Premiera MS-6 – «старших» надо слушать
Обзор пассивных студийных мониторов российской разработки
Рассказ о новой серии российских полочных акустических систем Premiera MS мы завершаем обзором старшей модели – больших мониторов Premiera MS-6. Впрочем, большими их можно назвать только по сравнению с младшей и средней моделями, о которых мы рассказывали в наших предыдущих материалах.
Полочные акустические системы Premiera MS-6
Конструкция
Как и другие мониторы серии, Premiera MS-6 представляют собой двухполосные полочные акустические системы в фазоинверсном корпусе. Помимо увеличенных габаритов, у старшей модели есть еще несколько заметных отличий.
Прежде всего, это основной СЧ/НЧ-динамик диаметром 6,5 дюймов с полипропиленовым диффузором на широком подвесе, обеспечивающий дополнительный напор в низкочастотном диапазоне. При этом высокие частоты по-прежнему озвучиваются дюймовым твитером с шелковым куполом со специальной пропиткой. Порт фазоинвертора находится на задней стенке корпуса точно напротив магнитной системы высокочастотного излучателя.
Второе важное отличие, это разделительный фильтр, в котором появилась возможность регулировать отдачу по высоким частотам – соответствующий тумблер расположен на задней панели. Он имеет три положения: при его установке в «ноль» частота раздела остаётся на уровне 2 100 Гц, при выборе положения +2 дБ частота опускается до 2 000 Гц, при положении -2 дБ частота раздела становится 2 200 Гц. Сам фильтр имеет разный порядок для разных частотных полос, для НЧ используется второй порядок (12 дБ на октаву), для ВЧ – третий (18 дБ на октаву).
Ну и третье отличие заключается в том, что для подключения акустического кабеля в Premiera MS-6 предусмотрены две пары винтовых клемм, то есть желающие могут попробовать подключить мониторы по схеме bi-wiring или даже пассивный bi-amping.
Разумеется, электрические характеристики старшей модели также отличаются. И если номинальное сопротивление мониторов осталось на уровне 4 Ом, то чувствительность возросла до 84 дБ / 1 Ватт / 1 метр. Учитывая, что данное значение получено для измерений, полученных в безэховой камере, то можно ожидать, что в реальной комнате прослушивания чувствительность может вырасти до 90 дБ. Мониторы имеют номинальную мощность 60 Ватт, при этом в «пике» они могут переваривать до 90 Ватт. Увеличенные размеры корпуса и основного динамика добавили несколько Герц в нижней октаве – рабочий диапазон модели простирается от 40 до 20 000 Гц по уровню +/-3 дБ.
Габаритные размеры колонок составляют 335 x 210 х 322 мм (В x Ш x Г), вес же каждой АС вырос до 8,3 кг – получились весьма увесистые «полочники».  Корпус изготовлен из ДВП высокой плотности (HDF) и полностью покрыт лаком, доступны две расцветки – белая и черная. Защитный гриль крепится к передней панели на магнитах.
Система
Прослушивание проходило в комнате с начальной акустической подготовкой в офисе российской фирмы ММС. Помимо самих испытуемых Premiera MS-6 тестовая система включала хорошо известные нам электронные компоненты – в качестве источника сигнала работал сетевой CD-проигрыватель Premiera C1S Pro, обязанности усилителя взял на себя интегральный Premiera A-3.
Слушаем
Поскольку читателей, вероятнее всего, интересуют не столько технические, сколько «звуковые» отличия старшей модели от других мониторов серии, то с них и начнём. Основное и наиболее явное преимущество Premiera MS-6, это, конечно, масштаб и объём создаваемого звукового полотна – сцена ощутимо прибавила как в ширине, так и в глубине. Лучше стала и атака по всему диапазону. Так, ритм-секция на Sledgehammer Питера Гэбриэла прозвучала близко к идеалу, а слаженность передачи симфонических произведений была на высоте. Очень понравилось то, что система не требовала идеально записанных фонограмм для того, чтобы слушатель мог наслаждаться музыкой. Мы всегда включаем в программу прослушивания подобные записи для того, чтобы на практике оценить данный аспект, и в данном случае не лучшим образом записанные альбомы 80-х годов прошлого века не вызывали желания выбежать из комнаты.
Несмотря на формально не самые высокие показатели мощности, мониторы без проблем прокачали помещение площадью около 25 кв.м. Как и младшие модели, Premiera MS-6 не предъявляют высоких требований к усилителю и вполне успешно работают с интегральными моделями среднего ценового диапазона.
Часто недорогие студийные мониторы делают акцент на извлечении максимально возможного количества деталей из фонограммы, что вполне естественно, однако звучат они при этом немного механистично и отстраненно. На наш взгляд, в Premiera MS-6 разработчикам удалось совместить требования профессиональных пользователей и обычных меломанов – звук системы имел высокую степень детализации, однако оставался при этом пластичным и живым (настолько, насколько это возможно в рамках данной ценовой категории и конструкции).
Прибегать к возможности регулировки отдачи по ВЧ при домашнем прослушивании мы бы не стали, наиболее правильный результат всегда получался при установке трехпозиционного тумблера в ноль. Возможно, в чересчур ярких или переглушенных комнатах можно попробовать его в деле, но мы бы рекомендовали скорее поработать с акустической обработкой помещения, тем более что разница между разными вариантами настройки кроссовера не столь уж и велика (во всяком случае, в условиях тестовой комнаты).
Паспортные данные
Тип – полочные акустические системы | Название – Premiera MS-6 | Цена, руб. – 59 800 | Частотная характеристика, Гц – 40 – 20 000 (+/- 3 дБ) | Число полос – 2 (НЧ – 1 x 6,5 дюйма, полипропилен, ВЧ – 1 х 1 дюйм, шёлк) | Частота раздела, Гц – 2 100/2 000/2 100 (в зависимости от положения переключателя) | Акустическое оформление – фазоинвертор, порт на задней стенке корпуса | Сопротивление, Ом – 4 (номинальное) | Чувствительность, дБ – 84 | Рекомендуемая мощность усилителя, Вт – от 10 до 60 | Долговременная мощность, Вт – 60 | Пиковая мощность, Вт – 90 | Габариты одной колонки (В x Ш x Г), мм – 335 x 210 х 322 | Масса одной колонки, кг – 8,3
Плюсы: масштабное и слаженное звучание с хорошей атакой, отличная детализация без ущерба для комфорта, регулировка отдачи по ВЧ
Минусы: с учётом цены – никаких
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 95
Итого – 95
Знак Hi-Fi.ru Editor’s Choice
Вердикт
Вполне ожидаемо старшие мониторы серии продемонстрировали наиболее взрослый и правильный звук. На наш взгляд Premiera MS-6 являются самыми универсальными из всей линейки, сохраняя при этом весьма приятную цену. Высокое качество изготовления, отличный звук, надпись «Разработано в России» – налицо все слагаемые успеха.
С обзором интегрального усилителя в классе D со стримером Premiera D2S можно познакомиться здесь.
20 февраля 2026 года
Реклама АО "Фирма "ММС"
Токен F7NfYUJCUneTUxPag8ca
