Топ-12 винтажных усилителей, которые можно купить в ноябре 2026 года
Рейтинг легендарных интегральников 1970–1980-х годов
Винтажный интегральный усилитель 1970–1980-х годов в 2026 году стоит на вторичном рынке дешевле многих современных аппаратов того же класса, а по мощности, весу и количеству регулировок нередко их превосходит. Платить за это приходится возрастом – электролитам и реле в таких аппаратах уже за сорок лет, и окончательная цена складывается из покупки и ревизии. Мы собрали двенадцать легендарных моделей, которые регулярно появляются в продаже. Хотите понять, что можно взять за 300 евро, а за что не жалко отдать и 3 000? Тогда читайте наш рейтинг. Цены указаны вилкой по объявлениям европейского вторичного рынка на ноябрь 2026 года, рейтинг составлен по мере увеличения цены.
12. NAD 3020
Цена – 200 – 350 евро
Годы выпуска – 1978 –1982 | Мощность на 8 Ом – 20 Ватт (динамическая 40 Ватт) | Фонокорректор – MM | Вес – 5,26 кг
Плюсы – компактность, отличный запас мощности, доступная цена
Минусы – невысокая номинальная мощность
Вердикт – самый народный английский интегральник
Усилитель появился на рынке в 1978 году и стоил около 378 марок ФРГ. Паспортные 20 Ватт на 8 Ом выглядят скромно, однако динамическая мощность по методике IHF составляет уже 40 Ватт на 8 Ом и 72 Ватта на 2 Ом, а фирменная схема Soft Clipping мягко ограничивает сигнал при перегрузке. При покупке чаще всего приходится чистить переключатели и потенциометры, поэтому нужно быть готовым к небольшим дополнительным затратам.
11. Hitachi HA-610
Цена – 300 – 350 евро
Годы выпуска – 1975 – 1978 | Мощность на 8 Ом – 70 Ватт | Фонокорректор – MM | Вес – 12 кг
Плюсы – очень низкие искажения, приятный звук, привлекательная цена
Минусы – мало предложений на рынке
Вердикт – неожиданно серьёзный усилитель от Hitachi
Этот солидный аппарат стоил 998 марок ФРГ и позиционировался немного ниже флагманов Pioneer и Sansui, и тем любопытнее его паспортные характеристики. Модель выдавала 70 Ватт на 8 Ом и 90 Ватт на 4 Ом при коэффициенте гармоник всего 0,006%. Коэффициент демпфирования составляет 60 единиц, отношение сигнал/шум – более 100 дБ, есть возможность переключения частот перегиба темброблока. Предложений в Европе немного, зато аппарат стоит того, чтобы его поискать.
10. Technics SU-V8
Цена – 200 – 600 евро
Годы выпуска – 1980 – 1982 | Мощность на 8 Ом – 105 Ватт | Фонокорректор – MM/MC | Вес – 15,5 кг
Плюсы – высокая мощность, корректор MC, низкие искажения
Минусы – блок питания требует внимания
Вердикт – максимум техники за минимум денег
Интегральный усилитель стоил около 1 400 марок ФРГ и построен по фирменной схеме New Class A. Он развивает 105 Ватт на 8 Ом и 140 Ватт на 4 Ом при коэффициенте гармоник всего 0,005%, а помимо обычного темброблока здесь есть Super Bass с подъемом на 30 Гц (возможно, это кому-то нужно). Паспортное потребление достигает 1 000 Ватт, так что состояние блока питания, в частности, конденсаторов, здесь важнее внешнего вида.
