SVEN HA-950 – Bluetooth в кожаной куртке
Обзор беспроводной акустической системы, отделанной экокожей
При взгляде на новую колонку SVEN HA-950 глаз невольно ищет разъём для джека 6,35 мм, настолько модель похожа на миниатюрный гитарный комбик. Но нет, здесь нет входа для гитары, равно как и вакуумных ламп для насыщения звука четными гармониками, зато есть Bluetooth. Перед нами чисто домашняя акустическая система, которая, однако, способна порадовать качественным и глубоким звуком с насыщенными басами.
Беспроводная аудиосистема SVEN HA-950
Корпус
Несмотря на свои небольшие размеры колонка получилась весьма увесистой – при габаритах 265 × 172 × 150 мм весит она 3 килограмма. Корпус из MDF практически целиком обтянут черной искусственной кожей, свободными от покрытия остались лишь тыловая и частично верхняя панели. Опирается колонка на две пары конических резиновых ножек. Фронтальная панель, на которую выведен динамик, закрыта металлической решеткой с логотипом компании.
Динамики и усилитель
Акустическая часть модели построена на двух динамических излучателях. За высокие частоты отвечает твитер диаметром 22 мм, остальная часть рабочего диапазона поручена небольшому басовику диаметром 96 мм, нагруженному на овальный порт фазоинвертора. Производитель заявляет о 60 Ваттах общей выходной мощности, правда, без указания частоты и коэффициента нелинейных искажений, для которых приведена данная цифра. Заявленный рабочий диапазон простирается от 70 до 20 000 Гц.
Коммутация
Для подключения внешних источников сигнала в модели есть Bluetooth-адаптер и физический разъем для миниджека 3,5 мм. Соответствующий кабель входит в комплект поставки. Кроме этого, на задней панели есть два порта для съемных накопителей – USB-A для флешек и слот для карт памяти microSD.  В колонке есть встроенный проигрыватель аудиофайлов формата mp3. Разработчики предусмотрели возможность объединения двух SVEN HA-950 в стереофоническую пару при помощи технологии TWS (True Wireless Stereo) и создания на их основе полноценной стереосистемы. В модели есть встроенный блок питания, поэтому включается она напрямую в электросеть без дополнительного адаптера. Аккумуляторной батареи здесь нет, так что взять с собой на природу колонку не получится.
Управление
Все органы управления сосредоточены на верхней панели устройства и включают регулятор громкости, два регулятора тембра по ВЧ и НЧ, кнопку управления встроенным цифровым плеером, кнопку включения питания, а также клавиши для переключения источников сигнала и сопряжения с источниками сигнала по Bluetooth. Светодиодные индикаторы в правой части панели свечением обозначают активный вход. Колонка комплектуется инфракрасным пультом ДУ, предоставляющим еще больше возможностей по управлению функциями колонки. В частности, именно на нем находится кнопка TWS для подключения второй колонки для создания стереопары.
Подключаем и слушаем
В рамках тестирования мы прослушивали колонку в паре с несколькими смартфонами и моноблочным компьютером Apple iMac 24’’, в качестве музыкального материала выступали треки РСМ в разрешении 24/96. Также для прослушивания использовался портативный Hi-Res-плеер, подключавшийся аналоговым кабелем с миниджеками 3,5 мм.
При включении в сеть SVEN HA-950 моментально определялся всеми использованными беспроводными источниками и подключался с первой попытки. Мы не случайно обращаем внимание на данный факт, поскольку отдельные модели беспроводных акустических систем и наушников иногда требуют определенных усилий для установки прочной и надежной связи. Правда, в последние пару лет таковые встречаются все реже и реже, прогресс не стоит на месте.
Основное впечатление, которое оставила у нас новинка от SVEN, это отличная сбалансированность звучания. Возможно, максимальная громкость оказалась чуть ниже ожидаемой, зато при выведенных на максимум регуляторах уровня на самой колонке и источниках сигнала слышимых признаков перегрузки не появлялось. Более того, даже при выкручивании регуляторов тембра на максимум звук оставался разборчивым и вполне комфортным. На любых предложенных треках, от легкого джаза до тяжелого рока и электронной музыки, колонка сохраняла собранность и спокойствие, не переходя грань, за которой начинается сумбур и «каша».
Наиболее правильный и ровный саунд получался при установке поворотных ручек для НЧ и ВЧ тембров в положение, близкое к срединному. Жаль, правда, что в нем они не фиксируются, и оптимальную настройку можно легко сбить при перемещении колонки – регуляторы весьма чувствительны.
Как и любая акустическая система подобной конструкции, SVEN HA-950 выигрывает от установки на ровную и твердую полку или столешницу с небольшой отражающей поверхностью перед динамиками. К сожалению, у нас не было возможности протестировать стереофоническую систему на основе двух колонок, однако рискнем предположить, что потраченные дополнительные 10 000 рублей позволят получить результат, превосходящий по качеству звука любой музыкальный центр, который можно купить за эту сумму. Во всяком случае, будучи размещенной на специализированной засыпной стойке для мониторов, акустическая система смогла дать даже небольшой намек на трехмерное пространство.
Паспортные данные
Тип – активная беспроводная акустическая система | Название – SVEN HA-950 | Цена, рублей – 10 000 | Частотная характеристика, Гц – 70 – 20 000 | Число полос – 2 (низкочастотный динамик 96 мм, высокочастотный излучатель 22 мм) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth, миниджек 3,5 мм, USB-A, слот для microSD | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 60 | Габариты, мм – 265 × 172 × 150 | Вес, кг – 3
Плюсы: комфортный и детальный звук, оригинальный дизайн, удобное управление, пульт ду
Минусы: чувствительные регуляторы тембра, хотелось бы FM-радио
Дизайн – 100
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Эргономика – 90
Итого – 90
Hi-Fi.ru Editor’s Choice
Вердикт
Данная модель не из тех, что «бросается в уши» при первом включении, она раскрывается с положительной стороны постепенно по мере прослушивания. Конечно, похвалу следует воспринимать с учетом невысокой цены, однако SVEN HA-950 действительно подходит пугающе близко к Hi-Fi начальной ценовой категории. Колонка станет отличным выбором для подключения к ПК или телевизору. Она обеспечит мощное звучание, хорошо детализированное даже на высокой громкости, а поддержка Bluetooth позволит транслировать на нее музыку с любого устройства.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания портативные ЦАП/усилители для наушников зимы 2025 года представлены в этой подборке.
Александр Чечелёв
28 февраля 2025 года
Реклама ООО "Регард"
Токен F7NfYUJCUneRGyrus5ih
