realme Buds Air8 Pro – серьезный подход к беспроводному звуку
Обзор двухполосных TWS-наушников с двойным ЦАП и поддержкой LHDC
Мы уже привыкли к тому, что беспроводные наушники почти полностью заменили в нашей жизни традиционные проводные модели. И это нормально – они гораздо более удобны и обладают широчайшим функционалом, выходящим далеко за пределы обычного прослушивания музыки. Однако что насчет звука?
Дело в том, что обойти законы физики и экономики еще никому не удавалось – если в наушниках стоимостью, скажем, 10 000 рублей помимо акустической части есть еще и процессор, и микрофоны, и усилитель, то по всем правилам звучать они не должны лучше, чем обычные проводные наушники за 3000 рублей. Тем не менее, за счет синергии акустической и электронной части, а также прогресса в беспроводных кодеках и алгоритмах обработки некоторые из TWS-наушников демонстрируют весьма серьезный звук, в чем мы постоянно убеждаемся в ходе тестирования. Посмотрим, относятся ли к их числу новые realme Buds Air8 Pro с поддержкой LHDC.
Изучаем
Создатели постарались объединить в данной модели максимум решений, которые обычно гарантируют беспроводным наушникам хороший звук. Они включают в себя двухполосную акустическую часть, раздельную обработку сигнала для каждого излучателя и поддержку наиболее продвинутого кодека с низкой степенью сжатия.
Акустическая часть и усиление
В каждом наушнике установлены два динамических излучателя – один 6-мм для высоких частот и один 11-мм для низкочастотного диапазона. Точной частоты раздела, на которую настроен кроссовер, а также материала, из которого изготовлены диафрагмы, производитель не приводит, зато известно, что в конструкции применены отдельные цифроаналоговые преобразователи (очевидно, совмещенные с усилителями) для каждого из динамиков. Подобный подход нечасто встречается в массовых TWS-наушниках, поэтому такое решение можно только приветствовать.
Следующая составляющая хорошего звука – качество исходного сигнала. Для обеспечения максимально возможного качества получаемого наушниками аудиосигнала в realme Buds Air8 Pro предусмотрена поддержка кодека LHDC 5.0, способного работать с сигналом 24 бит / 192 кГц и отличающегося высокой скоростью передачи данных вплоть до 900 кб/с.
Корпус
Корпуса наушников выполнены из прочного пластика методом эксимерной печати и имеют полностью глянцевое покрытие. Форм-фактор у модели привычный, наушники удерживаются в ухе при помощи ножки, располагаемой между козелками ушной раковины, а также силиконовых амбушюров – в комплект входят три пары насадок разного размера. Футляр оригинальной формы имеет матовую поверхность, за исключение верхней крышки, на внутренней части которой обнаруживается подпись дизайнера и фирменный слоган Make It Real. Как наушники, так и футляр получили защиту от пыли и влаги по классу IP55. К нам на тест приехала черная версия, существует также полностью белый вариант.
Батарея и время работы
Емкость встроенного в каждый наушник аккумулятора составляет 62 мА*ч, его полного заряда должно хватить на 12 часов воспроизведения музыки при отключенном шумоподавлении. Объем батареи в зарядном кейсе – 590 мА*ч, и его хватает для того, чтобы довести общее время автономной эксплуатации до 50 часов. Как всегда, включение шумоподавления или активация кодека с низким сжатием приводят к уменьшению времени автономной работы. Полная зарядка наушников и кейса с 0 до 100% займет 2 часа.
Шумоподавление
Примененная в модели адаптивная система активного шумоподавления обеспечивает до 55 дБ подавления шума на участке до 5000 Гц – именно в нем располагается основной диапазон человеческого голоса. Адаптивность системы заключается в использовании шести микрофонов и двух датчиков костной проводимости для захвата голоса и окружающих шумов и создания компенсирующего противофазного сигнала в зависимости от уровня зашумленности и громкости разговора. В наушниках реализован также прозрачный режим, позволяющий пользователю слышать окружающую обстановку, что особенно важно при нахождении на улице. Кроме того, у владельца всегда есть возможность вручную выбрать один из трех предустановленных уровней шумоподавления – максимальный, средний или умеренный.
Подключение и управление
Как и любые TWS-наушники, realme Buds Air8 Pro можно просто подключить к телефону или другому устройству по Bluetooth (используются адаптеры версии 6.1), однако полноценно воспользоваться всеми преимуществами и функциями модели можно будет только при сопряжении с фирменным приложением realme Link. Оно открывает широчайшие возможности по настройке звука и управлению наушниками, помогающими полноценно адаптировать их под свои предпочтения.
Помимо назначения на каждый наушник удобных жестов для управления разными функциями, приложение поможет пользователю создать именно тот звуковой почерк, который не просто ему нравится, но и физически подходит к особенностям слуха. Об этом мы подробно расскажем в разделе статьи, посвященном впечатлениям от прослушивания.
Другие возможности модели включают игровой режим, обеспечивающий задержку сигнала не более 45 мс для лучшей сочетаемости звукового ряда и изображения в играх, а также отдельный раздел с функциями искусственного интеллекта. Встроенный алгоритм NEXT AI не только ответит на животрепещущие вопросы, но и позволит перевести сказанное вами или собеседником на нужный язык (заявлена поддержка 30 языков!). Доступны два варианта перевода – в режиме личного общения и синхронный перевод, для начала работы нужно будет выбрать нужную пару языков и направление перевода.