9. Marantz 1060
Цена – 300 – 550 евро
Годы выпуска – 1971 – 1975 | Мощность на 8 Ом – 30 Ватт | Фонокорректор – MM | Вес – 8,4 кг
Плюсы – классический дизайн Marantz, мягкий аналоговый звук, темброблок по ВЧ, СЧ и НЧ
Минусы – невысокая мощность по нынешним меркам, потребуется подбор АС
Вердикт – самый доступный винтажный Marantz
Это самый старший аппарат рейтинга. Выходной каскад построен без выходного конденсатора по схеме OCL, мощность составляет 30 Ватт на 8 Ом, вес – 8,4 килограмма, фонокорректор рассчитан на головки MM чувствительностью от 1,8 мВ. В объявлениях этот Marantz встречается чаще остальных, поэтому цену определяют, прежде всего, состояние передней панели и проведенная ревизия.
8. Sony TA-F555ES
Цена – 300 – 700 евро
Годы выпуска – 1982 – 1985 | Мощность на 8 Ом – 100 Ватт | Фонокорректор – MM/MC | Вес – 13 кг
Плюсы – фирменная схема Legato Linear, токовая передача сигнала, универсальный фонокорректор
Минусы – это уже начало цифровой эпохи
Вердикт – полет инженерной мысли Sony восьмидесятых
Аппарат стоил в Японии 99 000 иен и открывал первое поколение серии ES. Между предусилителем и усилителем мощности сигнал передается по току, выходной каскад Legato Linear построен на сборках Дарлингтона, во всех каскадах работают DC-сервосистемы. Мощность составляет 100 Ватт на 8 Ом, на борту есть фонокорректор MM и MC. При необходимости обслуживания такую схемотехнику лучше доверить мастеру, знакомому с серией.
7. Kenwood KA-7100
Годы выпуска – 1977 – 1979 | Мощность на 8 Ом – 60 Ватт | Фонокорректор – MM | Вес – 11,5 кг
Плюсы – широкий рабочий диапазон, режим Direct
Минусы – корректор только для MM
Вердикт – надежная середина каталога Kenwood
Этот интегральный усилитель стоил около 998 марок ФРГ и располагался в середине линейки рядом с KA-7150 и KA-8100. Мощность составляла 60 Ватт на 8 Ом при коэффициенте гармоник 0,02%, рабочий диапазон простирался от 5 до 45 000 Гц, отношение сигнал/шум по линейным входам – 110 дБ. В модели есть двухступенчатая тонкомпенсация и режим прямого прохождения сигнала в обход темброблока.
6. Onkyo A-7
Цена – 350 – 900 евро
Годы выпуска – 1976 – 1979 | Мощность на 8 Ом – 68 Ватт | Фонокорректор – MM | Вес – 14 кг
Плюсы – темброблок по ВЧ и НЧ, два входа для MM-головок
Минусы – большой разброс цен в зависимости от состояния
Вердикт – крепкий японский середняк за вменяемые деньги
Красивый усилитель стоил в год выпуска около 1 200 марок ФРГ. Выходная мощность достигала 68 Ватт на 8 Ом при коэффициенте гармоник 0,08%, рабочий диапазон – от 10 до 50 000 Гц, оснащение включало темброблок с двумя частотами перегиба для низких и высоких частот, два входа для головок MM и выход предусилителя. Разброс цен от 350 до 900 евро объясняется состоянием и проведением недавней ревизии.
5. Pioneer SA-9500
Цена – 500 – 1 400 евро
Годы выпуска – 1975 – 1976 | Мощность на 8 Ом – 80 Ватт | Фонокорректор – MM | Вес – 17,2 кг
Плюсы – регулируемая нагрузка корректора, гибкий темброблок, микрофонный вход
Минусы – короткий срок выпуска
Вердикт – флагман эпохи серебряных панелей
Данный топовый интегральник стоил 1 960 марок ФРГ и выпускался всего два года. Усилитель развивает мощность 80 Ватт на 8 Ом во всей звуковой полосе. Встроенный ММ-фонокорректор позволяет выбирать нагрузку от 35 до 100 кОм, а регулятор баса имеет три частоты перегиба – 25, 50 и 100 Гц, есть также микрофонный вход. Предложений на рынке много, поэтому желательно выбирать стоит экземпляр с правильно проведенной ревизией.
