Топ-7 необычных аудиогаджетов весны 2025 года
Дизайнерские вертушки, картонные колонки и прозрачные CD-плееры
Оригинальные идеи дизайнеров далеко не всегда находят своё воплощение в готовых продуктах, особенно это касается полета мысли в отношении аудиотехники. Далеко не всегда дизайнеры учитывают в своих фантазиях реальные возможности технологий по осуществлению их задумок. Однако если все составляющие на месте – на выходе получаются очень интересные устройства, которые не только необычно выглядят, но и выдают неплохой звук, а также обладают интересными и оригинальными функциями.
7. DIYR
Цена – 80 евро
Несложная идея о том, что заставить играть можно даже столешницу, нашла свое воплощение в данном дизайнерском проекте. На тонкой раме закреплена лёгкая цветная излучающая мембрана толщиной 4 мм, на обратную сторону которой крепится пара возбудителей, получающих питание от встроенного усилителя мощностью 40 Ватт. Предусмотрено подключение по Bluetooth 5.0 с поддержкой aptX, а также проводное соединение кабелем с миниджеком 3,5 мм. Встроенный аккумулятор ёмкостью 7 200 мА*ч обеспечивает непрерывную работу гаджета на протяжении 10 часов. Модель предлагается в нескольких размерах и комплектациях.
6. MusicFrame M1
Цена – 99 долларов США
Поющая рамка? Да, только на сей раз – с встроенным проигрывателем компакт-дисков, всё устройство которого выставлено напоказ. Транспорт закреплен точно по центру акрилового шасси, там же находится и вся электроника, включая ЦАП и дисплей. Звук выводится как на наушники через разъём 3,5 мм, так и по Bluetooth 5.0. Плеер получил встроенный аккумулятор ёмкостью 2 600 мА*ч и пульт дистанционного управления, поэтому он может работать без каких-либо проводов. Гаджет выпускается в чёрном и белом цвете.
5. HMD Amped Buds
Цена – 199 евро
Полностью беспроводные наушники Amped Buds от компании HMD умеют заряжать смартфон! Правда, не они сами, а входящий в комплект чехол – его можно прикрепить к задней панели смартфона, чтобы начать восполнение заряда аккумуляторной батареи. Правда, телефон должен поддерживать технологию Qi2. Встроенной аккумуляторной батареи в 1 600 мА*ч, как говорят разработчики, хватит на 95 часов работы наушников. Кейс Amped Buds сможет увеличить время работы iPhone 16 на 20% при магнитном креплении и на 24% при проводном подключении. Сами наушники снабжены 10-мм излучателями и получили сертификат IP54, они поддерживают технологию Snapdragon Sound. Выпускается модель в трёх цветах, в открытую продажу она поступит в апреле 2025 года.
4. Korg Handytraxx Tube
Цена – 800 долларов США
Проигрыватель винила и ламповый звук в одном портативном устройстве? Встречаем Korg Handytraxx Tube. Вертушка работает от сетевого адаптера или шести батареек АА, в остальном же это вполне традиционный проигрыватель – классический статически сбалансированный тонарм на карданной опоре, три скорости 33,3, 45 и 78 об/мин и ламповый фонокорректор, построенный на фирменной миниатюрной лампе Korg Nutube. Встроенная стереофоническая акустика имеет мощность 2,5 Ватта. В продаже модель появится летом 2025 года.
3. Brick
Цена – концепт
Дизайнер Джекстер Лим (Jexter Lim) разработал необычную вертушку, которая, несмотря на свое тяжеловесное название, выглядит легкой и воздушной. Опорный диск получил коническую форму и как будто парит в воздухе. Воздуха конструкции добавляет и тонкая прозрачная пылезащитная крышка, равно как и минималистский тонарм и набор органов управления. В качестве опции предполагается наличие держателя для конверта пластинки на задней стенке вертушки. Надеемся, что концепт заинтересует кого-то из опытных производителей проигрывателей винила.
2. Indikator
Цена – концепт
Казалось бы, какое отношение два плетёных табурета имеют к аудио? Самое прямое. Творение студии Can Touch This Studio и дизайнера Андерса Хельстена Ниссена представляет собой уникальный музыкальный инструмент, работающий за счёт оригинального устройства Playtronica TouchMe. Как сама поверхность сидений, так и шест реагируют на изменение положения тела в пространстве, так и на прикосновения, производя звуки в зависимости от силы и места прикосновения, его продолжительности и так далее. Нужно лишь не забывать держаться за металлический круглый набалдашник.
1. Waiting For Ideas PP-1
Цена – 5 800 евро (9 000 евро с набором акустики)
Корпус этого необычно выглядящего проигрывателя винила производится из цельного куска анодированного алюминия, а на сам процесс изготовления уходит 12 недель. Тангенциальный тонарм спрятан под пластинкой, а головка звукоснимателя установлена иголкой вверх, так что при обращении требуется осторожность. Скорость вращения пластинки регулируется автоматически благодаря технологии Miniot, определяющей размер диска, но скорость можно переключать и в ручном режиме. Питание подается через разъем USB-C, к проигрывателю можно подключить портативные колонки или наушники. Французская компания также предлагает приобретать комплект с парой качественных акустических систем.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания портативные ЦАП с усилителями для наушников зимы 2025 года представлены в этой подборке.
17 марта 2025 года
