Reproductor RP-400UB Series – виниловая шкатулка с секретом
Обзор проигрывателя винила со встроенной акустической системой и Bluetooth
Новый серия проигрывателей от бренда Reproductor представляет собой очередное переосмысление формата радиолы, только здесь виниловая вертушка и акустическая система сочетаются не с радиоприемником, как в классических моделях прошлого, а с беспроводным модулем Bluetooth. Всего в серии представлены три модели, различающиеся индексами и отделкой корпуса – Reproductor RP-410 (орех), RP-420 (искусственная кожа) и RP-430 (ткань). Мы изучим серию на примере Reproductor RP-430.
Корпус
В нашем экземпляре корпус полностью обтянут плотной серой тканью, сам кабинет изготовлен из ДВП средней плотности (она же МДФ). Диск с подшипником и тонарм закреплен на подпружиненном шасси, механически развязанном от верхней панели. Сделано это для того, чтобы предотвратить пагубное воздействие на иглу головки звукоснимателя вибраций, создаваемых двигателем и встроенной акустической системой. Опирается аппарат на четыре полусферические металлополимерные ножки и комплектуется прозрачной пластиковой крышкой для защиты от пыли.
Диск
Опорный диск в модели изготовлен методом литья из алюминиевого сплава, для данного класса техники он получился весьма увесистым. Вращение передается от шкива двигателя на основной диск через плоский пассик и кольцо, отлитое на обратной стороне диска. Для удобства установки предусмотрены не только прорези в диске, но и красная ленточка на пассике, потянув за которую нужно легко надеть пассик на шкив. В комплект входит также черный фетровый мат с логотипом бренда.
Тонарм
Вертушка комплектуется прямым статически сбалансированным тонармом на карданной опоре с несъемным шеллом. Система компенсации скатывающей силы (антискейтинг) не обнаружена, что, впрочем, не так уж и страшно с учетом примененной головки звукоснимателя. Управление тонармом полностью ручное, какая-либо автоматика отсутствует.
Головка звукоснимателя
На тонарме установлен популярный ММ-картридж Audio-Technica AT3600L, игла которого имеет сферическую заточку, а, следовательно, менее критична к использованию антискейтинга. Рекомендуемая прижимная сила составляет от 2,5 до 3,5 граммов, все геометрические настройки выполнены производителем на заводе, их корректировка обычно не требуется, хотя проверить точность установки при помощи комплектного шаблона все-таки желательно.
Акустическая система и усилитель
Встроенная акустическая система включает четыре динамических излучателя суммарной мощностью 50 Ватт, установленных на передней панели корпуса и направленных вперед. Все динамики прикрыты прочной металлической сеткой, так что при перемещении проигрывателя за их сохранность можно не опасаться.
Управление
Органы управления всеми функциями проигрывателя сосредоточены на верхней панели и сгруппированы справа от тонарма. Они включают круглую ручку для включения питания и регулировки громкости, поворотный переключатель скоростей вращения 33,3 и 45 об/мин и режима сопряжения по Bluetooth, ручку регулировки тембров по ВЧ и НЧ, кнопку запуска и остановки диска.
Коммутация
Все разъемы для проводной коммутации находятся на задней стенке корпуса, они включают аналоговый выход на разъемах RCA, переключаемый между линейным и прямым выходом с головки звукоснимателя (двухпозиционный тумблер находится рядом), аналоговый вход AUX 3,5 мм для подключения внешнего источника сигнала, а также разъем для адаптера питания. Беспроводное подключение обеспечивает модуль Bluetooth версии 5.3, он предусматривает только одностороннее взаимодействие с внешними устройствами, то есть беспроводные наушники в вертушке не подключишь. Зато на верхней панели есть еще одно гнездо 3,5 мм, предназначенное для проводных наушников.
