Samsung Q990H – медовый месяц с саундбаром
Как добиться взаимности от 11.1.4-канального домашнего кинотеатра
Не секрет, что пользователи сегодня зачастую теряются перед лицом широчайших возможностей по настройке звука и изображения, заложенных в современной аудио- и видеотехнике. И если помочь человеку, всю жизнь смотревшему свой телевизор в режиме «Для магазина» с цветовым профилем «Стандартный» довольно просто (а получившаяся разница видна невооруженным глазом), то как быть с покупателями систем домашнего кинотеатра? Ведь здесь нужно не только суметь услышать правильный вариант, но ещё и понять, чем он отличается от неправильного.
Комплект беспроводных акустических систем для домашнего кинотеатра Samsung Q990H
Мы начинаем серию публикаций, в рамках которой постараемся объяснить и предметно показать на примере флагманского саундбара Samsung Q990H, как получить максимум звука от подобных систем, и на что обращать внимание в рамках повседневной эксплуатации. А заодно и проверим, как поведёт себя упомянутый саундбар не только на короткой дистанции в несколько дней, в которые обычно укладывается стандартный тест, но и в ситуации долговременного использования в течение месяца.
Что в большой коробке?
Топовый саундбар компании Samsung имеет конфигурацию 11.1.4 и позволяет не просто усилить звук встроенной аудиосистемы телевизора или проектора, но фактически построить полноценный домашний кинотеатр формата Dolby Atmos. Для этого в его арсенале есть все необходимое, однако платой за высокую мощность и широкий функционал неизбежно становятся солидные габариты и вес. Впрочем, для апологетов правильного ДК это, скорее, однозначное преимущество, поскольку тяжёлое – значит, надёжное!
В упаковке общим весом 24 килограмма находится сам саундбар, два беспроводных сателлита и беспроводной же сабвуфер. Отметим, что габариты центрального блока – 1 232 мм по ширине – достаточно велики для того, чтобы создать приличную стереобазу во фронтальной плоскости кинотеатра, а также для того, чтобы не потеряться на фоне большого экрана – в нашей инсталляции используется OLED-телевизор с диагональю 83 дюйма. Беспроводные сателлиты имеют размеры типичных полочных Hi-Fi-колонок, а компактный сабвуфер выполнен в форме кубика со скругленными гранями и длиной стороны 250 мм, поэтому ему можно найти место в любом помещении. Теперь переходим к подробному описанию конструкции всех элементов системы.
Саундбар
Оригинальная форма центрального блока со скошенными боковыми гранями была выбрана не столько в целях получения необычного и узнаваемого дизайна, сколько из практических соображений. Именно такая форма позволила расположить излучатели таким образом, чтобы они создавали неразрывное звуковое поле по всем направлениям. Всего в саундбаре установлены 15 динамиков. Набор включает шесть овальных СЧ/НЧ-излучателей и три высокочастотных излучателя, сгруппированных на передней панели в тройки для озвучивания фронтальных и центрального каналов, а также шесть широкополосных динамиков, излучающих в разных направлениях, включая вертикальное – это необходимо для правильного воспроизведения звуковых дорожек формата Dolby Atmos. Корпус выполнен из сочетания металла и пластика, весит саундбар 7,3 кг. Заявленная максимальная мощность всех встроенных в центральный блок динамиков составляет 246 Ватт. Граничная воспроизводимая частота зафиксирована на уровне 120 Гц, все, что ниже, отправляется на сабвуфер.
Сабвуфер
Хороший низкочастотный модуль – основа правильного домашнего кинотеатра. В состав системы Samsung Q990H входит маленький, но очень удаленький сабвуфер, оснащенный двумя 8-дюймовыми динамиками в изобарическом включении. Такое решение помогает добиться максимально возможного звукового давления с минимальными искажениями и давно применяется в серьезных Hi-Fi-сабвуферах. Басовики получили диффузоры непрерывного профиля на широком подвесе, при этом отметим, что защитные решетки на динамиках отсутствуют, так что надо быть осторожным при наличии в доме маленьких детей или домашних питомцев. Весит модуль 8,3 кг, что весьма неплохо по меркам комплекта «все-в-одном». Максимальная мощность сабвуфера – 300 Ватт, подключается он к центральному блоку исключительно по «воздуху».
Тыловые сателлиты
Необходимый элемент для формирования полноценного и устойчивого трёхмерного звукового поля, которого лишены недорогие саундбары. В системе Samsung Q990H тыловые колонки подключаются по беспроводному каналу, а это значит, что одно из главных препятствий, на которые указывают противники многоканальных систем – необходимость прокладывать кабели по всей комнате – здесь устранено. Правда, появляется другое ограничение – поскольку речь идет об активных АС, то им необходимо подключение к электросети. Поэтому нужно предусмотреть наличие розеток неподалеку от места установки колонок. Каждая АС несет в себе три широкополосных динамика, расположенных на фронтальной, боковой и верхней панелях, причем последняя обеспечивает необходимый угол наклона излучателей в сторону потолка и фронтального саундбара. Производитель заявляет по 105 Ватт максимальной мощности для каждого из сателлитов.
