Топ-7 рупорных колонок – рейтинг 2025 года
Высокая чувствительность и реалистичное звучание
Рупорные колонки – выбор тех аудиофилов и меломанов, которые хотят получить высокую динамику звучания и лёгкость подбора лампового усиления. Действительно, аналоговые звуковые форматы лучше всего раскрываются на рупорной акустике с однотактной лампой в пару – так что, наш новый рейтинг посвящён именно таким громкоговорителям. Сегодня от Hi-Fi до High End можно найти впечатляющие колонки – наша экспертная статья поможет в этом.
7. Shinjitsu Audio Hiro
Глядя на цену Shinjitsu Audio Hiro (две тысячи шестьсот долларов США за пару) хочется ещё раз перепроверить данные – но, всё так, перед нами действительно аттракцион невиданной щедрости и входной билет в мир рупорного звука. Модель использует фирменный main driver and the new Beyma CD171 FE/PK compression driver в оптимизированном рупоре и обеспечивает полосу частот от 32 Гц до 20 кГц (-3 дБ) – что весьма впечатляюще для корпусов объёмом по 1.7 кубических фута. Чувствительность 93 дБ и стабильные 8 Ом сопротивления обеспечивают гарантии стыковки с ламповым усилением мощностью от 3 Вт, а динамичное звучание заставляет ноги сами пуститься в пляс.
6. Lowther Acousta 117
Развитие известных моделей 115 & 116 от британской Lowther щеголяет широкополосным 8" драйвером PM6A с alnico магнитами и Voigt дифузором, заключенным в Voigt рупор. ДНК компании тут видна во всём – начиная от удивительно живого и подвижного звучания, льющегося, словно ручей, и заканчивая высочайшей чувствительностью в 98-105 dB при стабильном сопротивлении в 8 Ом. Кстати говоря, относительно миниатюрные спикеры играют в полосе от 35 Гц до 20 кГц – перед нами настоящий инженерный шедевр.
5. Klipsch La Scala AL5
Новейшая реинкарнация классической модели Klipsch La Scala (впервые увидевшей свет в 1963 году – перед нами живая классика) в версии AL5 оформляется в закрытом корпусе из плит MDF толщиной в 25 мм и допускает очень гибкое размещение в комнате прослушивания, включая вариант вблизи от стен. Система трёхполосная – твитер K-771 и 2” компрессионный СЧ-драйвер K-55-X с феноловыми диффузорами нагружены на собственные рупоры, а снизу работает направленный назад 15” низкочастотный динамик с диффузором из волокнистого композита K-33-E в экспоненциальном свёрнутом рупоре. АС не поразят вас протяжённостью баса (полоса ограничена частотой 51 Гц), но ошеломляющие 105 дБ чувствительности и эталонная микродинамика формируют поистине магическое звуковое полотно.
4. AER AEROFON
4. AER AEROFON
Футуристичные AER AEROFON выпускаются в нескольких версиях, отличающихся использованными драйверами. Так, базовая AEROFON econ имеет 102 дБ чувствительности, а старшая AEROFON essence с динамиками BD E претендует почти что на мировой рекорд – её чувствительность достигает 116 дБ! Широкополосные драйверы тут выдают потрясающее количество деталей и буквально срывают вуаль перед любой записью. Полоса частот от 35 Гц до 80 кГц тоже выглядит очень эффектно для конструкции таких размеров.
3. Avantgarde Acoustic UNO SD
Младшие Avantgarde Acoustic UNO SD отлично подойдут даже для небольших (до 16 кв. метров) комнат, а их чувствительность 107 дБ и сопротивление 18 Ом гарантируют раскрытие колонок даже при подведении 10 Вт мощности. Сферический среднечастотный рупор диаметром 500 мм Evolution XMl с динамиком диаметром 127 мм, работающим в полосе до 300 Гц. В среднечастотных и высокочастотных драйверах используются звуковые катушки Omega, которые уменьшают нагрузку на усилитель. В сабе установлен новый динамик XB10 диаметром 153 мм в фазоинверсной конфигурации с отдельным усилителем G3-500 мощностью 500 Вт – ноты от 18 Гц системе получаются вполне по плечу, а общий характер звучания просто завораживает.
2. Acapella LA CAMPANELLA
Acapella LA CAMPANELLA оснащаются новым 450 mm hyperspheric horn, который охватывает полных четыре октавы (в отличие от трёх октав, обычно озвучиваемых рупорами) – так что, по части тембральной достоверности и слаженности исполнения акустике мало равных. На НЧ работают аж 4 х 6,5" драйвера в параллельной схеме – так что, система работает от 25 Гц до 25 кГц при 93 dB чувствительности и 8 Ом сопротивления. Но, об усилении стоит позаботиться серьёзно – рекомендуется подведение от 100 Вт.
1. Volti Audio Vittora
Результат четырёх лет разработки, флагманские Volti Audio Vittora предлагают a larger mid-horn, идеально сшитые с рупорной басовой секцией, центрированные относительно СЧ-секции твитеры и улучшенный кроссовер. Бас от 25 Гц обеспечивается новой системой ELF (Extended Low Frequency) с усилением мощностью 1 кВт, 12” – 18” вуферами (по выбору) и цифровым кроссовером, а 105 дБ чувствительности удовлетворят даже видавших виды аудиофилов.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания фонокорректоры зимы 2025 года представлены в этой подборке.
Денис Репин – перевод, по материалам сайта hifiverse.io
10 марта 2025 года
