soundcore Space One Pro – Hi-Res в тишине и комфорте
Обзор полноразмерных Bluetooth-наушников c LDAC и адаптивным шумоподавлением
Беспроводные наушники soundcore, которые нам доводилось слышать, всегда отличались не только качественной системой шумоподавления, но и звуком, крайне редко встречающимся в данной ценовой категории. Проверим, насколько соответствуют традициям самые дорогие полноразмерные наушники фирмы soundcore Space One Pro.
Изучаем
Большая красивая коробка белого цвета с печатью выборочным лаком содержит сами наушники, кабель USB Type-C, кабель с двумя миниджеками 3,5 мм и чехол для переноски из искусственной кожи. К нам в редакцию приехала пара в молочно-белой отделке с серебристыми акцентами, наушники также выпускаются в полностью черном варианте.
Корпуса
Чашки наушников изготовлены из прочного пластика и имеют закрытое акустическое оформление. Мягкие амбушюры, как и раздвижное складное оголовье с металлическими направляющими, отделаны искусственной кожей и заполнены вспененным материалом с эффектом памяти. Сеточка внутри чашек получила дополнительную подкладку, что весьма положительно сказывается на комфорте ношения.
Динамики
Производитель заявляет, что акустическая часть наушников построена на основе динамических излучателей с композитной диафрагмой, в состав которой входят полиуретан и полиэфирэфиркетон (PEEK). Полный коэффициент нелинейных искажений в рабочем диапазоне на максимальной мощности не превышает 3%.
Подключение
Беспроводную связь с источником сигнала обеспечивает модуль Bluetooth c поддержкой кодека с низкой степенью сжатия LDAC, обеспечивающего трансляцию сигнала на скорости до 990 кб/с. Это позволяет воспроизводить практически без потерь треки с разрешением 24 бита / 48 кГц, что гарантирует соответствие требованиям стандарта Hi-Res Wireless (HWA). Наушники могут работать не только в активном беспроводном, но и полностью пассивном проводном режиме, для чего в конструкции предусмотрен вход для миниджека 3,5 мм. Еще один физический разъем, также расположенный на левой чашке, это порт USB-C для зарядки батареи.
Аккумулятор
Встроенный аккумулятор обеспечивает, согласно данным производителя, до 40 часов непрерывной работы при включенной системе шумоподавления, и до 60 часов без «шумодава». Это не рекордные показатели, но вполне достаточные для того, чтобы забыть о необходимости подхода к розетке в течение нескольких дней. Функция быстрой зарядки позволяет пополнить заряд за 5 минут, и этого будет достаточно для прослушивания музыки в течение 8 часов.
Управление
Физические органы управления разнесены на разные чашки – слева расположена клавиша включения питания и системы активного шумоподавления, справа находятся клавиши управления воспроизведением и регулировки громкости. Перфорация на корпусе обозначает места установки встроенных микрофонов, по два в каждой чашке.
Управлять всеми функциями наушников удобнее всего через фирменное мобильное приложение soundcore. В нем можно назначать на клавиши разный порядок управления функциями, выбирать нужный режим работы системы шумоподавления, а также ту или иную настройку звука. Помимо множества предустановленных кривых эквалайзера, вы можете самостоятельно настроить звук soundcore Space One Pro под свои предпочтения, для этого предусмотрен восьмиполосный эквалайзер, работающий в пределах +/- 6 дБ. Как мы уже отмечали в наших предыдущих обзорах, наиболее правильный звук получается при выборе кривой soundcore Signature или наиболее близкой к ней нейтральной, с установкой всех ползунков в ноль.
Если вы не уверены в том, какой вариант вам подходит больше всего, можно прибегнуть к помощи программы Hear ID 2.0, встроенной в приложение. Она запускает серию тестовых сигналов на разных частотах, и по результатам ваших ответов выстраивает оптимальную кривую эквализации, подходящую именно вам. В нашем случае мы опять получили настройку, практически полностью соответствующую классической кривой равной громкости для человеческого слуха.
Шумоподавление
В наушниках применена новая четырехступенчатая система шумоподавления Adaptive ANC 3.0, обещающая непревзойденную точность и эффективность устранения внешних шумов. Помимо общего высокого качества и адаптивного алгоритма, пользователь получает возможность самостоятельной настройки уровней шумоподавления в зависимости от окружающей обстановки. Всего доступны пять уровней, которые выбираются в приложении. Впрочем, наш опыт общения с soundcore Space One Pro показывает, что прибегать к данной функции особого смысла нет, адаптивный алгоритм работает превосходно.
Слушаем
В качестве источников сигнала в ходе прослушивания выступали смартфоны с поддержкой LDAC, а также портативный цифровой Hi-Res-плеер для проводного соединения. Тестовая программа включала треки в высоком разрешении из памяти устройств и с домашнего сервера.
Звучание soundcore Space One Pro можно в чем-то сравнить с тем, насколько удобно наушники сидят на голове. Высочайший уровень комфорта располагает к длительному прослушиванию, при этом общая детализация не страдает, в целом подача отличается отличной сбалансированностью. Бас всегда подтянут и одновременно весом, на соответствующих композициях его присутствие обеспечивает необходимую ритмическую основу, при этом он никогда не затеняет средние частоты. Наушники, возможно, не являются самыми быстрыми и динамичными из тех, что нам встречались, зато их можно слушать долго и с большим удовольствием. Запас громкости вполне достаточен, чтобы обходиться без шумоподавления в большинстве случаев, за исключением перемещения в метро.
Что касается шумоподавления, то качество работы алгоритма Adaptive ANC 3.0 практически безупречно. Его включение почти никак не сказывается на качестве звука, разве что добавляются несколько децибел на низких частотах. Никакого размытия образов или нарушения прозрачности, часто встречающегося в наушниках с активным шумоподавлением, нет и в помине. При использовании soundcore Space One Pro в ипостаси проводных наушников мы отметили те же качества, что и беспроводном режиме, при этом тяжелой нагрузкой для усилителя модель не является. Полного заряда аккумулятора нам легко хватило на три дня активной эксплуатации. Однозначный зачет!
Паспортные данные:
Тип – стереофонические беспроводные наушники | Название – soundcore Space One Pro | Цена, рублей – 14 990 | Тип излучателей, акустическое оформление – динамические (1 широкополосный излучатель), закрытые | Материал корпуса и оголовья – пластик, металл | Материал амбушюров – искусственная кожа | Подключение – беспроводное (Bluetooth 5.3, LDAC) | Мобильное приложение – да, soundcore | Емкость аккумулятора, мА*ч – нет данных | Время автономной работы, часов – 40 (с включенным шумоподавлением), 60 (с отключенным шумоподавлением) | Частотная характеристика наушников, Гц – 20 – 40 000 | Чувствительность, дБ – нет данных | Вес, граммов – 286,2
Плюсы: исключительно комфортная посадка, отличный звук даже с включенным шумоподавлением, очень широкие возможности настройки
Минусы: никаких
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 100
Итого – 95
Вердикт
Несмотря на то, что soundcore Space One Pro являются самой дорогой моделью в ассортименте компании, они всё равно играют дороже своей цены. Это одни из редких беспроводных наушников, которые мы можем смело рекомендовать к покупке даже заядлым аудиофилам.
С обзором TWS-наушников soundcore Liberty 4 NC с адаптивным шумоподавлением можно познакомиться здесь.
14 ноября 2025 года
