Top 7 ламповых интегральных усилителей для меломанов
Рейтинг 2026 года
Ламповые усилители снова становятся культом – не слишком высокая мощность скомпенсирована тёплым звучанием, а «правильная» нелинейность с акцентом на чётные гармоники гарантирует «магическую» и очень приятную на слух подачу. При правильном подборе акустических систем ламповый усилитель с выходной мощностью 2 х 8 Вт легко затыкает за пояс цифровое усиление на 200 Вт – и это не шутки, поэтому сегмент растёт год от года, а новых брендов становится всё больше. В нашем новом экспертном рейтинге мы собрали семь наиболее интересных современных ламповых усилителей в цене до двадцати тысяч евро.
Пара слов о ламповом усилении
Лампы (катод или источник электронов, анод – или приёмник электронов, управляющие сетки – и вся конструкция, заключенная в стеклянную колбу) доминировали в усилительной технике примерно до 60-ых годов ХХ века. А после их тотально вытеснили более практичные, компактные и надёжные транзисторы. Возрождение лампового усиления или его второе рождение началось уже в 90-ых годах ХХ века, оно шло в унисон с развитием сектора High End – аудиофилы стали подмечать те особенности лампового звучания, которые были недостижимы на транзисторной аппаратуре.
А таких особенностей много – от уже упомянутых приятных на слух гармоник второго (октава) и третьего (октава и квинта) порядков – против неприятных для человеческого уха искажений нечётных порядков от транзисторов. Или плавная характеристика клиппинга – транзистор просто обрезает сигнал при достижении предела возможностей и переходит на уровень агрессивной подачи. Лампа же при переходе в такой режим даёт soft clipping, который ощущается, как мягкая компрессия. Низкий демпинг-фактор ламповых усилителей с одной стороны сужает поле выбора колонок к ним, но с другой и отвечает за воздушное и очень подвижное звучание.
Топологии ламповых усилителей
Push-pull – пара (или квартет) ламп работают в противофазе, что обеспечивает более высокую мощность.
Ultra-linear – вариант push-pull, где выходные лампы работают между триодным и пентодным режимами. Даёт компромисс между мощностью и изысканностью подачи. Большинство современных push-pull усилителей допускают переключение между ultra-linear и triode режимами.
Single-ended – одна лампа на канал работает на полный сигнал. Традиционная магия звучания, но заметно меньшая мощность.
Class A или Class AB? Class A означает, что выходные лампы проводят ток в течение всего цикла, но с большими потерями энергии. В классе AB лампы проводят ток только в течение части цикла, но с переходными моментами при переключении. КПД растёт, качество звучания несколько снижается.
1. Cayin CS-55A
Цена – €1,790
Говорим «доступный ламповый интегральник» – подразумеваем Cayin CS-55A. Push-pull схема на базе ламп KT88 или EL34 и выходная мощность в 2 х 35 Вт в ultra-linear режиме и 2 х 24 Вт в триодном режиме – настоящее открытие для данной ценовой группы. Сборка весьма качественная, в сигнальном тракте задействована аудиофильская элементная база. Звучит Cayin CS-55A полнотело и насыщенно, особенно в триодном режиме. Из недостатков стоит отметить только ручную регулировку биаса.
2. Aurorasound HFSA01
Цена – €4,890
Японский ламповый интегральный усилитель Aurorasound HFSA01 – одна из респектабельных моделей известнейшего бренда. Аппарат сразу берёт с места в карьер, предлагая невиданный для своей группы уровень микро-динамики и чистоты звучания. Да, здесь нет эффекта полноценной стены звука – но для тех, кому важна тембральная достоверность или исключительная эмоциональность, конкурентов Aurorasound HFSA01 окажется очень мало. Усилитель использует push-pull схему на лампах EL34 и выдает относительно скромные 2 х 14 Вт выходной мощности в чистом классе А. Вишенки на торте – шикарный встроенный фонокорректор и усилитель для наушников.
