Музыкальный центр Sony 2000 годов — выбираем лучший
На выбор три модели
Пользователь actor28 обратился к нашему форуму, чтобы узнать у его участников, какой музыкальный центр Sony 2000 годов звучит лучше. Он выбирал между тремя моделями.
«Здравствуйте! Помогите с выбором! Присмотрел 2 аппарата: Sony MHC-w550 и MHC-S3/S7. Какой из них лучше/чище звучит?», — написал actor28.
Музыкальный центр Sony MHC‑W550 — это компонентная Hi‑Fi‑система, объединяющая усилитель, CD‑проигрыватель, кассетную деку и акустику. Устройство предлагает широкий набор функций для воспроизведения и записи: можно слушать компакт‑диски и кассеты, записывать аудио с радио или CD, использовать таймер записи и режим «Просыпаться под музыку». Встроенный тюнер принимает FM‑ и AM‑станции, есть возможность предварительной настройки радиочастот.
Звучание можно гибко настраивать: доступны графический эквалайзер, эффект объёмного звука и пять пользовательских профилей с индивидуальными настройками акцентов. Акустическая система — четырёхполосная, с пятью динамиками: низкочастотным 17 см, центральным высокочастотным 3 см, двумя среднечастотными по 5 см и супертвитером 2 см. Выходная мощность — 80 Вт + 80 Вт (DIN) или 190 Вт + 190 Вт при 10 % THD.
Система поддерживает подключение внешних устройств через AV‑входы, есть выход на сабвуфер и разъём для наушников. В комплекте — пульт дистанционного управления. Sony MHC‑W550 сочетает ретро‑стиль с функциональностью, подходящей как для повседневного прослушивания, так и для творческих экспериментов с записью звука.
Музыкальный центр Sony MHC‑S3 — компактная Hi‑Fi‑система, объединяющая усилитель, тюнер, CD‑проигрыватель и кассетную деку. Устройство позволяет слушать компакт‑диски, кассеты и радио, записывать аудио, использовать таймер включения и функцию пробуждения.
Sony MHC‑S3
Тюнер принимает FM‑ и AM‑станции, сохраняя до 30 предустановленных частот с поддержкой RDS. Звучание можно настраивать: есть эквалайзер, декодеры Dolby Digital, DTS и Dolby Pro Logic, а также фирменный режим Groove, добавляющий басы и объёмность.
Акустическая система — трёхполосная, включает низкочастотный динамик (15 см), высокочастотный твитер (2,8 см) и дополнительный излучатель. Выходная мощность — 80 Вт (RMS), при пиковых нагрузках достигает 150 Вт + 150 Вт.
Среди подключений — оптический цифровой вход, AV‑разъёмы, выход на наушники. В комплекте идёт пульт дистанционного управления. Дизайн сочетает лаконичность и функциональность, с удобной панелью управления и дисплеем.
Музыкальный центр Sony MHC‑S7 — многофункциональная Hi‑Fi‑система, объединяющая усилитель, CD‑проигрыватель, кассетную деку и акустику. Устройство позволяет слушать компакт‑диски, кассеты и радио, записывать аудио с разных источников, использовать таймер записи и функцию пробуждения под музыку.
Sony MHC‑S7
Встроенный тюнер принимает FM‑ и AM‑станции, поддерживает RDS и сохраняет до 30 предустановленных частот. Звучание можно гибко настраивать: доступны эквалайзер, декодеры Dolby Digital, DTS и Dolby Pro Logic, а также фирменный режим Groove для усиления басов и создания объёмного эффекта.
Акустическая система — трёхполосная, включает 15‑сантиметровый низкочастотный динамик, 2,8‑сантиметровый высокочастотный твитер и дополнительный излучатель. Выходная мощность достигает 150 Вт + 150 Вт при пиковых нагрузках (при RMS — 80 Вт).
Система поддерживает подключение внешних устройств: есть оптический цифровой вход, AV‑разъёмы, выход на сабвуфер и разъём для наушников. В комплекте — пульт дистанционного управления. Дизайн сочетает лаконичность и функциональность, с удобной панелью управления и информативным дисплеем.
Пользователи отметили, что если нет возможности, то лучше сделать выбор в сторону второй модели, но в идеале все три музыкальных центра послушать на практике, чтобы сделать правильный выбор, который потом не разочарует.
21 ноября 2025 года
