Лучшие интегральные усилители – рейтинг лета 2025 года
Компактные властелины звука
Выбор доступного интегрального усилителя Hi-Fi класса, или более дорогих Top Hi-Fi вариантов – дело непростое и ответственное, рынок сейчас буквально наводнён подобными устройствами. Мы подготовили для вас наглядный гид и сравнение семи лучших новейших моделей интегральных усилителей в ценовой категории от $449 до $5 000, каждый из которых заслуживает пристального внимания в своём диапазоне.
Rotel A8
Rotel A8
Плюсы – AB-класс с достаточной мощностью по доступной цене
Rotel A8 базируется на мощном тороидальном трансформаторе, изготовленным самой компанией, и развивает мощность 2 х 40 Вт при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ома. Высокоэффективные выходные транзисторы обеспечивают действительно протяжённые басы, а три линейных входа с лихвой хватит для большинства музыкальных систем. В общем и целом, перед нами настоящая жемчужина своей ценовой группы – с чуть темноватым, но исключительно весомым и масштабным звучанием. Вишенка на торте – встроенный ММ-фонокорректор для винила и коэффициент демпфирования 80 единиц.
Arcam Radia A25
Arcam Radia A25
Плюсы – фирменный G-класс обеспечивает шквал деталей
Основанный на схемотехнике класса G 5-ого поколения, Arcam Radia A25 давно не сходит со станиц профильной прессы – интегральный усилитель получился исключительно удачным, демонстрирующим завораживающее ртутное звучание, которое можно слушать часами без намека на утомление. «Под капотом» всё отлично – 2 x 100 Вт при нагрузке 8 Ом или 2 x 165 Вт при нагрузке 4 Ом, а также ЦАП на базе чипа Sabre ES9280A Pro от компании ESS Technology с поддержкой цифровых потоков до DSD1024. Фонокорректор также в наличии.
Onkyo Icon A-50
Onkyo Icon A-50
Плюсы – сетевые возможности, пластичный звук
Новая серия Onkyo Icon неожиданно ворвалась в Hi-Fi сектор – и сетевой (Wi-Fi, AirPlay 2, Chromecast, Bluetooth) интегральный усилитель Onkyo Icon A-50 может оказаться game changer’ом в своей категории. Аппарат демонстрирует целую россыпь деталей и звучит весьма пластично. Цифроаналоговый преобразователь выполнен на топовом чипе AK4452 от компании Asahi Kasei (32 бит/768 кГц), не забыт и ММ-фонокорректор, а выходная мощность достигает впечатляющих 2 х 140 Вт на 8 Ом (усиление построено на схеме класса AB с инвертированным каскадом Дарлингтона) – тут всё хорошо.
Musical Fidelity M6si
Плюсы – мастодонт звука
Продолжающий традиции культового Musical Fidelity M6i, новый интегральный усилитель Musical Fidelity M6si развивает 2 х 220 Вт на нагрузке 8 Ом при чрезвычайно низком уровне нелинейных искажений в 0,007% – аппарат способен совладать даже с очень сложной акустикой, сохраняя, при том, очень точное и тембральное достоверное исполнение на любых жанрах. Секрет прост – питание усилителей мощности и блока предварительных усилителей осуществляется от раздельных источников с мощными фильтрующими конденсаторами, а сама топология основана на поверхностном монтаже элементов и собственной элементной базе SMD Musical Fidelity. Высший класс.
Rega ELICIT MK5
Rega ELICIT MK5
Плюсы – ритм, ритм и ещё раз ритм
Интегральный усилитель Rega ELICIT MK5 основан на предыдущих разработках Rega с использованием схемы усиления класса AB. Модель гарантирует впечатляющие 2 х 100 Вт на 8-ми омные колонки и оснащается встроенным цифро-аналоговым преобразователем (24/192) и ММ-фонокорректором. За строгой и стильной внешностью скрывается целая буря эмоций – стоит включить аппарат и ноги сами пускаются в пляс. Подлинный король ритма.
PS Audio Stellar Strata M700
Плюсы – не к чему придраться
Компактный PS Audio Stellar Strata M700 развивает до 200 Вт выходной мощности на канал и использует полностью балансную схему аналогового предусилителя, современный ЦАП на базе чипа ESS Sabre Hyperstream, стример и аналоговый усилитель мощности. За регулировку уровня отвечает фирменный модуль GainCell (усилитель с переменным сигналом до 80 дБ) – изобретенный в начале XXI века основателем PS Audio Полом Макгоуэном. Также тут реализована запатентованная технология Digital Lens – поступающие на усилитель сигналы подаются на FPGA CPLD (Complex Programmable Logic Device) и далее перетактируются перед чипом ЦАП. Звучит PS Audio Stellar Strata M700 «по взрослому» – строя отличное трёхмерное полотно и демонстрируя массу деталей.
Cyrus 40 Amp
Cyrus 40 Amp
Плюсы – High End лоск в звуке
Топовый интегральный усилитель Cyrus 40 Amp – кульминация разработок именитой британской фирмы. Звучание устройства не спутаешь ни с чем – обеспечивая отличную локализацию и почти голографичную сцену, он легко ныряет в самые глубины баса. И, да, тут есть «тот самый» действительно чёрный тон в паузах, который свойственен уже технике High End. 2 x 100 Вт на 6 Ом мощности вполне достаточны, ЦАП на базе чипа ES9039Q2M от компании ESS Technology весьма хорош, не забыт и MM-фонокорректор – ну а алюминиевый корпус кажется произведением искусства.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания сетевые аудиостримеры начального ценового диапазона собраны здесь.
8 июня 2025 года
Использованы материалы портала https://www.hifiverse.io
