Новые CD-проигрыватели – что предлагается в 2026 тем, кто не выбросил диски
7 новых моделей – от компактных транспортов и DIY до аппаратов High End
CD-проигрыватели в 2026 году вновь появились в каталогах крупных производителей, и выбор новинок оказался шире, чем можно было ожидать – от настольного аппарата за 170 долларов до японского флагмана за полмиллиона иен. Большинство новых аппаратов умеют гораздо больше, чем просто читать диски, – они работают как транспорты для внешнего ЦАП, принимают сигнал по USB или Bluetooth и даже копируют компакт-диски на флешку. Мы собрали в статье интересные проигрыватели, о которых уже писали в новостях этого года, с ценами и ключевыми характеристиками. Как всегда, рейтинг составлен по мере увеличения цены.
FiiO DP11
7. FiiO DP11
Цена – 169,99 долларов США
Тип – проигрыватель и транспорт | ЦАП – Cirrus Logic CS43198 | SACD – нет | Цифровые выходы – AES/EBU, коаксиальный, оптический | Загрузка – лоток
Плюсы – копирование дисков на USB-накопитель в WAV, функция предусилителя
Минусы – только несимметричные аналоговые выходы
Вердикт – самый доступный способ вернуться к CD
Перед нами полноразмерный CD-плеер с сервосистемой и виброразвязкой в компактном настольном корпусе. Встроенный ЦАП работает на аналоговые выходы RCA, а функция предусилителя позволяет подключать проигрыватель напрямую к активным колонкам, Наличие цифровых выходов AES/EBU, а также коаксиального и оптического превращает его в транспорт. Самая необычная функция   здесь, это копирование дисков на подключенный USB-накопитель в формате WAV. Раздельное питание сервопривода, цифровой и аналоговой частей было заимствовано у стримера FiiO S15.
CD-ROM PLAYER 01
6. CD-ROM PLAYER 01
Цена – от 190 долларов США
Тип – проигрыватель-конструктор | ЦАП – данных нет | SACD – нет | Цифровые выходы – не заявлены | Загрузка – лоток
Плюсы – повторное использование старых компьютерных приводов, ремонтопригодность
Минусы – привод, кабель и блок питания покупаются отдельно
Вердикт – проигрыватель для тех, кто любит паяльник без пайки
Интересный проект корейской студии das_POD продается в виде набора – вырезанные лазером алюминиевые панели и собственная плата питания собирается без пайки. Сердцем может стать любой старый компьютерный привод с интерфейсом IDE, внешний вид каждый владелец выбирает сам, при этом привод не прячется в корпусе, а остается на виду. Корпус бывает в трех отделках, оранжевая стоит от 190 долларов США, белая анодированная – 220 долларов. Аудиокабель и адаптер питания на 12 Вольт обойдутся еще примерно в 25–30 долларов.
SMSL PL200 MKII
5. SMSL PL200 MKII
Цена – 599 долларов США
Тип – проигрыватель и транспорт | ЦАП – ESS ES9039Q2M | SACD – нет | Цифровые выходы – оптический, коаксиальный | Загрузка – верхняя
Плюсы – дискретный усилитель для наушников 1,5 Ватт, двусторонний Bluetooth
Минусы – верхняя загрузка потребует свободного места над аппаратом
Вердикт – отличный комбайн для настольной системы
Это обновленная версия модели PL200 с верхней загрузкой под прозрачной крышкой и фирменной сервосистемой PASS на жестком основании с многоточечной развязкой. ЦАП ES9039Q2M декодирует потоки PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512, есть даже вход для внешнего тактового генератора. Усилитель для наушников на дискретных элементах выдает 1,5 Ватта на 16 Ом через гнезда 3,5 мм и 4,4 мм, а Bluetooth 5.1 с LDAC работает в обе стороны. На выходе есть симметричные гнезда XLR, несимметричные RCA и цифровые терминалы, режим Pure Transport отключает внутренний ЦАП.
