Топ-7 сабвуферов для стерео-музыки
Рейтинг музыкальных сабов – август 2026
Сабвуфер в двухканальной системе – притча во языцех, о которую сломано много копий. Пока споры не утихают, рынок таких устройств растёт и ширится, а в моду постепенно входит консенсус, что слабые нижние частоты у полочной или стройной напольной акустики вполне можно расширять с помощью выделенного басового модуля. Современные сабвуферы уже отлично интегрируются в систему и гарантируют бесшовное звучание с куда большим масштабом и чувством воздуха. Мы подготовили для вас рейтинг лучших музыкальных сабвуферов по состоянию на август 2026 года. Как обычно, статья начинается с недорогих моделей и заканчивается флагманами – так что вы сможете выбрать аппарат на любой вкус и кошелёк.
SVS SB-1000 Pro
7. SVS SB-1000 Pro
Цена – 67 990 руб.
Конфигурация – закрытый корпус | Динамик – 12 дюймов, high-excursion | Усилитель – Sledge STA-325D, класс D, 325 Вт RMS / 820+ Вт пик | DSP – Analog Devices, 50 МГц | Диапазон частот – 20 Гц – 270 Гц (±3 дБ) | Управление – приложение по Bluetooth, три пресета, параметрический эквалайзер | Входы – стерео RCA, высокоуровневый
Плюсы – дёшево и сердито
Минусы – хотелось бы чуть большей фактуры на НЧ
Вердикт – входной билет в мир трифоника
Сабвуфер SVS SB-1000 Pro предлагает достаточно глубокий бас и впечатляющее масштабное звучание, что совсем не вяжется со скромной ценой устройства. 12” динамик в компактном закрытом корпусе играет от заявленных Гц, что обеспечивает должную точность и скорострельность. Фирменное плотное звучание трудно спутать с конкурентами – в паре с бюджетными полочниками уровня KEF LS50 Meta или Wharfedale Diamond 12.3 сабвуфер расширяет диапазон системы аж на октаву вниз, одновременно сохраняя точный стереоэффект. Настройка через фирменное приложение тоже выглядит очень удобной. Не забыто и высокоуровневое подключение.
REL T/7x
6. REL T/7x
Цена – 139 990 руб.
Конфигурация – пассивный излучатель | Динамик – 8 дюймов, карбоновый диффузор | Пассивный излучатель – 10 дюймов, излучение вниз | Усилитель – класс A/B, 200 Вт | Нижняя граница – 30 Гц (-6 дБ) в помещении | Кроссовер – 30 – 120 Гц, фирменный пологий срез | Подключение – высокоуровневое через Neutrik Speakon (кабель 10 м в комплекте), линейный вход| Габариты – 356 х 320 х 363 мм | Вес – 17,5 кг
Плюсы – бесшовная интеграция через высокоуровневое подключение, отличная музыкальность
Минусы – в большом зале может потеряться
Вердикт – соотношение цена/качество превосходное
Басовый модуль REL T/7x щеголяет давно проверенным и хорошо себя зарекомендовавшим подключением через Speakon параллельно клеммам усилителя – так сабвуфер получает тот же сигнал, что и колонки и гармонично расширяет НЧ вниз, сохраняя общий почерк. Легкий 8” длинноходный диффузор FibreAlloy с инвертированным алюминиевым колпаком гарантирует отличную атаку и точное затухание. Особенно приятно, что в этом ценовом сегменте саб уже работает не только на бас, но и действительно вдыхает в звук больше воздуха и расширяет сцену – а это дорогого стоит. С полочниками класса ProAc Tablette 10 или Sonus faber Lumina I REL T/7x работает превосходно.
Velodyne DB-12
5. Velodyne DB-12
Цена – 140 000 руб.
Конфигурация – закрытый корпус | Динамик – 12 дюймов (310 мм) | Усилитель – A/B 350 Вт номинал / 850 Вт максимум | Диапазон частот – 15 (26 при погрешности -3 дБ) – 250 Гц | Регулировка фазы – 0 – 180°, плавная | Входы – 2 х RCA, LFE, высокоуровневые Hi-Level | Выход – LFE (сквозное подключение) | Габариты – 350 х 370 х 388 мм
Плюсы – бас от 26 Гц при погрешности в -3 дБ
Минусы – аскетичный дизайн
Вердикт – американская школа баса во всей красе
Сабвуфер Velodyne DB-12 стал наследником знаменитой линейки SPL, но явно превзошел своего прародителя – панчевый и яростный бас от честных 26 Гц качает так, что ноги сами пускаются в пляс. Тут нет никаких непроверенных элементов, только отточенная классическая конструкция – плавные аналоговые регулировки уровня и фазы, мощное усиление в классе A/B, продуманный кроссовер и фирменный длинноходный 310 мм вуфер. Не забыты и полноценные высокоуровневые входы – DB-12 подключается напрямую к клеммам усилителя, так что, коннект не станет проблемой даже с винтажным усилением.
KEF KC92
4. KEF KC92
Цена – 206 500 руб.
Конфигурация – закрытый корпус, два встречных взаимогасящих динамика | Динамики – 2 х 9 дюймов, схема force-cancelling «спина к спине» | Усиление – 2 х 500 Вт, класс D | Нижняя граница – от 11 Гц (с алгоритмом Intelligent Bass Extension) | DSP – Music Integrity Engine, пять пресетов размещения | Кроссовер – до 140 Гц, переключатель фазы | Подключения – высокоуровневые и линейные входы, линейный выход с ФВЧ, SmartConnect с автоопределением моно/стерео, опционально беспроводной адаптер KEF KW1 | Вес – 20 кг
Плюсы – отличный бас при компактном корпусе, инновационная конструкция
Минусы – нет
Вердикт – новое поколение сабвуферов
KEF KC92 – самый технологичный сабвуфер подборки. Два девятидюймовых динамика установлены встречно и работают на общий объём – реактивные силы взаимно гасятся, корпус не «заводится» даже на максимальной громкости, а бас всегда остаётся фактурным и демонстрирует блестящее разрешение. Каждым динамиком управляет собственный 500-ваттный усилитель, а процессор Music Integrity Engine с алгоритмом Intelligent Bass Extension анализирует сигнал в реальном времени и подстраивает работу системы так, чтобы достигать невероятных 11 Гц. Отдельный плюс – полноценные высокоуровневые входы.