Режим MindFlow содержит набор шумов для медитации и ускорения процесса засыпания. Также в приложении есть функция поиска наушников, настройка автоматического ответа на звонок при извлечении наушников из футляра, подключение к трем разным устройствам и проверка правильности прилегания наушников.
Настраиваем
Для полноценного подключения ко всем функциям наушников через приложение realme Link потребуется создать свой профиль и войти в него, это можно сделать как через электронную почту, так по номеру телефона. Приложение моментально определило модель наушников, и мы смогли приступить к настройке.
Первым делом мы обратились к предустановленным кривым эквалайзера, которые включают такие варианты как Серенада, Оригинальный звук, Чистые басы и Глубокие басы. Если ни один из этих вариантов вас не устроит, можно воспользоваться ручным шестиполосным эквалайзером, позволяющим регулировать отдачу по шести опорным частотам в пределах +/- 6 дБ.
Следующая возможность настройки звука, это так называемое Динамическое аудио, представляющее собой разновидность темброблока для регулировки ВЧ, СЧ и НЧ в ходе прослушивания. Весьма удобно.
Наибольшую точность индивидуальной настройки предоставляет Золотой профиль звука, при помощи которого вы сможете создать одну или несколько настроек, учитывающих особенности строения ушного канала и чувствительность к разным частотам. Для этого понадобится пройти сканирование канала и небольшой слуховой тест для каждого уха. Отнестись к этой процедуре нужно максимально внимательно, сосредоточившись на тестовых сигналах и исключив внешние шумовые воздействия. Разница в итоговом результате получается существенная. После прохождения теста система сформирует профиль, который вы сможете затем активировать при прослушивании музыки. Я был приятно удивлен тем фактом, что получившийся Золотой профиль на слух практически полностью совпал с созданной мной вручную кривой эквалайзера. Прослушивание мы производили при подключении смартфона через LHDC, разница с SBC и даже AAC была ощутимой.
Слушаем и разговариваем
Если вы потратите некоторое время на правильную настройку наушников, то будете вознаграждены динамичным, быстрым и «вкусным» звучанием, к которому практически невозможно предъявить претензии в рамках данной ценовой категории. Разумеется, некоторые ограничения примененных не самых дорогих драйверов и ЦАП никуда не денутся, однако чтобы получить существенно лучший звук, приготовьтесь потратить в 2-3 раза больше. Можно сказать, что перед нами близкие к безупречным TWS-наушники.
Порадовало очень бережное отношение наушников к высоким частотам, качество которых часто страдает в моделях со старыми версиями Bluetooth и широкополосными драйверами. Важную роль сыграло использование двух раздельных излучателей, определенно улучшилась общая динамика и прозрачность звука, можно стало говорить о разделении инструментов не только по тембрам, но и по положению в пространстве. Хороший бас с оттягом обеспечивал нужное основание для электронных жанров и рок-музыки, очень достойно прозвучали классика и джаз. Еще раз отметим, что высказанная похвала справедлива только при подключении через LHDC и тонкой настройке звука при помощи встроенных в приложение инструментов.
Шумоподавление в модели очень хорошее, его вмешательство в ткань музыки минимально, существенной рассинхронизации компенсирующего шум противофазного сигнала с основным не наблюдается. Впрочем, уровень громкости у наушников таков, что прибегать к «шумодаву» приходилось разве что только в метро. В остальных сценариях потребности в нем не возникало.
Функция синхронного перевода при помощи ИИ действительно работает, нужно лишь, как обычно, не торопиться, следить за четкостью произношения и попросить собеседника о том же.
Паспортные данные:
Тип – стереофонические полностью беспроводные наушники | Название – realme Buds Air8 Pro | Цена, рублей – 8 990 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические (1 х 11 мм, 1 х 6 мм), закрытое | Материал корпуса – пластик | Материал амбушюров – силикон | Подключение – беспроводное (Bluetooth 6.1, LHDC 5.0) | Мобильное приложение – да, realme Link | Емкость аккумулятора, мА*ч – 590 (футляр), 62 (каждый наушник) | Время автономной работы, часов – 50 (с включенным шумоподавлением), 27 (с отключенным шумоподавлением) | Частотная характеристика наушников, Гц – 20 – 40 000
Оценки:
Плюсы: двухполосная акустическая часть, возможность настроить звук точно под свой слух, поддержка LHDC, хороший запас громкости, встроенный ИИ-переводчик
Минусы: настройка звука займет некоторое время, но оно того стоит
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 100
Итого – 95
Вердикт
Обычный пользователь получает в лице realme Buds Air8 Pro удобные TWS-наушники с хорошим «шумодавом» и встроенным ИИ, а вот закоренелый аудиофил может настроить звук так, чтобы наконец оставить дома свои недорогие проводные наушники. Разница между близкими по цене проводными и беспроводными моделями действительно стала исчезающе малой.
2 июня 2026 года
Реклама ООО «РМ Коммьюникейшн»
Токен F7NfYUJCUneVcwkAP8iL
