Sven SB-2700DA – осторожно, будет громко!
Обзор саундбара с беспроводным сабвуфером мощностью 450 Ватт
Часто в наших обзорах мультимедийной акустики Sven мы подчеркивали ее способность успешно работать в составе системы домашнего кинотеатра. От своих слов мы не отказываемся, однако в ассортименте бренда есть и специализированные устройства для звукового сопровождения киносеансов. И мощнейшее из них – саундбар с беспроводным сабвуфером Sven SB-2700DA.
Саундбар c беспроводным сабвуфером Sven SB-2700DA
Изучаем
В фигурной голубой коробке содержатся два блока – центральный модуль саундбара и активный сабвуфер традиционного дизайна. Как сам саундбар, так и сабвуфер требуют подключения к электросети, между собой же они общаются по беспроводному каналу на частоте 2,4 ГГц.
Саундбар
При весе 3,4 кг центральный блок имеет довольно внушительные габариты – длина в 1000 мм позволяет ему не только визуально соответствовать размерам большого телевизора, но и формировать широкое звуковое поле за счет расположенных в торцах излучателей. Всего в саундбаре установлены 7 широкополосных динамиков диаметром 2 дюйма, три из которых направлены вперед, два упомянутых находятся по краям, а еще два помещены на верхнюю панель для соблюдения требований формата Dolby Atmos. Помимо динамиков, на верхней панели расположены органы управления, включающие сенсорные клавиши для регулировки громкости, включения питания и переключения входов. Коммутационный блок на задней панели включает порт HDMI ARC, оптический цифровой вход, вход для миниджека 3,5 мм и порт USB-A для внешних накопителей. В базовой конфигурации USB-порт служит только для обновления ПО, для активации функции проигрывания аудиофайлов нужно удерживать кнопку DOLBY на пульте ДУ в течение 10 секунд, после чего на дисплее саундбара отобразится надпись «USB ON».
Передняя панель полностью закрыта металлической решеткой, сквозь которую можно видеть индикацию на матричном дисплее, отображающем активный вход и другую служебную информацию. Заявленный вес составляет 3,3 кг, однако саундбар вовсе не кажется легковесным. Суммарная мощность всех встроенных усилителей достигает 175 Ватт, то есть по 25 Ватт для каждого динамика. Частотный диапазон, за который отвечает центральный блок, простирается от 20 000 до 150 Гц, все, что ниже, является зоной ответственности низкочастотного модуля. В комплект поставки входят также кронштейны для крепления саундбара на стене.
Сабвуфер
Активный сабвуфер имеет габариты 239 × 368 × 241 мм и весит 4,3 кг. Его корпус изготовлен из ДВП средней плотности (она же МДФ для тех, кто предпочитает англицизмы) и покрыт виниловой пленкой черного цвета. Единственный динамик диаметром 165 мм с целлюлозным диффузором на широком подвесе установлен на нижней панели и нагружен на круглый порт фазоинвертора, выведенный на заднюю стенку. Опирается сабвуфер на четыре высокие резиновые ножки, обеспечивающие достаточный зазор для беспрепятственной работы динамика. Как и всегда с сабвуферами подобной конструкции, не рекомендуется устанавливать устройство на ковер с высоким ворсом. Единственным разъемом на корпусе является гнездо для подключения сетевого провода, рядом с ним расположена клавиша для сопряжения с центральным блоком. Заявленная мощность сабвуфера составляет солидные 275 Ватт, рабочий частотный диапазон – от 40 до 150 Гц.
Управление
Как уже было отмечено, физические органы управления находятся на верхней панели саундбара, однако управлять всеми функциями удобнее всего при помощи комплектного пульта ДУ. Он позволяет не только регулировать громкость и выбирать источники сигнала, но и управлять воспроизведением музыки, а также переключать режимы обработки звука и повышать/понижать уровень усиления сабвуфера.
Подключение
Основным сценарием эксплуатации Sven SB-2700DA будет, вероятнее всего, его подключение к одному из портов HDMI телевизора либо к оптическому цифровому выходу. Возможность слушать музыку по Bluetooth будет нелишней в том случае, если саундбар является единственной колонкой в помещении.
