ТОП проводных наушников вкладышей — рейтинг весны 2025 года
Рейтинг полноразмерных наушников от редакции
Проводные наушники-вкладыши или вставные наушники – наиболее удобные для тех из пользователей, кто не любит погружать внутриканальные модели глубоко в ухо для обеспечения высокого уровня пассивной изоляции. Производители продолжают создавать новые модели данного типа наушников, в данной подборке мы собрали топ проводных полноразмерных наушников весны 2025 года.
7. Moondrop U-2
Цена – 34,99 долларов США
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм | Чувствительность, дБ – 116 | Номинальное сопротивление, Ом – 30
Плюсы – целлюлозные диафрагмы, высокая чувствительность, оригинальное акустическое оформление
Минусы – с учетом цены – никаких
Вердикт – ностальгия и хороший звук в одном флаконе
Данные наушники, которые вошли в наш рейтинг проводных наушников вкладышей, оснащаются динамическим излучателем собственной разработки, в котором установлена 14,8-мм мембрана. Она состоит из полимерного подвеса и небольшого купольного диффузора из целлюлозы и приводится в движение магнитом из неодима марки N52 и звуковой катушкой из тончайшего омедненного алюминиевого провода. В качестве акустической нагрузки применена оригинальная трубка в форме литеры U, позволяющая добиться хорошего напора на НЧ с учетом отсутствия полноценной изоляции слухового канала.
6. Smabat SL-10
Цена – 37 долларов США
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм или USB-C | Чувствительность, дБ – нет данных | Номинальное сопротивление, Ом – 32
Плюсы – двухполосная конструкция, кабель с MMCX, доступная цена
Минусы – нет
Вердикт – двухполосные наушники с хорошим звуком
Интересные бюджетные наушники имеют двухполосную схему, включающую два динамических излучателя – 10 мм для высоких частот и 14,2 мм для низкочастотного диапазона. У высокочастотного драйвера диафрагма композитная с добавлением полиэфиркетонкетона, у низкочастотного – с титановым покрытием, при этом перфорация в головке наушников предназначена для раздельного вывода излучения двух динамиков. Корпус наушников выполнен из алюминиевого сплава и нержавеющей стали, съёмный кабель оснащён разъемами MMCX, версия с USB-C получила встроенный ЦАП на чипе СX31993.
5. AOSHIDA E60
Цена – 45,99 долларов США
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм, 4,4 мм, 6,35 мм | Чувствительность, дБ – 105 | Номинальное сопротивление, Ом – 48
Плюсы – низкая цена, цельнометаллический корпус, сменные штекеры
Минусы – посадка могла бы быть плотнее
Вердикт – оригинальные недорогие наушники
При невысокой цене модель отличается использованием цельнометаллических корпусов, выточенных из алюминиевого сплава, а также применением динамического драйвера собственной разработки. В нем установлена большая диафрагма диаметром 14,2 мм запатентованного профиля, а также магнит из неодима марки N52. Наушники комплектуются кабелем длиной 1,2 м со сменными штекерами 3,5 мм и 4,4 мм (есть также переходник на 6,35 мм) и жилами из посеребренной меди. Перфорация решетки, через которую излучает динамик, имеет продуманный рисунок для оптимизации диаграммы направленности. В комплекте также идут амбушюры для улучшения контакта корпуса с ушной раковиной.
4. BGVP DX7
Цена – 99 долларов США
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм и 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 121 | Номинальное сопротивление, Ом – 37
Плюсы – высокая чувствительность, настраиваемые фильтры, многослойная диафрагма
Минусы – посадка не самая удобная
Вердикт – гибкие в настройке наушники необычного дизайна
Модель оснащена широкополосным излучателем с диафрагмой из углеродного композита диаметром 14,2 мм, изготовленной по индивидуальному заказу и имеющей трехслойную структуру. Первый слой состоит из ПЭТ-материала, второй — из углеродного наноматериала, а третий слой — из полиуретана. Также в наушниках есть система управления воздушными потоками, которая позволяет пользователям экспериментировать со звучанием, меняя настраиваемые фильтры. В комплект поставки входят два набора фильтров (синий и серебристый). Наушники поставляются с кабелем с разъёмами MMCX и 1380 жилами, изготовленными из монокристаллической меди с серебряным покрытием.