Monitor Audio Anthra W12
3. Monitor Audio Anthra W12
Цена – 279 990 руб.
Конфигурация – закрытый корпус, МДФ 25 мм, фронтальная панель 36 мм | Динамик – 12 дюймов, C-CAM с технологией RST II, ход диффузора 50 мм (пик-пик) | Усилитель – класс D, 900 Вт RMS / 1 700 Вт пик (при 240 В) | Нижняя граница – 16 Гц (-6 дБ) | DSP – 28 бит / 50 MIPS, 8-полосный параметрический эквалайзер, настройка через приложение MaestroUnite | Кроссовер – 20 – 200 Гц, крутизна от 3 до 48 дБ/октаву | Входы/выходы – RCA и балансные XLR, транзитные выходы, объединение до четырёх сабвуферов | Дисплей – цветной ЖК с поворотным регулятором | Габариты – 374 х 374 х 374 мм | Вес – 32,4 кг
Плюсы – самая гибкая настройка кроссовера в классе
Минусы – нет высокоуровневых входов
Вердикт – модель хватает звёзды с неба
Серия Anthra – самостоятельная линейка сабвуферов Monitor Audio, и средняя модель в ней, Monitor Audio Anthra W12, получилась настоящим бестселлером. Кристальная чистота звука тут соседствуют со звериной мощью – перед нами настоящий стальной кулак в бархатной перчатке. 12” динамик с керамико-алюминиевым диффузором C-CAM имеет полный ход в 50 миллиметров – отсюда заявленные 16 Гц из маленького кубического (с гранью 37 см) корпуса. За обработку сигнала отвечает восьмиполосный параметрический эквалайзер, кроссовер с регулируемой крутизной от 3 до 48 дБ на октаву, а приложение MaestroUnite позволяют вписать сабвуфер даже в акустически сложную комнату. Площадь зала такова, что баса всё равно мало? Не проблема – до четырех аппаратов можно объединить в массив.
JL Audio Fathom f110v2
2. JL Audio Fathom f110v2
Цена – 400 000 руб.
Конфигурация – закрытый корпус | Динамик – 10 дюймов, платформа W7, экстремальный ход диффузора | Усилитель – класс D, 1 100 Вт RMS (кратковременно), патентованная обратная связь | АЧХ – 27 – 111 Гц (±1,5 дБ), -3 дБ на 25 Гц, -10 дБ на 19 Гц (безэховая камера) | Коррекция – D.A.R.O., 18-полосный автоматический эквалайзер с микрофоном | Масштабирование – связка Master/Slave по XLR | Входы – балансные XLR и RCA | Габариты – 400 х 330 х 440 мм | Вес – 31-32 кг
Плюсы – эталонная скорость и контроль баса, встроенный рум-корректор
Минусы – только цена
Вердикт – референс в своей ценовой группе
Сабвуфер Fathom f110v2 – бессменный участник рекомендаций Stereophile и других уважаемых изданий. Модель использует десятидюймовый вуфер с усилителем на 1,1 кВт с патентованной обратной связью – что гарантирует почти сервоуровневый контроль диффузора. Атака баса – возможно – самая быстрая в подборке, с физическим ощущением присутствия инструментов и нулевым смазыванием. Восемнадцатиполосная (!) автокалибровка D.A.R.O. с микрофоном решает проблемы интеграции даже в акустически сложное помещение.
Sonus faber Gravis VI
1. Sonus faber Gravis VI
Цена – 741 000 руб.
Конфигурация – закрытый корпус, два активных динамика (фронтальный и донный) | Динамики – 2 х 12 дюймов (320 мм), двойные звуковые катушки 4+4 Ом, сэндвич-диффузор с сотовым заполнителем | Усилитель – класс A/B, 1 700 Вт номинал / 2 400 Вт пик | Нижняя граница – 18 Гц (-6 дБ) | Управление – фирменное приложение: четыре пресета, кроссовер 40 – 150 Гц (24 дБ/октаву), плавная регулировка фазы | Подключение – высокоуровневое Speakon (4-pin), балансные и небалансные линейные входы, опционально беспроводной Gravis Transmitter
Плюсы – классическая конструкция и роскошный звук
Минусы – очень высокая цена
Вердикт – флагман
Sonus faber Gravis VI – самый мощный сабвуфер Sonus faber, созданный как полноценное дополнение для акустики коллекций Homage Tradition и Reference. Два 12” длинноходных динамика с сэндвич-диффузорами работают в закрытом корпусе, один излучает вперед, второй – в пол. Усиление – конечно же аналоговое, класса A/B. Есть и высокоуровневое подключение через Speakon. При оценке звучания сабвуфера традиционные параметры, вроде глубины баса, лучше забыть – с ними всё в порядке, а вот самое главное, что звук получается пластичным, невероятно красивым и эмоциональным. Отделка под стать – корпус, обтянутый кожей, и с элементами из дерева ручной обработки притягивает взор.
Лучшие полочные акустические системы лета 2026 года представлены в этой подборке.
По материалам сайта hifiverse.io
6 августа 2026 года
