TCL TP300K – да будет звук!
Обзор мощной акустической системы для вечеринок и не только
Компания TCL является одним из мировых лидеров не только на рынке телевизионной техники, но и в аудио, занимая ведущие позиции в сегменте саундбаров и беспроводных аудиосистем. Одна из наиболее примечательных новинок текущего сезона – мощная универсальная акустическая система TCL TP300K, способная озвучивать не только вечеринки, но и сеансы домашнего кинотеатра, и даже импровизированные концерты.
Корпус
Внешне модель представляет собой нечто среднее между сценическим монитором и привычной беспроводной АС для караоке и вечеринок. Она заключена в треугольный корпус из прочного пластика, предусматривающий как вертикальное, так и горизонтальное размещение. Модель получила защиту по классу IPX4, что позволяет колонке не бояться пыли и водяных брызг. Отстоящие от корпуса ребра жесткости служат одновременно ручками для переноски, так что перемещать колонку в пространстве достаточно легко, невзирая на солидные габариты и вес. В среде любителей хорошего звука бытует небезосновательное мнение о том, что чем тяжелее аппаратура, тем лучше она звучит. И с этим параметром у TCL TP300K все в порядке – при габаритах 371,5 × 652,3 × 357,5 мм весит колонка 15,6 кг.
Динамики и усилитель
На передней панели расположены четыре динамических излучателя, два высокочастотных и два низкочастотных. Басовые 8-дюймовые имеют фазоинвертор, который усиливает низкие частоты. За счет наличия достаточно высоких опор препятствий для прохождения воздушного потока не создается, правда, все же нежелательно устанавливать колонку на ковер с высоким ворсом. Динамики получили мощную магнитную систему и широкий резиновый подвес, обеспечивающий диффузору максимально линейное смещение на высоких уровнях мощности.
Высокочастотные излучатели нагружены каждый на небольшой согласующий рупор, расширяющий диаграмму направленности и облегчающий согласование с НЧ звеном. Нижняя граничная частота заявлена на уровне 38 Гц, а общая максимальная мощность системы составляет 340 Ватт.
Управление
Все органы управления колонкой сосредоточены на верхней панели. На треугольной площадке находятся клавиши для включения питания, сопряжения с источниками сигнала по Bluetooth, управления режимами работы подсветки, регулировки громкости, активации функции расширения басов и управления воспроизведением. Ниже расположены светодиодные индикаторы состояния батареи, активного входа и включения функции Bass Boost.
Подключение
Помимо беспроводного подключения через модуль Bluetooth 5.4, колонка предусматривает широкие возможности для физической коммутации. Коммутационный блок на задней панели, прикрытый резиновой накладкой для обеспечения требований класса влагозащиты IPX 4, включает регулируемые входы 6,35 мм для гитары и микрофона, аналоговый вход AUX для миниджека 3,5 мм, порт USB-A для флешек (воспроизводятся файлы MP3, WMA, FLAC, WAV), а также ручку регулировки эффекта эхо.
Если вам вдруг не хватит мощности одной TCL TP300K, то конструкция допускает одновременное подключение нескольких колонок в серию. В том же случае, если вы захотите создать беспроводную стереосистему, то при помощи функции TWS (True Wireless Stereo) вы всегда сможете подключить вторую аналогичную колонку для получения полноценного стереофонического эффекта.
Светомузыка
По периметру и по центру передней панели установлены яркие светодиоды, обеспечивающие работу цветомузыки. Всего в колонке запрограммированы 8 сценариев работы системы, от непрерывного мерцания до плавной смены разных цветов. Разумеется, при желании светомузыку можно вовсе отключить.
Батарея
Устройство может работать как напрямую от электросети, так и от встроенной аккумуляторной батареи. На средней громкости колонка может непрерывно проработать до 18 часов, чего более чем достаточно для организации любой вечеринки.
Слушаем
В ходе тестирования мы подключали колонку как по Bluetooth к нескольким смартфонам, так и при помощи аналогового кабеля к портативному Hi-Res-плееру, а также воспроизводили композиции с USB-флешки, подключённой к порту на задней панели. Тестовая программа включала нашу традиционную подборку треков в высоком разрешении.
Конечно, подходить к беспроводной колонке со светомузыкой со строгими критериями оценки, применяемыми в ходе тестирования Hi-Fi-аппаратуры, мы не стали, однако TCL TP300K все же смогла нас порадовать. Помимо высокой мощности, акустическая система демонстрирует хороший баланс, хотя некоторое превалирование НЧ все же присутствует, поэтому включать функцию расширения басов вообще не понадобилось.
Возвращаясь к мощности, хочется отметить, что заявленный показатель в 120 дБ звукового давления кажется вполне реальным – как электронные экзерсисы Infected Mushroom, так и наши любимые треки Gorillaz пронзали слушателя насквозь, вплоть до появления физического дискомфорта при нахождении рядом с колонкой. Менее яростные композиции удавались колонке ничуть не хуже, озвучить комнату площадью 25 квадратных метров акустика смогла играючи. Результаты при подключении гитары или микрофона зависели исключительно от способностей исполнителя, с технической стороны все было отлично.
Паспортные данные:
Тип – беспроводная акустическая система | Название – TCL TP300K | Цена, руб. – 19 999 | Число полос – 2 (два низкочастотных динамика x 8 дюймов, два высокочастотных динамика) | Акустическое оформление – фазоинвертор | Входы – Bluetooth, гнездо 6,35 мм, гнездо 3,5 мм, порт USB-A | Общая мощность встроенных усилителей, Ватт – 340 | Габариты, мм – 371,5 × 652,3 × 357,5 мм | Вес, кг – 15,6
Оценки:
Плюсы: высочайшая мощность, солидная конструкция, яркая светомузыка, оригинальный дизайн
Минусы: не хватает разве что комплектного пульта ДУ
Дизайн – 100
Качество изготовления – 100
Звучание – 100
Эргономика – 90
Итого – 95
Вердикт
На поприще аудио TCL выступает столь же уверенно, как и в сегменте телевизионной техники. Тот звук, который предлагает TCL TP300K, определенно стоит запрашиваемой цены и даже немного больше. А сейчас, с учётом действующей скидки, предложение выглядит ещё привлекательнее. Так что ждать лишнего повода для праздника не следует – сама по себе покупка данной акустической системы уже заслуживает того, чтобы устроить небольшую вечеринку.
С обзором QD-Mini LED-телевизора TCL 75C7K с диагональю экрана 75 дюймов можно познакомиться здесь.
18 ноября 2025 года
Реклама ООО "ТИСИЭЛ РУС"
Токен F7NfYUJCUneTTU5e4qLT