Musical Fidelity B1xcd
4. Musical Fidelity B1xcd
Цена – 599 евро
Тип – проигрыватель и транспорт | ЦАП – ESS ES9018Q2M | SACD – нет | Цифровые выходы – коаксиальный, оптический | Загрузка – лоток
Плюсы – строгий формат Red Book, логичная пара к усилителю B1xi
Минусы – только аналоговые выходы RCA
Вердикт – классический британский CD-проигрыватель без лишних функций
Модель представляет собой часть возрожденной серии B-Line и пару к интегральному усилителю B1xi, вышедшему годом ранее. Транспорт с выдвижным лотком читает только диски стандарта Red Book 16 бит/44,1 кГц, а ЦАП ES9018Q2M работает на пару аналоговых выходов RCA. Отношение сигнал/шум превышает 112 дБ, разделение каналов более 96 дБ, коэффициент гармоник не более 0,003%. Коаксиальный и оптический выходы позволяют использовать проигрыватель как транспорт для внешнего ЦАП.
NAD C 569
3. NAD C 569
Цена – 949 евро
Тип – проигрыватель | ЦАП – ESS ES9039Q2M | SACD – нет | Цифровые выходы – коаксиальный, оптический | Загрузка – лоток
Плюсы – цветной дисплей 3,7 дюйма с CD-Text, обработка QRONO d2a
Минусы – нет балансных выходов
Вердикт – интересный проигрыватель только для дисков
Новый плеер занял место между моделями C 538 и C 589 и намеренно лишен сетевых функций. Основа цифрового тракта – ЦАП ES9039Q2M, поддерживается обработка QRONO d2a от MQA Labs и технология Dynamic Digital Headroom против межсэмплового клиппинга. Транспорт с лотком использует сервосистему на компонентах NXP, механизм, блок питания и аналоговые цепи разнесены внутри корпуса. Заявленные показатели –сигнал/шум и разделение каналов более 110 дБ и коэффициент гармоник не более 0,006%.
Shanling SCD1.3R
2. Shanling SCD1.3R
Цена – 1 799 евро
Тип – SACD/CD-проигрыватель, ЦАП, стример | ЦАП – Pro R2R | SACD – да | Цифровые выходы – I2S, коаксиальный, оптический | Загрузка – лоток
Плюсы – поддержка SACD, резистивный ЦАП, стриминг и усилитель для наушников
Минусы – цифровые выходы при SACD ограничены 88,2 кГц
Вердикт – удачный универсальный проигрыватель
Новинка является развитием модели SCD1.3 2024 года, она получила резистивный ЦАП Pro R2R от старшей SCD3.3. За считывание дисков отвечает лазер HD870 с механизмом MT1389EE, USB-вход на XMOS XU316 принимает потоки PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512, есть Wi-Fi с AirPlay и DLNA, а также Bluetooth 5.0 с LDAC. Аналоговые выходы XLR и RCA дополняют цифровые I2S, коаксиальный и оптический, а усилитель для наушников собран на TPA6120. Весит аппарат солидные 5,7 килограмма.
Accuphase DP-470
1. Accuphase DP-470
Цена – 528 000 иен
Тип – проигрыватель и транспорт | ЦАП – ESS ES9026PRO, схема MDS+ | SACD – нет | Цифровые выходы – коаксиальный, оптический | Загрузка – лоток
Плюсы – жёсткий транспорт с магнитным прижимом, USB-вход, выходы XLR и RCA
Минусы – только цена
Вердикт – новый японский эталон для любителей компакт-дисков
В ассортименте фирмы проигрыватель сменил модель DP-450 и унаследовал часть решений DP-570S. Транспорт получил жёсткую конструкцию с низким центром тяжести и резиновым демпфером, диск удерживает восьмиполюсный неодимовый магнит, лоток фрезерован из алюминия, а ножки отлиты из высокоуглеродистого чугуна. Встроенный ЦАП на чипе ES9026PRO работает в четырёх параллельных цепях MDS+ с фирменной схемой ANCC, выходы RCA и XLR электрически изолированы. USB-вход принимает PCM до 384 кГц и DSD 22,5 МГц, весит этот золотистый красавец 13,7 килограмма.
Семь новейших усилителей со «стрелочками» 2026 года представлены в этой подборке.
25 ноября 2026 года