Настройка
Перед началом эксплуатации проигрыватель нужно установить на ровную полку таким образом, чтобы перед передней панелью была гладкая отражающая поверхность – так получится направить звук в сторону сидящего или даже стоящего слушателя и добавить несколько децибелов громкости. Помимо установки диска на шпиндель и надевания пассика на шкив двигателя никакой дополнительной сборки не требуется, желательно только проверить уровень прижимной силы при помощи весов. В очередной раз мы порадовались высокому качеству примененного опорного подшипника, хотя, с другой стороны, чему удивляться? Если китайская промышленность массово делает дешевые электродвигатели высочайшего качества для дронов, то уж с подшипниками для проигрывателей винила она легко справится.
Слушаем
Как обычно, наша программа прослушивания включала как оригинальные издания аналоговой эпохи, так и аудиофильские переиздания классических альбомов, а также свежие релизы. Проигрыватель мы испытывали как в качестве законченного решения, так и в составе стереосистемы высокого класса.
Поскольку это уже далеко не первый проигрыватель подобной конструкции в нашей редакции, то мы примерно понимали, чего ожидать. Бодрый и динамичный звук комплектной головки делает прослушивание рок-музыки и электронных хитов особенно увлекательным, с другой стороны, некоторая нехватка разрешения на высоких частотах все же дает о себе знать при воспроизведении живых инструментов, богатых обертонами. Это вполне естественная ситуация с учетом комплектной головки.
Данные выводы были сделаны при работе вертушки в качестве источника сигнала в большой системе, сам по себе электрофон (пожалуй, это более правильное определение для тестируемого проигрывателя) играет довольно бодро, но не слишком громко, не претендуя при этом на проникновение в самые глубины баса. Темброблок работает исправно и позволяет скорректировать отдачу системы в некоторых пределах, понадобится он, прежде всего, при прослушивании через встроенную акустику.
Хочется похвалить качество звучания модели при подключения проводных наушников – пожалуй, это именно тот способ прослушивания, который обеспечит владельцу наивысшее качество звука. Понятно, что подключать высокоомные наушники к Reproductor RP-430 не стоит, однако со старыми добрыми Sennheiser HD 25 сопротивлением 70 Ом выходной каскад справился без проблем. При использовании в качестве беспроводной акустики вертушка также выступила вполне достойно.
Паспортные данные:
Тип – проигрыватель винила с встроенной акустикой | Название – Reproductor RP-430 | Цена, рублей – 29 990 | Проигрыватель винила – да | Тип привода – пассиковый | Тонарм – прямой, на карданной опоре | Головка звукоснимателя – ММ, Audio-Technica AT3600L | Выходы – RCA (Phono/Line Out), 3,5 мм для проводных наушников | Вход – 3,5 мм AUX | Скорость вращения, об/мин – 33⅓, 45 | Кассетный плеер – нет | Радиоприемник – нет | Bluetooth – да, версии 5.3 | Мощность встроенного усилителя – 2 х 25 Ватт | Габариты, мм – 440 x 370 x 192 | Вес, кг – 5,7
Оценки:
Плюсы: отличное качество подшипника, хорошая механика, удобное подключение проводных наушников, может работать в качестве Bluetooth-колонки
Минусы: невысокая громкость встроенной акустики, нельзя подключить беспроводные наушники
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 85
Функции – 90
Итого – 90
Вердикт
Помимо привлекательной внешности и обтянутого тканью корпуса Reproductor RP-430 может похвастать неплохим качеством механики, встроенным усилителем для проводных наушников и собственной акустической системой. Модель может выступать сразу в нескольких ипостасях и легко вписаться как в имеющуюся стереосистему, так и стать проводником в мир винила для неофита.
С обзором бюджетного проигрывателя винила Reproductor RP-310BT с прозрачным акриловым корпусом и Bluetooth можно познакомиться здесь.
13 апреля 2026 года
Реклама ООО "Бизнес-фабрика"
Токен F7NfYUJCUneTVTixNGZ1