Для установки системы потребуются две свободные электророзетки. Что касается расположения сабвуфера в комнате, то желательно ставить его недалеко от центрального блока, в передней полусфере звукового поля. Дело в том, что при частоте раздела на 150 Гц положение сабвуфера уже может локализоваться в пространстве, поэтому лучше размещать его рядом с саундбаром. Никаких дополнительных настроек после сопряжения двух устройств не требуется, единственное, что доступно пользователю, это увеличение и понижения уровня усиления сабвуфера, а также переключение режимов обработки звука.
Слушаем
В рамках тестирования саундбар подключался к OLED-телевизору LG с диагональю экрана 83 дюйма, установленному в помещении площадью около 20 квадратных метров. Тестовая подборка включала фрагменты фильмов, по которым мы обычно оцениваем способность системы ДК как создать нужный напор на низких частотах, так и правильно построить трехмерное звуковое пространство с хорошей локализацией образов.
Для начала нужно отметить, что для получения максимального эффекта окружающего звука, как и с любыми саундбарами с поддержкой Dolby Atmos, необходимо наличие отражающих поверхностей сверху и по бокам от центрального блока. Поскольку физических колонок на потолке, по краям и в тыловой части системы нет, то для корректной эмуляции их присутствия нужно, чтобы звуковым волнам было, от чего отражаться.
Первое, на что обращаешь внимание при включении Sven SB-2700DA, это весьма солидный запас мощности. Морская битва в «Повелителе морей» до сих пор остается одним из образцов записи подобных сцен, и саундбар отлично справился с передачей бортового залпа, а свит ядер и треск ломающихся мачт и такелажа погружал прямо в центр сражения. Конечно, отсутствие тыловых излучателей немного ограничивало масштаб происходящего, но на общем удовольствии от просмотра это не сильно сказывалось. Максимальной громкости хватило за глаза, чтобы прокачать небольшое помещение, желательно только не выводить на максимум уровень сабвуфера, в этом случае немного нарушается связность и прозрачность звуковой картины. Рев моторов в «F1» или уличная перестрелка в «Схватке» Майкла Манна также прозвучали очень убедительно, при этом диалоги всегда оставались разборчивыми и понятными. Отличное дополнение к любому телевизору! Что касается воспроизведения музыки, то при включении соответствующего режима с пульта ДУ саундбар порадовал нас слаженным и быстрым звуком, нужно только подобрать правильный уровень усиления НЧ.
Паспортные данные:
Тип – саундбар c беспроводным сабвуфером | Название – Sven SB-2700DA | Цена, руб. – от 27 000 | Динамики - 7 х широкополосных 50 мм (саундбар), 1 х низкочастотный 165 мм (беспроводной сабвуфер) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Мощность, Вт –450 (175 саундбар, 275 сабвуфер) | USB – да | Bluetooth – да | Сетевые интерфейсы – нет | Аудиовходы – HDMI 2.0 (ARC) (1), цифровой оптический, аналоговый 3,5 мм | Пульт ДУ – да | Габариты, мм – 239 × 368 × 241 (саундбар) / 1000 × 66 × 96 (сабвуфер) | Масса, кг – 3,3 (саундбар), 4,2 (сабвуфер)
Оценки:
Плюсы: высокая мощность, простота подключения и установки, поддержка Dolby Atmos, невысокая цена
Минусы: нужно аккуратно подбирать место для установки сабвуфера
Дизайн – 90
Качество изготовления – 95
Звучание – 95
Функции – 90
Итого – 95
Вердикт
С учетом невысокой ценовой категории кинотеатральные и музыкальные таланты Sven SB-2700DA заслуживают однозначной похвалы. Конечно, заменить полностью многоканальную систему домашнего кинотеатра не сможет даже самый мощный саундбар, но зато он точно приведет масштаб звука в полное соответствие с большим экраном вашего нового телевизора.
С обзором мощных активных колонок SVEN MC-50 с встроенным ЦАП и Bluetooth aptX HD можно познакомиться здесь.
Александр Чечелёв
24 ноября 2025 года
Реклама ООО "Регард"
Токен F7NfYUJCUneTTx4PSiVv
