки также можно использовать внешний пауэрбанк.
Слушаем и играем
Для оценки музыкальных качеств MusicHall SoundMaster Maestro мы подключали к колонке не только смартфоны и цифровые проигрыватели проводами и по Bluetooth, но и гитару Squire Stagemaster от Fender, а также комплектные микрофоны. Однако это не означает, что к колонке нельзя подключить ударную установку или любой другой музыкальный инструмент, требующий усиления сигнала.
Сперва нужно сказать о недюжинном запасе по громкости – прокачать комнату в 20 квадратных метров и даже гораздо больше комбику не составляет никакого труда. Что касается сбалансированности звука, то, конечно, слушать музыку в самом ближнем поле на высокой громкости не рекомендуется, особенно если тембры выставлены, что называется, в линейку. Однако при помощи регулировок темброблока мы быстро добились нужного баланса для того, чтобы звук всегда оставался комфортным. Будь то рок-музыка, электронные жанры или даже джаз, хороший драйв и убедительная отдача на низких частотах способствовали тому, что все присутствующие с радостью притоптывали в такт музыке. В отличие от классических гитарных усилителей, MusicHall SoundMaster Maestro уверенно может работать в качестве универсальной акустической системы.
После настройки стало очевидно, что с задачей озвучивания вечеринки или даже импровизированной дискотеки модель справится без проблем – запас мощности просто огромный. А что насчет ипостаси гитарного усилителя и усилителя для микрофонов?
Если для подключения микрофонов в комплекте есть все необходимое, то для гитары мы воспользовались своим собственным кабелем с джеком 6,35 мм. Что сказать – сеанс домашнего музицирования удался на славу, пенять можно было разве что на собственное умение петь и играть на гитаре. Конечно, начинающие гитаристы могут пожаловаться на отсутствие дополнительных режимов обработки сигнала, однако опытные музыканты знают, что любые гитарные эффекты следует добавлять при помощи внешних устройств. Основные же регулировки, такие как тембры по ВЧ и НЧ и эхо – здесь в наличии.
Микрофоны отличаются хорошей чувствительностью, качество связи в пределах квартиры было на высоте. В режиме караоке нам очень понравились эффекты, позволяющие получить неожиданное звучание собственного голоса. Согласование с гитарой не вызвало никаких сложностей, полный набор регулировок значительно упрощает процесс.
Паспортные данные
Тип – беспроводная акустическая система / гитарный усилитель | Название – MusicHall SoundMaster Maestro | Цена, руб. – 44 990 | Число полос – 3 (один низкочастотный динамик x 8 дюймов, два среднечастотных динамика 3,5 дюйма, четыре высокочастотных динамика х 1,1 дюйма) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth, TRS/XLR, мини-джек 3,5 мм, USB-A, microSD, USB-C| Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 320 | Габариты, мм – 468 x 388 x 213 | Вес, кг – 15,3
Плюсы: широчайший функционал, богатая комплектация, отличное качество изготовления, большой запас по мощности
Минусы: хотелось бы комплектный кабель с джеком 6,35 мм для гитары
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт
С учетом широкого функционала и высокой мощности MusicHall SoundMaster Maestro можно смело рекомендовать в качестве универсального решения как для озвучивания вечеринок, так и для обычного прослушивания музыки. Разве что настройки потребуются разные. Кстати, в ассортименте бренда есть и более доступные модели MusicHall SoundMaster Basic и Advanced, выдержанные в том же стиле и отличающиеся чуть меньшей мощностью и размерами.
14 сентября 2025 года
Реклама ООО "ВАНЭНЕРДЖИ"
Токен F7NfYUJCUneTSURqS1PH