4. Sansui AU-717
Цена – 700 – 1 250 евро
Годы выпуска – 1977 – 1979 | Мощность на 8 Ом – 85 Ватт | Фонокорректор – MM | Вес – 17,8 кг
Плюсы – полоса от постоянного тока до 200 кГц, два входа фонокорректора
Минусы – высокий спрос, как следствие – много переоцененных лотов
Вердикт – самый узнаваемый Sansui
Sansui AU-717 стоил около 1 400 марок ФРГ. Усилитель построен с непосредственной связью каскадов и усилением по току с верхней границей до 200 кГц. Паспортная мощность составляет 85 Ватт на 8 Ом при коэффициенте гармоник менее 0,025%, для подключения виниловой вертушки есть два входа фонокорректора для MM. Средняя цена по европейским объявлениям составляет около 700 евро, полностью обслуженные экземпляры уходят за 1 250 евро и дороже.
3. Luxman L-58A
Цена – 1 100 – 1 300 евро
Годы выпуска – 1979 – 1981 | Мощность на 8 Ом – 100 Ватт | Фонокорректор – MM/MC | Вес – 15,3 кг
Плюсы – три входа фонокорректора, включая два MC, отделка палисандром
Минусы – не столь часто встречается в продаже
Вердикт – японский люкс в деревянном корпусе
Усилитель был впервые выпущен в 1979 году стоил в Японии 149 000 иен и отделывался шпоном палисандра. Аппарат выдавал 100 Ватт на 8 Ом при коэффициенте гармоник 0,05%, встроенный фонокорректор предлагает сразу три входа – один для MM и два для MC разной чувствительности, что для интегрального усилителя тех лет было редкостью. Предложений довольно мало, поэтому есть смысл искать 100-вольтовый аппарат в Японии.
2. Yamaha CA-1010
Цена – 800 – 1 800 евро
Годы выпуска – 1977 – 1979 | Мощность на 8 Ом – 100 Ватт (22 Ватта в классе A) | Фонокорректор – MM/MC | Вес – 20 кг
Плюсы – переключение в класс A, корректор MC, мощная конструкция
Минусы – тяжеловат для пересылки
Вердикт – классический интегральник Yamaha
В момент выхода на рынок усилитель стоил 600 долларов США. В режиме AB он отдает 100 Ватт на 8 Ом, а при переключении в чистый класс A – 22 Ватта, коэффициент гармоник не превышает 0,02%. Фонокорректор работает с MM- (с выбором нагрузки 47, 68 и 100 кОм) и MC-головками, полоса пропускания заявлена от 5 до 100 000 Гц. Весит аппарат 20 килограммов, это самый тяжелый усилитель рейтинга, поэтому пересылка обойдется недешево.
1. Accuphase E-202
Цена – 1 300 – 3 000 евро
Годы выпуска – 1974 – 1979 | Мощность на 8 Ом – 100 Ватт | Фонокорректор – MM | Вес – 19,5 кг
Плюсы – переключаемый коэффициент демпфирования, регулируемая нагрузка корректора
Минусы – это Accuphase, это дорого
Вердикт – японский High End семидесятых
В Европе Accuphase E-202 стоил 2 450 марок ФРГ. Он развивал мощность 100 Ватт на 8 Ом и 140 Ватт на 4 Ом, а главная его особенность, это переключаемый коэффициент демпфирования (50, 5 или 1), позволяющий подстроить усилитель под конкретную акустику. Входную нагрузку фонокорректора можно выбирать между 30, 47 и 100 кОм. Лучшие экземпляры в европейских объявлениях уходят за 3 000 евро, однако в России хороший экземпляр можно найти гораздо дешевле, тем более что переключение на 220 Вольт предусмотрено конструкцией.
Достойные по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания действительно крупные напольные колонки собраны здесь.
18 ноября 2026 года
