Топ-7 внутриканальных проводных наушников с динамическими излучателями
Выбираем новые динамические наушники зимой 2026 года
Несмотря на широкое распространение гибридной схемы с использованием различных типов излучателей не только среди проводных, но и беспроводных наушников, чисто динамические модели по-прежнему пользуются спросом. Прежде всего за счет того, что наушники, построенные на базе единственного широкополосного или двух динамических излучателей, с большей вероятностью обладают сбалансированным звуком во всем диапазоне частот. В данной подборке собраны динамические внутриканальные модели, выпущенные в последние месяцы 2025 года и в начала 2026 года.
7. Moondrop Lan 2
Цена – 59 долларов США
Тип излучателей – динамический | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ/мВт – 118 | Номинальное сопротивление, Ом – 30
Плюсы – излучатель со стеклянной диафрагмой, два варианта настройки, корпуса из стали, низкая цена
Минусы – нет
Вердикт – недорого и очень круто
Второе поколение популярной модели получило суффикс 2 в названии. Акустическая часть построена на новом широкополосном динамическом драйвере с инновационной композитной диафрагмой Glass-Dome, толщина которой составляет всего 0,05 мм. Она производится с использованием высокоточной пресс-формы и специализированного стекольного процесса. Модель предлагается в двух версиях — Lan 2 Ref и Lan 2 Pop; обе идентичны по конструкции и функционалу и в основном отличаются настройкой звучания. Lan 2 Ref нацелены на референсное звучание: чистая, детализированная подача с акцентом на диапазон средневысоких частот. Lan 2 Pop обладает выраженным акцентом на средний бас и вокал. Обе модели используют двойную магнитную систему, корпуса наушников изготовлены из высококачественной нержавеющей стали, металлические ушные капсулы выполнены по технологии порошковой металлургии.
6. Hidizs MK10
Цена – 69 долларов США
Тип излучателей – динамический | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ/мВт – нет данных | Номинальное сопротивление, Ом – 32
Плюсы – невысокая цена, интересный излучатель с диафрагмой из карбида кремния, сменные сопла, корпуса из цинкового сплава
Минусы – разве что дизайн
Вердикт – высокотехнологичные и недорогие наушники
Новые бюджетные внутриканальные наушники от Hidizs могут похвастать оригинальным излучателем с двойной камерой, сдвоенной магнитной системой из неодима марки N52, а также 10-мм диафрагмой из карбида кремния. Такое решение обеспечивает низкие искажения и динамичный, напористый звук. Модель комплектуется тремя сменными соплами с разным звуковым почерком, что позволяет настроить звук по своему вкусу без использования электронной обработки сигнала. Корпуса изготовлена из цинк-алюминиевого сплава ZA12 и имеют анатомическую форму, внешняя часть отполирована до зеркального блеска. В комплектном кабеле использованы жилы из посеребренной бескислородной меди, доступны версии со штекерами 3,5 мм и 4,4 мм на выбор.
5. Fosi Audio IM4
Цена – 99 долларов США
Тип излучателей – динамический | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ/мВт – 109 | Номинальное сопротивление, Ом – 21
Плюсы – открытое оформление, оригинальный драйвер, сменные сопла
Минусы – никаких
Вердикт – отличный дебют известного бренда
Первые внутриканальные наушники от Fosi Audio получились очень удачными. В основе конструкции — широкополосный излучатель с полиуретановой диафрагмой диаметром 10 мм с бериллиевым напылением и неодимовой магнитной системой N52 в двухкамерном акустическом корпусе. Открытая тыльная часть значительно расширяет звуковую сцену, звучание наушников становится ближе к полноразмерным моделям при сохранении лёгкости и портативности. Вес каждого наушника — всего 7 граммов; корпуса выполнены из алюминия, эргономичная «дышащая» посадка рассчитана на длительные сессии прослушивания. В комплект поставки входят три типа амбушюр — Balanced, Bass и Deep Bass, а сменные звуководные насадки из алюминия и латуни позволяют тонко подстроить тональный баланс. Наушники Fosi Audio IM4 предлагаются в чёрном и серебристом дизайне.
