ОКЛИК HS-L305G – двойные комфортные драконы
Обзор проводной игровой гарнитуры с RGB-подсветкой
Гарнитура для геймера – одна из важнейших составляющих игрового процесса, от ее качества зависит как комфорт игрока, так и его результаты. Конкуренция среди специализированных наушников для игр сегодня велика как никогда, даже среди таких недорогих моделей, как ОКЛИК HS-L305G. При этом выглядят наушники гораздо дороже своей цены, но как они покажут себя в деле?
Стереофоническая проводная гарнитура ОКЛИК HS-L305G
Изучаем
Перед нами классические динамические наушники со съемным микрофоном, подключающиеся к компьютеру или приставке при помощи кабеля. Кабель здесь несъемный, зато со стороны источника сигнала он оснащен двумя разъемами – USB-A для работы подсветки и миниджеком 3,5 мм для передачи звука.
Акустическая часть построена на основе широкополосных 50-мм излучателей в закрытом оформлении. Наушники имеют чувствительность 113 дБ и номинальное сопротивление 32 Ома, поэтому они станут легкой нагрузкой для любого усилителя. Все подключения осуществляются к левой чашке, помимо ввода кабеля там находится разъем 3,5 мм для микрофона, ручка регулятора громкости и клавиша включения и отключения микрофона.
Оголовье отделано искусственной кожей и тканью и заполнено с двух сторон мягким пенистым материалом. Регулировка размера оголовья осуществляется за счет металлических направляющих красного цвета, сигнальный провод между чашками также отличается красной изоляцией. Чашки сделаны из прочного пластика и металла. Из последнего изготовлена сетка, внутри которой скрывается стилизованное изображение дракона. Именно в виде этого мифического существа в модели реализована светодиодная RGB-подсветка, ненавязчиво проступающая сквозь отверстия. Амбушюры заполнены пеной средней плотности и отделаны тканью. Вообще, дизайн у наушников очень удачный и слабо вяжется со столь невысокой ценой.
Съемный микрофон в модели всенаправленный и оснащен капсюлем 6 мм, он работает в диапазоне от 100 до 10 000 Гц и имеет сопротивление 2,2 Ома и чувствительность -42 дБ. Микрофон закреплен на гибкой штанге, позволяющей регулировать положение относительно рта пользователя. Весит модель 220 граммов без учета кабеля.
Слушаем
Мы тестировали ОКЛИК HS-L305G как в качестве игровой гарнитуры, так и в ипостаси музыкальных наушников. Источниками аудиосигнала были моноблок Apple iMac 24” и усилитель для наушников, встроенный в ламповый усилитель Primaluna Premium Dialogue HP.
На голове наушники сидят плотно и надежно, небольшое давление ощущается, но это лучше, чем излишне свободная посадка, при которой может пострадать пассивная изоляция.
Для начала хочется еще раз вернуться к дизайну и качеству изготовления модели, так как они действительно нетипичны для столь недорогой гарнитуры. Металлическая сетка на чашках и металлические направляющие оголовья, стильная RGB-подсветка, оригинальные цветные акценты, матерчатая оплетка кабеля – обычно такое встречается в наушниках минимум вдвое-втрое дороже. Так что за дизайн бренд получает однозначный зачет.
Что же касается качества звука, то гарнитура действительно легко раскачивалась при подключении через миниджек 3,5 мм. Музыкальные таланты модели при прослушивании на средней громкости включают неплохой объем и в целом комфортную подачу, хотя высоким разрешением наушники похвастать не могут. Как средние, так и высокие частоты немного приглушены, а звуковая сцена получается слегка расфокусированной.
Однако в игровом режиме эти особенности оборачиваются способностью формировать неплохое трехмерное пространство, что особенно кстати приходится в многопользовательских играх. Микрофон работает хорошо, разборчивость голоса всегда на высоте, причем как вашего, так и других участников игры. Переливающиеся всеми цветами RBG драконы, как бы проступающие из глубины чашек, понравились нам больше всего. В целом, очень симпатичные наушники, особенно с учетом экстремально низкой цены порядка 2 000 рублей.
Паспортные данные
Тип – стереофоническая проводная гарнитура | Название – ОКЛИК HS-L305G | Цена, рублей – 2 100 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические, закрытые | Диаметр излучателя, мм – 50 | Материал корпуса – пластик, металл | Материал амбушюров – ткань | Материал оголовья – пластик | Подключение – проводное (кабель с разъемами USB-A и 3,5 мм) | Микрофон – всенаправленный, 6 мм | Частотная характеристика микрофона, Гц – 100 – 10 000 | Частотная характеристика наушников, Гц – 20 – 20 000 | Чувствительность, дБ – 113 | Сопротивление, Ом – 32 | Вес, гр. – 220
Плюсы: симпатичный дизайн, неплохое качество изготовления, оригинальная RBG-подсветка, два типа подключения
Минусы: для прослушивания музыки подходят чуть меньше, чем для игр
Дизайн – 95
Качество изготовления – 85
Звучание – 85
Эргономика – 90
Итого – 90
Вердикт
Свою крайне невысокую цену ОКЛИК HS-L305G отрабатывают на ура. Нет смысла требовать от сверхбюджетной игровой гарнитуры аудиофильского звучания, но нельзя не порадоваться хорошему качеству изготовления и приятному дизайну – одни светящиеся драконы чего стоят! Тем, кто ищет себе проводную игровую гарнитуру начального уровня – наша искренняя рекомендация.
С обзором мультимедийной акустической системы 2.0 с Bluetooth Оклик OK-417A можно познакомиться здесь.
21 сентября 2025 года
Реклама ООО "Мерлион"
Токен F7NfYUJCUneTSxQfFrme
