Phaze Audio Adelle – не просто виниловый бумбокс
Обзор проигрывателя грампластинок со встроенной акустикой от JAMO
Упростить жизнь начинающим поклонникам винила стремятся сегодня практически все производители аудиотехники. Недавно к их когорте присоединился молодой бренд Phaze Audio, знакомство с продукцией которого мы начали в прошлом месяце. Несмотря на весьма демократичную цену, рассматриваемая модель Adelle занимает верхнюю строчку в иерархии фирменных проигрывателей. Посмотрим, что интересного предлагает меломанам Phaze Audio Adelle.
Проигрыватель
В состав системы входит традиционный проигрыватель виниловых пластинок с пассиковым приводом и ручным управлением. Весьма массивный опорный диск из литого алюминия покрыт антивибрационной краской, цвет которой меняется в зависимости от общего исполнения модели. Всего доступны три расцветки – белая, чёрная и ореховая, которую мы и тестировали. Опирается упомянутый диск на пластиковый субдиск, на который и передается вращение от шкива двигателя через плоский пассик. Необходимый уровень сцепления поверхности диска с грампластинкой обеспечивает комплектный резиновый мат. Поддерживаются две скорости вращения – 33,3 и 45 об/мин, причём, что встречается не так часто в пассиковых вертушках начального ценового диапазона, пользователь может регулировать скорость вращения при помощи двух подстроечных резисторов на задней стенке. Для этого в комплекте идет отвертка с керамическим немагнитным жалом.
В модели используется прямой поворотный 9-дюймовый тонарм на карданной опоре, уровень прижимной силы устанавливается при помощи противовеса, тарировка для которого нанесена непосредственно на хвост трубки. Система антискейтинга реализована при помощи небольшого грузика на маленькой штанге, задающего необходимый уровень компенсирующей силы. Регулировка высоты основания тонарма (VTA) не предусмотрена, что несколько ограничивает возможности по апгрейду головки звукоснимателя.
Штатно на тонарме изначально установлен популярнейший бюджетный ММ-картридж Audio-Technica AT3600L, отличающийся динамичным и басовитым звучанием. Напомним, что в нём применена корончатая (составная) иголка со сферической заточкой, закрепленная на карбоновом иглодержателе. Все геометрические настройки проигрывателя выполняются на заводе, впрочем, для желающих их проверить или уточнить в комплекте идет шаблон с точками нулевой погрешности. От пыли проигрыватель защищает прозрачная пластиковая крышка.
Акустика
Нижняя часть корпуса отдана под электронику и двухполосную стереофоническую акустическую систему, за создание которой отвечали специалисты знаменитого датского бренда JAMO. Её динамики нагружены на вынесенные на боковые панели овальные порты фазоинвертора. Постоянная мощность заявлена на уровне 12 Ватт на канал, общая пиковая максимальная мощность системы достигает 30 Ватт. Подумали создатели и о защите расположенного сверху проигрывателя от вибраций – для этого предусмотрены пружинные демпферы.
Подключение
Помимо воспроизведения грампластинок через встроенную акустическую систему, Phaze Audio Adelle даёт владельцу возможность подключать внешние источники сигнала по Bluetooth. В этом случае модель превращается в высококачественную беспроводную колонку. Для вывода сигнала с головки звукоснимателя на внешний усилитель на задней стенке есть пара разъемов RCA, при этом есть возможность выводить как линейный сигнал, прошедший через встроенный фонокорректор, так и непосредственно сигнал с головки – соответствующий переключатель расположен рядом с выходом. Таким образом, Phaze Audio Adelle поддерживает самые разнообразные сценарии использования.
Управление
Органы управления воспроизведением, а также регулятор громкости и переключатель входов находятся на верхней площадке под тонармом. Как мы уже отметили, проигрыватель имеет полностью ручное управление, то есть автостопа и автоматического возврата здесь нет. А значит нет лишней механики и электроники, которая может негативно сказаться на качестве звука. Единственной «автоматической» функцией стало выключение вращения опорного диска через одну минуту после окончания проигрывания пластинки, что позволяет уменьшить износ как пластинки, так и иглы звукоснимателя у забывчивы слушателей.
Настраиваем и слушаем
Phaze Audio Adelle поставляется с завода в собранном виде, нужно лишь удалить транспортировочные прокладки, надеть пассик на субдиск, установить опорный диск, поставить противовес на тонарм, а также снять защитный колпачок с иглы звукоснимателя. Производитель рекомендует выставить прижимную силу на 2,5 грамма, максимально возможный показатель – 3 грамма, что, по нашему опыту, и является оптимальным значением для данной головки. Программа прослушивания включала оригинальные издания аналоговой эпохи, а также современные аудиофильские релизы.
Несмотря на свой компактный моноблочный формат, Phaze Audio Adelle смогла легко донести до слушателей всю энергетику классического рока Led Zeppelin, Deep Purple и Jethro Tull. Приятно отметить полное отсутствие перегрузки даже на максимальной громкости при воспроизведении насыщенных басом треков, при этом заметного на слух влияния на качество следования иголки по звуковым дорожкам мы не отметили – даёт о себе знать хорошая виброразвязка проигрывателя от акустической системы.
Играет виниловый бумбокс весьма динамично и бодро, а качество встроенной акустической системы явно выше того, что мы привыкли встречать в подобных моноблочных музыкальных центрах. В качестве Bluetooth-колонки модель также не ударила в грязь лицом, хотя обратное было бы удивительно, учитывая то, как хорошо она справляется с воспроизведением винила. При подключении к внешнему усилителю и акустическим системам Adelle превращается в хорошую бюджетную вертушку, причем встроенный фонокорректор оказался весьма качественным.
Паспортные данные
Тип – музыкальный центр с проигрывателем винила | Название – Phaze Audio Adelle | Цена, рублей – 39 990 | Проигрыватель винила – да | Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45 | Выходы – RCA | Входы – нет | Bluetooth – да, версии 5.0 | Мощность встроенного усилителя – 2 х 12 Ватт (30 Ватт общая пиковая) | Габариты, мм - 420 × 344 × 210 | Вес общий, кг – 10,2
Плюсы: Оригинальная и продуманная конструкция, симпатичный дизайн, двухполосная акустика от JAMO, отличный звук
Минусы: Не хватает возможности подключения наушников, в том числе беспроводных
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 90
Итого – 95
Вердикт
Интересная конструкция и превосходный для такой цены саунд – вот главные отличительные черты Phaze Audio Adelle. Прогресс в качестве звучания бюджетной аудиоаппаратуры наконец добрался и до проигрывателей винила – ещё пять лет назад получить столько аналогового звука за такие деньги было просто невозможно.
С обзором акустических систем Phaze Audio Tilia 1 и интегрального усилителя Phaze Audio Volt можно познакомиться здесь.
10 декабря 2025 года
Реклама ООО "ЦС ХАЙФАЙ"
Токен F7NfYUJCUneTTxrDfCME