3. Line Magnetic LM-845IA
Цена – €5,199
Line Magnetic LM-845IA – одна из немногих моделей в этом ценовом диапазоне, которая предлагает чистый класс А и однотактный дизайн на базе пары выходных ламп 845. 2 х 22 Вт при таком подходе – большое достижение, ведь звучание получается кристально чистым, поистине трёхмерным, ртутным и расцвеченным всей гаммой красок и эмоций. Масса 35 кг и японские выходные трансформаторы завершают картину.
4. PrimaLuna EVO 300
Цена – €5,600
Компанию PrimaLuna сегодня можно по праву назвать культовой на рынке ламповой техники, а интегральный усилитель PrimaLuna EVO 300 кажется культовым вдвойне. Судите сами – солидный push-pull на квартете EL34 выдает 2 х 42 Вт в ultra-linear и 2 х 24 Вт в триодном режиме. Система Adaptive AutoBias не требует пользовательской подстройки тока на каждую выходную лампу, а в автоматическом режиме корректирует показатель и продлевает срок службы ламп. Наконец, есть опция Tube rolling на аж 12 типов ламп – 6L6G, 6L6GC, 7581A, EL34, EL37, 6550, KT66, KT77, KT88, KT90, KT120, KT150! В звучании PrimaLuna EVO 300 комбинирует прозрачную фирменную подачу и прекрасную детализацию с традиционной ламповой текучестью. Очень сильный игрок.
5. Cary Audio SLI-80HS
Цена – €6,500
Американец Cary Audio SLI-80HS использует схему push-pull и квартет ламп KT88, что позволяет этому интегральному усилитель легко обеспечивать мощность в 2 х 40 Вт. Компания традиционно избегает AutoBias – здесь применен fixed bias с пользовательской регулировкой. Мощные выходные трансформаторы были специально разработаны для модели, весь сигнальный тракт собран на прецизионной элементной базе, от конденсаторов Mundorf и United Chemi-Con и резистов Dale, Eaton. Минимальная ООС в 4 дБ гарантирует открытое звучание и нормальный контроль акустики. Звучание усилителя очень мощное и масштабное, его порой можно даже спутать по панчу с транзисторными моделями – но, самое главное, что традиционная ламповая эстетика и шарм тут заметны, как на ладони.
6. Audio Research I/50
Цена – €7,390
Ламповый интегральный усилитель Audio Research I/50 – настоящий красавец. Мы хорошо знакомы с этой моделью – схема push-pull, квартет 6550WE, кратчайший путь сигнала и до 50 Вт мощности на канал. Модель допускает модульный апгрейд – за доплату можно установить блоки цифро-аналогового преобразователя и ММ-фонокорректора. В звучании усилителя не так много теплоты, зато саунд всегда остаётся открытым, подвижным и весомым. А эффект материализации музыкантов в комнате и вовсе получается фантастическим.
7. Audio Note Meishu Phono 300B Tonmeister
Цена – €15,740
Наконец, флагман подборки. Интегральный ламповый усилитель Audio Note Meishu Line Tonmeister построен на лампах 300B, работает в чистом классе А с нулевой обратной связью, его внутренняя разводка выполнена серебряным фирменным кабелем, а в сигнальном тракте установлены танталовые плёночные резисторы Audio Note, конденсаторы из медной фольги Audio Note и конденсаторы Black Gate, а также выходные трансформаторы – R36 double C-core. Реальная выходная мощность устройства в пять Ватт на канал (чуть меньше ТТХ) не слишком удивляет для такой конструкции – главное, что по части фактурности, плотности и достоверности звучания ему мало равных в любой ценовой группе.
Краткий гид по выбору
Если у вас…
Первый ламповый усилитель, бюджет до €2,000 – Cayin CS-55A
Универсальный mid-tier, бюджет €5,600 – PrimaLuna EVO 300
Reference 300B SET, бюджет €15,740 – Audio Note Meishu Phono 300B Tonmeister
Лучшие планарные полноразмерные наушники лета 2026 года можно представлены в этой подборке.
По материалам сайта hifiverse.io
5 июля 2026 года
