soundcore Liberty 5 Pro от ANKER – даёшь свободу звуку!
Обзор TWS-наушников с ИИ обработкой звука и чипом распознавания речи Thus AI
Новые полностью беспроводные наушники soundcore Liberty 5 Pro призваны, по словам компании ANKER, закрыть потребности любых пользователей – как тех, кому важнее всего качество звука, так и тех, кому нужно высочайшее качество шумоподавления. Для этого в арсенале модели есть целый набор аппаратных и программных средств, включая новейшие алгоритмы искусственного интеллекта, оригинальную систему крепления в ухе и многое другое. Давайте изучать.
Корпус
Наушники получили корпус необычной формы, в котором сочетаются несколько подходов к креплению в ушной раковине. Во-первых, оригинальный форм-фактор в виде фасолины позволяет расположить наушники с упором между козелком и противокозелком и верхней частью раковины, что помогает избежать необходимости глубоко погружать сопло в слуховой канал. Размер корпуса можно скорректировать при помощи входящих в набор силиконовых крылышек разного размера.
Во-вторых, амбушюров здесь целых пять пар размером от XXS до L, и они выполняют роль не только пассивного изолятора для канала, но и участвуют в самом креплении наушников. В целом, посадка требует минимального привыкания после традиционных внутриканальных наушников или открытых моделей, мы никакого дискомфорта не испытали. Держатся наушники в ухе намертво, вытрясти их невозможно даже при помощи яростного «head banging», так что они прекрасно подойдут для занятий спортом, особенно с учетом защиты от пыли и влаги по классу IP55 (футляр получил сертификацию по классу IPX4).
Динамики
Акустическая часть Liberty 5 Pro построена на основе единственного широкополосного динамического излучателя диаметром 9,2 мм, других подробностей производитель не приводит. Оформление у наушников, как и у большинства моделей подобной конструкции, закрытое.
Футляр и батарея
Зарядный футляр предназначен не только для переноски и подзарядки наушников, он может активно участвовать в процессе эксплуатации. Расположенный в торцевой части сенсорный дисплей размером 0,96 дюйма показывает статус заряда самого футляра и каждого наушника, а также выбранный режим шумоподавления и кривую эквалайзера. Помимо этого, дисплей можно использовать для активации сопряжения по Bluetooth, поиска наушников, включения режима EasyChat и даже управления камерой подключенного смартфона. При этом управлять процессом воспроизведения музыки футляр не может.
Емкость аккумуляторов, встроенных в наушники, составляет 62 мА*ч для каждого наушника, большая батарея в кейсе имеет емкость 690 мА*ч. Согласно расчётам производителя, максимальное время воспроизведения музыки от одного заряда с отключенным шумоподавлением составляет 12 часов и вплоть до 50 часов в паре с футляром. Включение системы шумоподавления снижает данные показатели до 6,5 часов и 28 часов, соответственно. Расчетное время пополнения заряда наушников составляет 1 час, кейс полностью заряжается за 3 часа (на самом деле гораздо быстрее при подключении мощного сетевого адаптера). При этом всего 5 минут зарядки будет достаточно для прослушивания музыки в течение 4 часов, для зарядки используется порт USB Type C.
Подключение
В наушниках и футляре установлены Bluetooth-адаптеры версии 6.1, поддерживающие кодек с низкой степенью сжатия LDAC, обеспечивающий модели соответствие стандарту HWA (Hi-Res Wireless Audio). Liberty 5 Pro допускают одновременное подключение к 3 источникам сигнала.
Процессор и шумоподавление
Одна из ключевых особенностей модели, это фирменный чип шумопонижения под названием Thus AI, который сочетает в себе, помимо центрального процессора, 8 микрофонов MEMS и два датчика костной проводимости. Производитель заявляет, что она обеспечивает беспрепятственное общение по телефону и четкую связь даже при уровне шума, превышающем 100 дБ. Не менее интересна и активная система шумоподавления нового поколения ANC 4.0 для прослушивания музыки, которая обрабатывает более 384 000 сигналов шума в секунду. По словам производителя, она на 100% более эффективна, чем версия в предыдущей флагманской модели. Шумоподавление динамически адаптируется к окружающей среде, блокируя как низкочастотные шумы (поезд, самолет), так и высокочастотные (разговоры, клавиатура). Помимо автоматического адаптивного режима, самостоятельно подстраивающего мощность компенсирующего противофазного сигнала в зависимости от окружающей обстановки, система дает пользователю возможность самому выбрать один из пяти уровней шумоподавления. Отметим, что наушники получили в апреле 2026 года сертификацию Guinness World Records за лучшее качество речи в тестах G-MOS для TWS-наушников.
Управление и функции
Полный доступ к широчайшему функционалу наушников дает фирменное приложение soundcore, которое можно установить на любые современные гаджеты на Android и iOS.
В частности, приложение позволяет настроить порядок управления прикосновениями и назначить на каждый наушник те варианты, которые удобны именно вам. Голосовое управление воспроизведением музыки также поддерживается, доступны двадцать встроенных команд с офлайн-обработкой и нулевой задержкой, правда, только на китайском, японском, немецком или английском языках – хороший повод для полиглотов потренироваться в правильном произношении. Кстати, при его активации отключается обработка звука при помощи ИИ, очевидно, два разных звуковых потока одновременно процессор не обрабатывать не может.
Широкие возможности по настройке звука позволяют адаптировать саунд не только под личные вкусовые предпочтения, но и под фактические параметры слуха пользователя – к вашим услугам система hearID 5.0, позволяющая получить индивидуальную кривую для каждого слушателя. Она включает три взаимосвязанных модуля: компенсацию особенностей слуха, восстановление качества аудио при помощи ИИ и тестирование предпочтений звучания.
