От пластика к мегабитам
Проигрыватель Yamaha CD-N301
Цена — 21 590 руб.
Времена, когда компакт-диск был самым популярным, удобным и доступным средством хранения музыки ушли и похоже, что безвозвратно. Но далеко не каждый меломан готов в одночасье забыть про тщательно и с любовью собранную коллекцию, променяв шкаф с красивыми коробочками на черный ящик сетевого хранилища. Проигрыватель Yamaha CD-N301
Сделать переход плавным и не столь болезненным призван многофункциональный комбайн Yamaha CD-N301, сочетающий функции классического проигрывателя компакт-дисков и современного сетевого плеера. Оформлен прибор традиционно, как стандартный Hi-Fi компонент и будет органично смотреться в стойке с компонентами стереосистемы или домашнего кинотеатра. Лицевая панель из черного или серебристого алюминия дополнена однострочным дисплеем и полным набором клавиш, необходимых для управления проигрывателем. Выбор источника выполнен в виде поворотного регулятора. Полноразмерный пульт ДУ хорошо лежит в руке и имеет оптимальную конфигурацию хорошо дифференцированных клавиш.
Музыкальный материал плеер может получать как по Airplay, простому в реализации и совместимому с гаджетами Apple и любыми компьютерами с установленным приложением iTunes, так и по протоколу DLNA. Последний не только обеспечивает совместимость с любыми форматами мультимедийных файлов, но и открывает доступ к таким популярным потоковым сервисам, как Spotify и множеству интернет-радиостанций.
Коммутационный арсенал на тыльной стороне корпуса состоит из пары качественных позолоченных разъемов RCA для соединения с усилителем, а также оптического и коаксиального цифровых выходов на случай использования внешнего ЦАП. Порт Ethernet RJ45 служит для интеграции Yamaha CD-N301 в домашнюю компьютерную сеть. Рядом с ним располагается гнездо USB, единственная функция которого - питание внешнего Wi-Fi адаптера YWA-10, продающегося отдельно. Тот факт, что такое дополнение существует, достаточно позитивен, но вот отсутствие в современном и не самом дешевом сетевом проигрывателе встроенного беспроводного интерфейса приходится записать в недостатки. Причем в большей степени даже не ввиду дополнительных расходов и лишнего элемента на стойке, а из-за сложностей, обычно связанных с настройкой подобных «костылей».
Музыкальный материал плеер может получать как по Airplay, простому в реализации и совместимому с гаджетами Apple и любыми компьютерами с установленным приложением iTunes, так и по протоколу DLNA. Последний не только обеспечивает совместимость с любыми форматами мультимедийных файлов, но и открывает доступ к таким популярным потоковым сервисам, как Spotify, а также vTuner, через который можно слушать трансляции более чем 20 тысяч интернет-радиостанций по всему миру.
Нельзя обойти вниманием фирменное приложение для мобильных гаджетов под управлением iOS и Android Yamaha Controller NP, одной из функций которого является потоковая передача музыки с вашего смартфона или планшета на сетевой плеер. В качестве цифроаналогового преобразователя в Yamaha CD-N301 использован чип от компании Burr-Brown, работающий c цифровым потоком 32 бит / 192 КГц. Таким образом, плеер способен воспроизводить файлы WAV и FLAC студийного качества. Апсемплинга при воспроизведении CD не предусмотрено, декодирование формата ограничено стандартными 16 бит / 44,1 кГц. Вряд ли это серьезный повод для беспокойства, лишняя обработка не всегда идет на пользу качеству звучания. В данном случае, именно режим Pure Direct раскрывает возможности плеера наилучшим образом.
Звучание Yamaha CD-N301 богато тонкими нюансами и демонстрирует впечатляющие для относительно бюджетного прибора воздушность и широту стереопанорамы. По этим параметрам он на равных может конкурировать с очень дорогой аппаратурой.
Звучание Yamaha CD-N301 богато тонкими нюансами и демонстрирует впечатляющие для относительно бюджетного прибора воздушность и широту стереопанорамы. По этим параметрам он на равных может конкурировать с очень дорогой аппаратурой. В передаче басов присутствует свойственный компонентам Yamaha акцент, четкие образы нижнего регистра не оставят равнодушными любителей рока. Единственное, за что можно упрекнуть прибор (если не учитывать его цену), это слегка синтетичные средние частоты. Вокал может восприниматься чуть суховато. Следует отметить некоторый потенциал для апгрейда, например, при желании нетрудно добавить внешний ЦАП классом повыше и таким образом улучшить звучание системы.
Основные претензии к аппарату лежат в плоскости функционального оснащения. За те же деньги можно приобрести сетевой плеер с рабочим USB-соединением, способным читать музыку с внешних носителей, встроенным Wi-Fi, плюс Blu-ray приводом и полным мультимедийным арсеналом. Однако, подобная альтернатива никогда не будет так хорошо воспроизводить музыку и в особенности компакт-диски. Так что, для меломанов Yamaha CD-N301 остается оптимальным вариантом сохранить коллекцию материальных носителей и одновременно прикоснуться к новым технологиям хранения и доступности музыкального материала.
Паспортные данные:
Тип – проигрыватель компакт-дисков | Название – Yamaha CD-N301 | Воспроизведение – CD, CD-R/RW | Сетевые протоколы - DLNA v1.5, Airplay | Частотная характеристика, Гц – 20—20 000 (СD), 2—96000 (По сети) | Гармонические искажения, % – 0,003 | Отношение сигнал/шум, дБ – 110 | Аудиовыходы – стереопара RCA, цифровой коаксиальный, цифровой оптический | Сетевые интерфейсы - LAN | Габариты, см – 43,5 x 8,6 x 26 | Масса, кг – 3,2
+Выразительное звучание, классический дизайн, поддержка современных сетевых технологий-Нет встроенного адаптера Wi-Fi и поддержки внешних накопителей USB, некоторая жанровая специфичность
Дизайн
90
Качество изготовления
90
Звучание
90
Эргономика
90
Итого
90
Стихия Yamaha CD-N301 - масштабные оркестровые композиции и рок-концерты, тут его достоинства проявляются с особенной силой, а недостатки теряют значение. Если подобная жанровая специфичность совпадает с любимым репертуаром слушателя, то данный аппарат за свои деньги - однозначно лучший выбор.
Сергей Раков
Подробная информация на сайте производителя – ru.yamaha.com/ru/