4. KBEAR Tourbillon Pro
Тип излучателей – динамический | Тип штекера – 3,5 мм / USB-C | Чувствительность, дБ/мВт – 101 | Номинальное сопротивление, Ом – 19
Плюсы – отличный драйвер, оригинальная отделка, невысокая цена, версия с USB-C с разными ЦАП
Минусы – пожалуй, нет
Вердикт – бюджетные наушники с дорогим дизайном и звуком
Мотивы легендарного механизма турбийон, изображенные на внешних панелях наушников, должны, по задумке создателей, подчеркнуть точность звука модели. И в ней есть все необходимое для ее достижения – корпус из алюминия и цинкового сплава, мощный динамический излучатель и версия с собственным ЦАП. Широкополосный драйвер получил композитную диафрагму из алмазоподобного углерода и полиэфирэфиркетона (DLC + PEEK) диаметром 10 мм, приводимую в движение сдвоенной магнитной системой. Кроме того, в конструкции использована двойная резонансная камера. Версии с разъемом USB-C получили разные ЦАПы – на основе чипа CX31993 для варианта с микрофоном и аудиофильский ES9280 в версии без микрофона.
3. INTUAURA Balance
Цена – 159 долларов США
Тип излучателей – динамический | Тип штекера – 3,5 мм | Чувствительность, дБ/мВт – 125 | Номинальное сопротивление, Ом – 18
Плюсы – хороший драйвер, компактные размеры, отличный звук
Минусы – нет возможности тонкой подстройки звука
Вердикт – классические наушники высокого класса
Данная модель отличается классическим подходом к конструкции – единственный динамический излучатель высшего класса оснащен 10-мм диафрагмой из алмазоподобного углерода и полиэфирэфиркетона (DLC + PEEK), а в акустическом оформлении используется система выравнивания давления с волноводом специальной формы, прикрытым решеткой. Легкие и компактные корпуса изготовлены из смолы методом трехмерной печати, внешняя сторона получила отделку в виде черного пера. Анатомическая форма и широкий выбор амбушюров позволяют «подогнать» наушники под любой слуховой канал.
2. Unique Melody From The Start
Цена – 249 долларов США
Тип излучателей – динамический | Тип штекера – 4,4 мм | Чувствительность, дБ/мВт – 106 | Номинальное сопротивление, Ом – 23,8
Плюсы – роскошный дизайн, кастомизированный излучатель
Минусы – за красивый внешний вид придется доплатить
Вердикт – удачные наушники начального уровня от премиального бренда
Корпуса наушников выполнены из полупрозрачной голубой смолы, а лицевые панели покрыты изысканной ручной росписью. Компания оснастила модель кастомизированным широкополосным динамическим драйвером, который отличается низкими искажениями и выдающейся чистотой по широкому частотному диапазону при сбалансированной подаче, благодаря чему наушники без труда справляются с разными жанрами музыки. В комплекте с Unique Melody From The Start идёт богатый набор аксессуаров, включая несколько пар амбушюров и 4-жильный посеребрённый кабель из OFC-меди, укреплённый арамидными волокнами и содержащий 30 жил в каждой пряди.
1. Tanchjim Origin Lost Manor
Цена – 499 долларов США
Тип излучателей – динамический | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм / USB-C | Чувствительность, дБ/мВт – 124 | Номинальное сопротивление, Ом – 16
Плюсы – уникальный дизайн и излучатель, высокая чувствительность и низкое сопротивление, богатая комплектация
Минусы – цена уже ощутима
Вердикт – красивые наушники для серьезного звука
Флагманские внутриканальные наушники получили единственный 10-мм широкополосный драйвер DMT5 Ultra нового поколения. Он выполнен по двухкамерной схеме и дополнен мощной системой с двумя магнитами. Мембрана прикрыта волноводной решёткой со специально рассчитанной геометрией, полученной после серии оптимизаций. В задней камере исопльзован резонатор Гельмгольца: L-образный канал точно управляет потоками и изолирует заднюю полость как самостоятельную резонансную камеру. Лазерная гравировка на стальных корпусах соответствует теме «Заброшенного замка» (Lost Manor) и подчёркивает благородный характер оформления. В комплект входят сменные тюнинговые сопла трёх типов: стандартный, Dynamic и Light. Кроме того, в наушниках применена система направленного управления воздушным давлением (Guided Air Pressure Management System) и двойные композитные сетчатые фильтры. При подключении по Type-C наушники интегрируются с фирменным приложением Tanchjim.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания портативные ЦАП с усилителями для наушников собраны здесь.
16 января 2026 года
