Reproductor RP-310BT – вертушка, которую видно насквозь
Обзор бюджетного проигрывателя винила с прозрачным акриловым корпусом
Акрил используется в конструкции виниловых проигрывателей уже многие-многие годы. Благодаря способности материала эффективно поглощать вибрации, отрицательно сказывающиеся на точности воспроизведения, из него часто изготавливают самые разные конструктивные элементы – опорные диски, корпуса и даже тонармы. Правда, в вертушках самой начальной ценовой категории мы доселе его не встречали, однако все случается в первый раз. Итак, изучаем пассиковую вертушку Reproductor RP-310BT, получившую стол, полностью сделанный из прозрачного акрила.
Внешний вид
В собранном виде, да еще с прозрачной пылезащитной крышкой, проигрыватель выглядит практически невесомым, однако такое впечатление обманчиво – удельный вес у акрила выше, чем у древесноволокнистой плиты (ДВП), из которой чаще всего изготавливают корпуса вертушек.
Корпус
Стол проигрывателя полностью выполнен из листа акрила толщиной 12 мм, он имеет скругленные углы и опирается на три конусообразные опоры, а также одну пластиковую ножку, закрепленную на дне блока с электроникой. Черный пластиковый короб несет в себе не только двигатель, фонокорректор, беспроводной модуль и управляющую схему, но и опорный подшипник. Пылезащитная крышка, как обычно, крепится на съемных пластиковых петлях.
Диск и двигатель
Легкий опорный диск полностью выполнен из алюминия, для размещения на нем пластинки предусмотрен черный фетровый мат. Плоский пассик системы привода надевается на кольцо, отлитое на обратной стороне диска, любопытная деталь – на пассике закреплена небольшая красная ленточка, облегчающая процесс надевания на шкив двигателя. Сам шкив выполнен в форме шара с верхним плоским ограничителем. Двигатель поддерживает две скорости вращения – 33,3 и 45 об/мин, переключение скоростей в проигрывателе электронное. Возможна также тонкая подстройка скорости при помощи поворотной ручки, находящейся рядом с тонармом.
Тонарм и головка звукоснимателя
На проигрывателе установлен традиционный прямой тонарм на карданной опоре с фиксированным шеллом. Прижимная сила устанавливается при помощи небольшого тарированного противовеса, в наличии также система компенсации скатывающей силы (антискейтинг), регулятор которой расположен у основания тонарма. Традиционно для бюджетных вертушек изменение высоты основания не предусмотрено. На тонарме штатно установлена головка c подвижным магнитом (ММ) Audio-Technica AT3600L, оснащенная корончатой иглой с конической заточкой на углепластиковом иглодержателе и имеющая чувствительность 3,5 мВ.
Электроника и управление
Электронная часть Reproductor RP-310BT состоит из встроенного отключаемого фонокорректора, Bluetooth-адаптера версии 5.3 для подключения внешней акустической системы или наушников и системы автостопа. Все органы управления расположены на задней и верхней панели, они включают кнопку запуска и остановки воспроизведения, кнопку переключения скоростей, ручку для тонкой подстройки скорости вращения, регулятор тембров, клавиши включения/отключения питания и встроенного фонокорректора, а также кнопку сопряжения по Bluetooth.
Коммутация
На задней панели обнаруживается стереофонический выход на разъемах RCA, клемма для провода заземления, вход для адаптера питания на 12 В, кнопки включения/отключения системы автостопа, фонокорректора и цепей питания.
Настраиваем и слушаем
В состав тестовой системы входили студийные акустические системы JBL 4345 by Kenrick Sound, универсальный ММ/МС фонокорректор с батарейным питанием Trigon Advance и интегральный ламповый усилитель Primaluna Dialogue Premium HP. Коммутация выполнялась межблочными и акустическими кабелями Tchernov Cable Reference mkII.
Как всегда, вертушка устанавливалась на подготовленную полку с антивибрационной развязкой. Поскольку в проигрывателе не предусмотрена регулировка высоты опор, то выравнивать нужно саму полку либо воспользоваться прокладками под ножки. Уровень прижимной силы устанавливался на 3 грамма, антискейтинг – чуть менее 2-х. Корректировка геометрических настроек, выполненных на заводе, не потребовалась. От того, оставите ли вы автостоп включенным или нет, зависит, как проигрыватель будет включаться в работу. При отключенном автостопе вращение диска запускается клавишей Start/Stop, при работающем же автостопе диск на нажатие данной кнопки не реагирует. Чтобы начать воспроизведение, необходимо рукой сдвинуть тонарм в направлении диска.
Несмотря на свою совсем невысокую цену, проигрыватель продемонстрировал весьма басовитое и динамичное звучание, характерное для комплектной головки Audio-Technica. Да, утонченности в звуке немного недоставало, однако на драйвовой рок-музыке – Red Hot Chili Peppers, The White Stripes, Airbourne – проигрыватель способен создать хорошую «стену звука», не ударил он в грязь лицом и на хорошо записанной электронике и диско. Yello, Daft Punk, Patrick Juvet положительно заставляли ноги пускаться в пляс. С другой стороны, классическая музыка и сложный джаз прозвучали менее убедительно, однако требовать безукоризненной работы на любых жанрах от проигрывателя начальной ценовой категории было бы излишне. В целом, модель выступила вполне достойно. Подключение к беспроводным наушникам прошло быстро, нужно только не забыть предварительно перевести их в режим сопряжения – автоматически вертушка их не найдет.
Паспортные данные:
Тип – проигрыватель грампластинок | Название – Reproductor RP-310BT | Цена, рублей – 24 990 | Тип привода – пассиковый | Скорость вращения, об/мин – 33,3, 45 | Подключение по Bluetooth – да, 5.3 | Тонарм – прямой на карданной опоре | Головка звукоснимателя – ММ, Audio-Technica AT3600L | Фонокорректор – да | Встроенный усилитель – нет | Габариты, мм – 370 x 463 x 103| Вес, кг – 4,2
Оценки:
Плюсы: симпатичный дизайн, акриловый стол, хорошее оснащение, неплохой звук
Минусы: небольшой люфт в опорном подшипнике
Дизайн – 95
Качество изготовления – 90
Звучание – 85
Функции – 95
Итого – 90
Вердикт
При тестировании вертушек начального уровня в последнее время я уже привык к тому, что они играют гораздо лучше, чем можно подумать, глядя на их цену. Главное достоинство Reproductor RP-310BT – гибкость эксплуатации и, конечно, использование акрила в качестве материала стола. И пусть проигрыватель не демонстрирует звучания, выходящего за рамки своей ценовой категории, для начинающих меломанов эта прозрачная вертушка станет хорошим выбором.
С обзором бюджетного проигрывателя винила Reproductor RP-300BT с прямым приводом и Bluetooth можно познакомиться здесь.
24 февраля 2026 года
Реклама ООО "Бизнес-фабрика"
Токен F7NfYUJCUneTUxVznM1D