3. NiceHCK EBX25Ti
Цена – 329 долларов США
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм или 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 117 | Номинальное сопротивление, Ом – 32
Плюсы – бериллиевая диафрагма, корпуса из титанового сплава, съемный кабель с MMCX
Минусы – разве что цена
Вердикт – высокие технологии и открытый звук
Наушники оснащены крупными 14,2-миллиметровыми динамическими драйверами с диафрагмой с бериллиевым покрытием, работающей в открытом акустическом оформлении. Внешние панели имеют отверстия, которые сбрасывают давление воздуха и помогают достичь желаемых акустических свойств.
Корпуса сделаны из титанового сплава, который используется в авиационном оборудовании. Модель комплектуется съёмным кабелем с разъёмами MMCX с жилами из высокочистой меди и посеребренной меди. Покупатели могут выбрать между кабелем со штекером миниджек 3,5 мм или балансным Pentaconn 4,4 мм.
2. AFUL PolarNight
Цена – ожидается
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм или 4,4 мм | Чувствительность, дБ – нет данных | Номинальное сопротивление, Ом – нет данных
Плюсы – интересная схема акустической нагрузки, очень красивый внешний вид
Минусы – цена?
Вердикт – красивые и не самые дешевые вкладыши
AFUL PolarNight — это новая модель наушников, которая привлекает внимание своим стильным дизайном и впечатляющими техническими характеристиками. Эти наушники созданы для тех, кто ценит качественный звук и комфорт при длительном использовании.
Дизайн AFUL PolarNight выполнен в минималистичном стиле с акцентом на эргономичность. Корпус наушников изготовлен из высококачественных материалов, которые обеспечивают не только привлекательный внешний вид, но и долговечность. Особое внимание разработчики уделили удобству посадки — амбушюры имеют анатомическую форму и изготовлены из мягкого материала, который не вызывает дискомфорта даже при многочасовом использовании.
Звуковые характеристики AFUL PolarNight впечатляют своим диапазоном и чистотой воспроизведения. Наушники оснащены динамическими драйверами, которые обеспечивают глубокий бас, детальные средние частоты и кристально чистые высокие. Система активного шумоподавления эффективно блокирует внешние звуки, позволяя полностью погрузиться в музыку.
Одной из ключевых особенностей модели является поддержка технологии пространственного звука, которая создаёт эффект присутствия на концерте. Наушники также оснащены встроенным микрофоном с системой шумоподавления, что делает их отличным выбором для телефонных разговоров.
AFUL PolarNight предлагает впечатляющее время автономной работы — до 30 часов с включённым шумоподавлением. Быстрая зарядка позволяет восстановить заряд батареи всего за несколько минут, что обеспечивает непрерывное использование в течение дня.
Наушники поддерживают беспроводное подключение через Bluetooth 5.2 с поддержкой различных кодеков, включая aptX HD, что гарантирует высокое качество передачи аудио. Компактный зарядный кейс не только защищает наушники, но и служит дополнительным источником энергии.
AFUL PolarNight станут отличным выбором для меломанов, которые ценят качественный звук, комфорт и современные технологии. Эти наушники сочетают в себе всё необходимое для полноценного аудиовосприятия в любых условиях.
1. Astrotec Lyra Clover Limited
Цена – 420 долларов США
Тип излучателя – динамический | Тип штекера – 3,5 мм | Чувствительность, дБ – 108 | Номинальное сопротивление, Ом – 150
Плюсы – высокое разрешение, интересные технические решения, красивый дизайн
Минусы – высокая цена, понадобится хороший усилитель
Вердикт – вкладыши для настоящих аудиофилов
ТОП наушников вкладышей проводных возглавила модель Astrotec Lyra Clover Limited. Компания Astrotec продолжает совершенствовать cвои вставные наушники серии Lyra, новый флагман отличается анодированными в фиолетовый цвет корпусами из легкого сплава. Динамический излучатель собственной разработки получил 15-мм диафрагму, нагруженную на фильтр-лабиринт, состоящий из большого количества мелких литых медных шариков. Он не только эффективно поглощает обратное излучение мембраны, но и гарантирует защиту от пыли. Высокое сопротивление в 150 Ом говорит о том, что наушники не сработаются с любым смартфоном – желателен специализированный усилитель. Съемный кабель получил жилы из посеребренной меди высокой степени очистки.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания портативные ЦАП/усилители для наушников весны 2025 года собраны здесь.
[ОБНОВЛЕНО: ОКТЯБРЬ 2025 ГОДА]
26 марта 2025 года