Для любителей смотреть кино в наушниках полезным будет наличие поддержки формата Dolby Atmos с функцией отслеживания положения головы, помогающей более точно соотносить звуковые эффекты с происходящим на экране.
Встроенный эквалайзер дает все необходимое для того, чтобы каждый смог настроить наушники «под себя». Четыре предустановленных профиля звука включают soundcore Signature, Мощный бас, Четкий вокал и Спокойный и расслабляющий, но самое интересное, это возможность задействовать ИИ для улучшения и оптимизации звука. Причем работает алгоритм не только для тех настроек, которые вы создадите сами с помощью восьмиполосного эквалайзера, но и для всех уже запрограммированных кривых. Подробнее о его работе мы расскажем в следующей части статье, посвященной оценке звучания наушников.
Слушаем и общаемся
Как мы уже отметили, посадка в ухе у наушников надежная и комфортная, мне отлично подошли установленные по умолчанию амбушюры и крылышко размера М. Правильность установки и плотность прилегания можно оперативно проверить в приложении, оно моментально подскажет, как лучше повернуть наушник для получения оптимального уровня изоляции.
Изучение профиля моего слуха при помощи hearID не выявило отличий от проделанного с предыдущей моделью наушников, оснащенной той же функцией. Система измеряет чувствительность вашего слуха на разных участках частотного диапазона и предлагает индивидуальную настройку. Весьма полезная вещь.
Если же углубляться в возможности ручной настройки звука, то нужно отметить интересное сочетание встроенного эквалайзера с алгоритмом ИИ. После того, как вы сделаете настройку по вашему вкусу, можно активировать дополнительную обработку звука искусственным интеллектом. Результаты его работы мне, скорее, понравились – воздействие больше ощущается в области высоких частот, при этом общий почерк звука сохраняется. Вероятно, алгоритм воспринимает произведенную пользователем коррекцию в качестве отправной точки, а дальше достраивает кривую более тонко по тем частотам, воздействовать на которые владелец наушников не имеет возможности.
Из предустановленных кривых эквалайзера наиболее сбалансированной является soundcore Signature, моя собственная версия оказалась весьма близка к ней и отличается, разве что, чуть меньшим акцентом на нижней середине и мидбасе. В принципе, если включить данный профиль и добавить обработку ИИ, то полученный результат удовлетворит подавляющее большинство пользователей.
Здесь нужно сделать существенную оговорку – если вы решите задействовать кодек LDAC (для этого почему-то потребовалось дополнительное обновление прошивки наушников, впрочем, заняло оно ровно одну минуту), то обработка звука ИИ станет недоступной. Похоже, при повышении скорости потока пропускной способности пока не хватает. Впрочем, вне зависимости от выбранного способа подключения, итоговый результат меня порадовал.
Наушники обеспечивают динамичное и собранное звучание с хорошим разрешением даже при отключенной обработке, однако после правильной настройки придраться к звуку было практически невозможно, особенно с учетом ценовой категории и функционального оснащения модели. Разудалые австралийские рокеры из Airbourne положительно материализовались в голове со своей злой «бочкой» и не отпускающей слушателя бас-гитарой, а кентерберийский прог-рок от Caravan прозвучал почти столь же мягко и проникновенно, как и на виниле. Любители электронных жанров останутся довольны – наш любимый Infected Mushroom сохранил не только звериный напор, но все оригинальные фазовые эффекты, затягивающие слушателя внутрь музыки.
Что сказать про шумоподавление? Запас громкости у наушников весьма солидный, включать «шумодав» при нахождении в помещении или на тихой улице нужды вообще не было, в метро же вполне можно удовлетвориться уровнем 3, обеспечивающим оптимальный баланс между подавлением шумов и прозрачностью звука. Фирменная система Thus действительно делает голос говорящего разборчивым и ясным при общении в зашумленном помещении, впрочем, проверять ее при шуме более 100 дБ мы все-таки не стали. При таком уровне звукового давления говорить по телефону – это последнее, что хочется делать.
Паспортные данные:
Тип – стереофонические беспроводные наушники | Название – soundcore Liberty 5 Pro | Цена, рублей – 15 999 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические (1 х 9,2 мм), закрытые | Материал корпуса – пластик | Материал амбушюров – силикон | Подключение – беспроводное (Bluetooth 6.1, LDAC) | Мобильное приложение – да, soundcore | Емкость аккумулятора, мА*ч – 690 (футляр), 62 (каждый наушник) | Время автономной работы, часов – 28 (с включенным шумоподавлением), 50 (с отключенным шумоподавлением) | Частотная характеристика наушников, Гц – 20 – 40 000 | Чувствительность, дБ – нет данных | Сопротивление, Ом – 17
Оценки:
Плюсы – отличный звук, широкие возможности регулировки и настройки, великолепное шумоподавление, обработка звука с помощью ИИ
Минусы – искусственный интеллект не работает при подключении через LDAC
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Эргономика – 100
Итого – 95
Вердикт
soundcore Liberty 5 Pro могут удивить не только рядовых пользователей, но и видавших виды аудиофилов. Объединить в недорогих TWS-наушниках настоящий кладезь современных технологий и хороший звук мало кому удается, однако разработчики soundcore со своей задачей справились блестяще. Браво!
С обзором уникальных TWS-наушников soundcore Sleep A30, помогающих быстро заснуть, можно познакомиться здесь.
28 мая 2026 года
Реклама ООО "ЦЕНТР ДИСТРИБЬЮЦИИ"
Токен F7NfYUJCUneVcwX2KpXh
