SVEN PS-850 – дискотека с приложением
Обзор беспроводной акустической системы с караоке и Bluetooth
Аудиотехнику под брендом SVEN я тестирую уже более двадцати лет, и за долгие годы знакомства успел привыкнуть к тому, что свои деньги она всегда «отыгрывает» с хорошим запасом. Единственное, чего не хватало последним поколениям беспроводной акустики бренда, это собственного мобильного приложения для более удобной настройки и управления. И вот досадное упущение исправлено – новые модели акустических систем для вечеринок совместимы с новым фирменным приложением SVEN SOUND.
Активная акустическая система SVEN PS-850
В рамках обзора SVEN PS-850 мы расскажем о новом приложении, начнём же материал с описания конструкции акустики. Модель отличает традиционная для данного типа акустических систем компоновка и функциональное оснащение – широкий выбор способов коммутации и доступных источников сигнала, цветомузыка, а также все необходимое для караоке.
Корпус
Прочный пластиковый корпус предполагает как вертикальное, так и горизонтальное размещение системы, для чего не только на нижней, но и на боковых панелях предусмотрены солидные резиновые ножки. Вся передняя панель, на которой закреплены динамики, надежна прикрыта прочной металлической решеткой.
Динамики и усилители
Акустическая часть включает четыре динамических излучателя – два низкочастотных диаметром 145 мм и два высокочастотных размером 38 мм. Последние нагружены на небольшие согласующие волноводы, дополнительно расширяющие диаграмму направленности. В качестве акустического оформления используется фазоинвертор, его круглый порт находится в нижней части задней панели.
Динамики приводятся в движение встроенными усилителями мощностью по 50 Ватт каждый. Заявленный частотный диапазон простирается от 40 до 22 000 Гц, в заявленную нижнюю граничную частоту охотно верится с учетом того, насколько легко колонка прокачивает помещение.
Источники сигнала и коммутация
Колонка может получать сигнал как по Bluetooth, так и при физическом подключении источника к разъему AUX 3,5 мм. Встроенный цифровой плеер позволяет воспроизводить файлы с USB-флешки, а также с карты памяти microSD. В колонке есть встроенный FM-тюнер, работающий в диапазоне от 88 до 108 МГц.
Коммутационный блок находится на верхней панели, он заботливо прикрыт резиновой накладкой. Помимо упомянутых порта USB-A, гнезда 3,5 мм и слота для карты памяти там есть порт USB-C для зарядки и два гнезда 6,35 мм для проводных микрофонов. В комплект поставки входит один проводной караоке-микрофон в пластиковом корпусе, с кнопкой выключения и отсоединяемым кабелем длиной 3 метра.
Цветомузыка
Полоска с RGB-светодиодами в форме восьмерки обвивает динамики со всех сторон и может светиться весьма ярко, при этом доступны восемь различных режимов свечения.
Управление
На верхней панели расположены все физические органы управления, включающие два больших поворотных регулятора, один из которых предназначается для выставления общего уровня громкости, уровня эхо и яркости цветомузыки, второй нужен для навигации по меню и сопряжения со второй аналогичной колонкой по TWS. Между ними находится блок прорезиненных клавиш, которые используются для переключения источников сигнала, включения, выключения и настройки цветомузыки, а также управления цифровым проигрывателем и настройки радиостанций. На небольшой LED-экран в верхней части передней панели выводится вся необходимая служебная информация. В комплект поставки также входит небольшой инфракрасный пульт дистанционного управления, однако удобнее всего управлять SVEN PS-850 через приложение.
Приложение SVEN SOUND
Все перечисленные функции доступны в новом мобильном приложении, которое получилось очень удобным м простым в использовании, а также интуитивно понятным. В нем можно не только выбирать источники сигнала, но и полноценно управлять FM-приемником и цветомузыкой, а также настраивать звук при помощи восьмиполосного эквалайзера. Он показывает кривые эквализации для каждого из пяти предустановленных профилей, а во вкладке Custom позволяет создать свой собственный профиль. На наш вкус установка по умолчанию обеспечивает наиболее правильный звук, но вкусы, как известно, бывают разными, поэтому наличие такой функции можно только приветствовать. Важный момент – приложение доступно только для гаджетов на Android, поэтому обладатели «яблочной» продукции будут вынуждены довольствоваться обычным пультом ДУ или клавишами на корпусе.
Питание
В акустике есть встроенная литий-ионная аккумуляторная батарея ёмкостью 8000 мА*ч, которая заряжается через порт USB-C. Производитель заявляет до 28 часов непрерывной работы на средней громкости.
Габариты и вес
Размеры SVEN PS-850 составляют 302 × 590 × 311 мм, весит колонка 5,85 килограммов. Для переноски на верхней панели предусмотрена интегрированная в корпус ручка.
Подключаем и настраиваем
Со всеми источниками сигнала колонка «подружилась» моментально, при использовании приложения нужно выбрать в списке устройств SVEN PS-850 APP. Максимально высокое качество звука, как всегда, достигается при физическом подключении колонки кабелем к источнику сигнала, однако при трансляции музыки по Bluetooth разница не столь заметна, как, например, в случае с беспроводными наушниками.
Слушаем
Как уже было отмечено, настройка эквалайзера по умолчанию обеспечивает вкусный и мощный звук с убойным басом без малейших признаков перегрузки вплоть до предпоследнего деления на шкале громкости. Электронная музыка, классический рок и тяжелый металл прозвучали великолепно, думается, что при добавлении второй колонки получится стереосистема, которой под силу прокачать комнату площадью порядка 30 кв.м. Джаз и классика были чуть менее убедительны, но думается, что вряд ли кто-то будет приобретать данную акустику для прослушивания указанных жанров.
Встроенное радио отличается неплохой разборчивостью, однако не следует забывать вставлять в гнездо AUX провод со штекером 3,5 мм, который служит антенной – без него качество приема большинства московских радиостанций будет посредственным. Радует, что настройку и переключение станций можно осуществлять через приложение, которое действительно облегчает работу с колонкой.
Цветомузыка работает отлично, для нее доступны не только несколько сценариев, но и много уровней свечения, при необходимости же ее всегда можно полностью отключить.
Паспортные данные
Тип – активная акустическая система | Название – SVEN PS-850 | Цена, руб. – 14 990 | Частотная характеристика, Гц – 40 – 22 000 | Число полос – 2 (два низкочастотных динамика x 145 мм, два твитера х 38 мм) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth, мини-джек 3,5 мм, USB-A, FM-радио, два входа для микрофона 6,35 мм, USB-C (зарядка) | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 100 | Габариты, мм – 302 × 590 × 311 | Вес, кг – 5,85
Плюсы: мощный звук с хорошим басом, удобное мобильное приложение, FM-радио, микрофон в комплекте
Минусы: при такой цене – никаких
Дизайн – 95
Качество изготовления – 95
Звучание – 90
Эргономика – 95
Итого – 95
Вердикт
С учетом невысокой цены SVEN PS-850 смело может претендовать на звание «Лучшей покупки». Помимо мощного и чистого звука с отличным басом колонка может похвастать очень удобным и гибким управлением через приложение, а также широким набором возможных источников сигнала. За такие деньги желать большего просто невозможно.
С обзором беспроводной аудиосистемы, отделанной экокожей, SVEN HA-950 можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
11 апреля 2025 года
Реклама ООО "Регард"
Токен F7NfYUJCUneRHyQMMzo4