Управление
На верхней панели центрального блока есть несколько физических клавиш, кроме того, в комплект также входит небольшой пульт ДУ, однако наиболее правильным способом управления и настройки всех параметров системы является использование приложения SmartThings или специализированного Samsung Sound.
Установка и настройка
Как уже было отмечено, все четыре элемента системы требуют подключения к электросети. Что касается размещения, то очевидным местом для саундбара является полка, стойка или кронштейн под экраном телевизора или проектора. С сателлитами и, особенно, сабвуфером, дело обстоит несколько сложнее. Помимо того, что тыловые колонки придется располагать в относительной близости от электророзеток, нужно также тщательно выбрать место для сабвуфера. Поскольку частота раздела между центральным блоком и сабвуфером установлена на 120 Гц, то при неоптимальном размещении последнего возможна ситуация, когда его можно будет локализовать на слух (чего быть не должно). Поэтому для начала поставим низкочастотный модуль на пол непосредственно рядом с саундбаром, а затем будем искать правильное место путем различных экспериментов.
После включения системы никаких дополнительных действий предпринимать не нужно, колонки сами находят и опознают друг друга даже без подключения к Wi-Fi. После подключения к сети необходимо выбрать нужные настройки звука, благо приложение предоставляет для этого широкие возможности. О том, как тонкие настройки помогут добиться большего реализма в разных акустических условиях, мы расскажем в следующем материале цикла, для начала же просто включим систему автоматической калибровки SpaceFit Sound Pro Plus. Она адаптирует отдачу в зависимости от характеристик помещения и места установки всех колонок системы, выставляя необходимые задержки сигнала и уровни усиления.
Слушаем и смотрим
Будучи установленной в гостиной площадью 25 квадратных метров, система Samsung Q990H наглядно продемонстрировала, почему сегодня все меньше покупателей хотят связываться с компонентными домашними кинотеатрами. Наш комплект представляет собой нечто среднее между простыми саундбарами и традиционными наборами для ДК, состоящими из AV-ресивера и семи или девяти пассивных акустических систем и активного сабвуфера, при этом выигрыш в компактности получается весьма существенный.
Скажем сразу – в небольших и средних помещениях Samsung Q990H умеет раздвигать стены не хуже полноценных домашних кинотеатров. Все тестовые треки, включая погони в «Безумном Максе: Дорогое ярости» и битву в подземельях Мории в «Братстве кольца», воспроизводились близко к тому, что принято считать эталоном с точки зрения пространственных эффектов и позиционирования источников звука в трехмерном поле. Пролетающие над головой машины или стрелы, рев и топот пещерного тролля и Балрога, рев моторов, сотрясающий пол – все это удается небольшому набору просто блестяще. При этом не будем забывать, что цена всего комплекта примерно равна стоимости одной пары фронтальных колонок в традиционной Hi-Fi-системе домашнего кинотеатра.
Что касается работы с музыкальным материалом, то и здесь саундбар не ударил в грязь лицом – правильное согласование сабвуфера и центрального блока позволяло точно соблюдать ритм в электронной и рок-музыке, а большие габариты и задействование боковых динамиков придавали звуку дополнительный объем. Браво, Samsung!
Начало очень обнадеживающее, в нашем следующем материале мы подробно расскажем, какие настройки потребовалось изменить после недели эксплуатации, как мы искали правильное место для сабвуфера, и какие фильмы выиграли больше всего от появления в доме системы Samsung Q990H.
Паспортные данные
Тип – комплект беспроводных акустических систем для домашнего кинотеатра | Название – Samsung Q990H | Цена, руб. – 124 990 | Количество акустических систем – 4 (центральный блок, два тыловых сателлита, один сабвуфер) | Акустическое оформление – закрытое | Входы (центральный блок) – Wi-Fi, Bluetooth, USB-A, HDMI eARC, HDMI, оптический | Выходы – HDMI | Максимальная мощность системы, Ватт – 756 | Габариты, мм – 70,8 x 1232 x 138 (центральный саундбар), 201,3 x 129,5 x 140,4 (тыловые сателлиты), 251,8 x 249 x 249 (сабвуфер) | Вес, кг – 7,3 (центральный саундбар), 3,4 (сателлиты), 8,3 (сабвуфер)
С обзором беспроводной акустической системы 3.1.1 с Dolby Atmos и автоматической калибровкой звучания Samsung Music Studio 7 можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
28 ноября 2026 года
Реклама ООО "Носимо"
Токен F7NfYUJCUneVfSirN2Sq
