Оптимизируй это – работаем над улучшением стриминга аудио
Советы и рекомендации для высококачественного цифрового звука
Подавляющее большинство аудиосистем, как Hi-Fi, так и High End, используют цифровой стриминг музыкального сигнала. Да, магия винила завораживает, но во многих случаях вечером куда проще выбрать плейлист с потокового сервиса и наслаждаться Hi-Res звучанием. Однако, практически все аудиотракты, ориентированные на воспроизведение цифрового сигнала, могут быть улучшены – причем, затраты на такие манипуляции окажутся не слишком высокими, а прирост качества звучания может оказаться грандиозным. В этом гиде мы рассмотрим как раз главные приёмы и шаги для улучшения звучания цифровой аудиосистемы.
1. Сначала надо выбрать правильный софт-плеер для аудио
Программное обеспечение, то есть плеер, который воспроизводит музыку в случае стриминга, играет немаловажную роль. И хотя мы рекомендуем остановиться на признанном стандарте отрасли – Roon, в конкретной аудиосистеме лучше поэкспериментировать и сравнить результат с Audirvana и Amarra, а тажке с HQPlayer и вариантами его подключения в сторонние плееры.
2. Сигнал на цифроаналоговый преобразователь лучше развязать через цифровой мост Ethernet/USB
На большинстве цифро-аналоговых преобразователей есть лишь вход USB (в лучшем случае), а сигнал в домашней сети передается по Ethernet-соединению. Подключать систему через персональный компьютер – так себе решение, цифровой шум может перечеркнуть все таланты дорогой техники. Что ж, цифровой мост Sonore ultraRendu произвел настоящий фурор по части улучшения качества звучания в цифровой системе, а последняя версия устройства, Sonore ultraRendu Plus, стала ещё лучше. Такой «разрыв» тракта позволяет существенным образом снизить цифровой шум и добиться реального прироста качества звучания.
3. А сам мост включить в систему не по проводу Ethernet, а через оптический интерфейс
Самый оптимальный вариант борьбы с цифровыми шумами, которыми загрязнена почти любая сеть – оптический интерфейс. Такие модули сейчас стали выпускать многие производители, например, мост Sonore opticalRendu Deluxe уже оборудован оптическим портом.
4. UPnP-сервер лучше потокового облачного стриминга
Да-да, если у вас есть возможность приобретать Hi-Res файлы – звучание их с сервера в локальной домашней сети окажется чуть лучше, чем через потоковый облачный стриминг. Ещё один кирпич в фундамент улучшения качества звучания цифровой аудисосистемы.
5. В случае использования Roon – Nucleus или другая система с ROCK OS может оказаться лучшим выбором
Платформа Roon использует собственный протокол сетевой передачи – Roon RAAT, а отличные результаты по цене/качеству в данной конфигурации показывает и собственная операционная система Roon – ROCK. Её можно установить и на сторонний сервер, соответствующий требованиям Roon, или приобрести фирменное решение – сервер для запуска ядра Roon. Так, Roon Nucleus Titan показывает просто блестящие результаты.
6. Качественный коммутатор – залог успеха
Аудиофильский свич – это не шутка, а вполне себе серьёзное устройство для устранения пресловутых помех в домашней сети. Если затраты на такой тип техники (а аудифильских коммутаторов сейчас выпущено уже очень много, например, мы можем отметить Synergistic Research Ethernet UEF Audiophile Switch – или куда более доступный iFi Audio LAN iPurifier Pro) кажутся неприемлемыми – можно просто приобрести линейный блок питания к вашему текущему коммутатору.
7. Силовые кабели – главное звено в обвязке цифрового тракта
Именно силовые кабели вносят наибольший вклад среди «обвязки» в цифровом тракте. Так что, правило простое – доступный на соединители бюджет перераспределяем в этот сектор и оснащаем качественными силовыми кабелями все звенья цифрового тракта.
8. Сетевые фильтры и регенераторы тоже могут помочь
Ещё один эшелон борьбы с шумами и помехами – сетевые фильтры и, в идеале, регенераторы питания. Для усилителей последние мы использовать не рекомендуем, можно потерять в динамике звучания, а вот запитать от регенератора цифровой мост, стример или ЦАП – отличная идея.
9. Ethernet-кабели играют роль?!
Да, их вклад в общую картину окажется не столь заметным, как от силовых кабелей, но влияние будет. Хотите избежать таких затрат? Используйте оптический сетевой интерфейс, о котором мы рассказали выше.
10. Ноутбук можно использовать только как контрольную точку / пульт ДУ
10.  В идеале стриминг сигнала с рабочего PC – зло. Ноутбук можно использовать только как контрольную точку / пульт ДУ
Как уже упоминалось, правило простое – домашний компьютер или ноутбук можно использовать лишь как точку управления. С тем же Roon это организовать очень просто – на PC размещается управляющий модуль Roon, а ядро Roon функционирует на внешнем сервере.
11. Не забываем про эксперименты с разными потоковыми сервисами
11. Не забываем про эксперименты с разными потоковыми сервисами – под разные жанры и форматы они могут давать различное качество
Amazon Music, Apple Miusic, Tidal, Qobuz – вы удивитесь, но разные альбомы и разные исполнители на этих потоковых сервисах могут демонстрировать различное качество звучания, да и форматы Hi-Res могут различаться. Так что – чем больше экспериментов, тем лучше результат.
12.  В большинстве случаев выигрывает именно DSD, а не PCM-поток
12.  Наконец, в большинстве случаев в домашней коллекции выигрывает именно DSD, а не PCM-поток
В случае же использования домашнего хранилища музыкальных данных DSD, особенно DSD128 и DSD256, обычно могут показать чуть лучший результат, чем Hi-Res PCM.
Вывод – даже в системах High End (не говоря уже о Hi-Fi классе) можно навести «последние штрихи» и существенно улучшить качество звучания.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания сетевые аудиостримеры начального ценового диапазона собраны здесь.
15 июня 2025 года
