Топ-8 моделей современной аудиотехники в винтажном дизайне
Наушники для Walkman и усилители с шестеренками
Одно дело, когда многие проигрыватели винила или ламповые усилители выглядят так же, как и 50 лет назад – их конструкция не сильно изменилась, и совсем другое дело, когда нотки дизайна 1970-80-х годов появляются в современных устройствах. Случается и так, что полностью цифровые компоненты приобретают очертания классических моделей прошлого. Мы собрали в данной подборке несколько интересных «хамелеонов».
8. FiiO SnowSky Echo Mini
Цена – 49,99 долларов США
Настоящая копия оригинального Sony TPS-2 в миниатюре. Перед нами чисто цифровой проигрыватель, в котором вместо окошка кассетоприемника установлен 0,96-дюймовый экран, который имитирует воспроизведение кассеты. Портативный Hi-Res-плеер может работать от одного заряда работать в течение 15 часов. Блок ЦАП построен на двух чипах CS43131 от Cirrus Logic и принимает поток DSD и РСМ высокого разрешения, встроенный усилитель выдает до 220 мВт на каждый из каналов. Гаджет поддерживает обработку аудиосигнала с высокой скоростью передачи данных с частотой дискретизации 96 кГц в режиме подключения Bluetooth благодаря поддержке кодеков LDAC и aptX Adaptive.
7. ROSESELSA Distant Mountain
Цена – 65 долларов США
Данные портативные накладные наушники только что появились на рынке, но они очень похожи на классические модели середины 80-х годов прошлого века. При этом качество изготовления здесь на высоте – оголовье сделано на станке с ЧПУ из нержавеющей стали и покрыто качественной искусственной кожей. В акустической части, построенной на 40-мм динамических излучателях с неодимовой магнитной системой, реализована система Array Pressure Relief. Каждый наушник имеет отверстия для сброса давления по бокам корпуса. В комплекте с наушниками идут высококачественные губчатые амбушюры, обеспечивающие комфорт при длительном ношении наушников, и съемный кабель, оснащённый разъёмами MMCX. Доступны два варианта отделки – коричневый и черный.
6. Defunc MONDO On-Ear
Цена – 9 900 рублей
Эти наушники – беспроводные, однако они весьма напоминают те, что шли в комплекте с первой моделью Sony Walkman, прежде всего – цветом амбушюров. При этом электронная начинка здесь – самая современная. Беспроводной модуль Bluetooth версии 5.3 обеспечивает надежное подключение к источникам сигнала, а оригинальные поворотные элементы управления на каждой чашке наушников позволяют легко менять громкость и переключать треки. Заряда батареи хватает на 22 часов автономной работы. В наушниках установлены 36-мм динамические драйверы.
5. PhilipsThe Janet
5. Philips The Janet
Цена – ожидается
Несмотря на то, что сегодняшний Philips уже имеет мало отношения к легендарному голландскому бренду, новый приемник, выпущенный к 100-летнему юбилею марки, так и притягивает взгляд. Это компактное DAB+/FM-радио (размерами всего 180 x 100 x 60 миллиметров) имеет встроенный усилитель мощностью 5 Ватт, работающий на 2,5-дюймовый широкополосный динамик. Новинка поддерживает 20 ячеек памяти для сохранения предустановок тюнера, яркий 2,4-дюймовый цветной экран и возможность подключения Bluetooth 5.3. Встроенный аккумулятор обеспечивает до 16 часов воспроизведения музыки без подзарядки.
4. Moondrop Golden Ages
Цена – 79,99 долларов США
Довольно сложно наделить полностью беспроводные наушники характерным для 1980-х годов дизайном, однако разработчикам Moondrop это удалось. Здесь чертами кассетного плеера Sony Walkman снабжен зарядный чехол, а на внешней стороне корпусов наушников нанесены рисунки, напоминающие ползунки регулятора громкости. В акустической части применены 13-мм планарные излучатели с плоской диафрагмой, отдача наушников настроена в соответствии с фирменной кривой VDSF. При этом отдачу на басах можно регулировать с помощью фирменного мобильного приложения Moondrop Link. Наушники поддерживают кодек с низкой степенью сжатия LDAC и протокол LC3 LE Audio, в наличии и активная система шумоподавления с «прозрачным» режимом.
3. Koss PRO4AA
3. Koss PRO4AA
Цена – 150 евро
Первая мысль – как же здорово дизайнеры научились имитировать стиль семидесятых! А вот и нет, перед нами та самая легендарная классическая модель, впервые увидевшая свет в далеком 1970-м году. Текущая же версия производится в неизменном виде с 1988 года. Наушники построены на фирменных динамических излучателях, в комплект входит солидный трёхметровый кабель. Большие размеры чашек и амбушюров обеспечивают комфортную посадку. При соответствующем усилении – сопротивление 250 Ом требует хорошего усилителя – модель демонстрирует великолепное разрешение с мощным и точным басом и хорошей сценой.
2. NAD C 3050 Standard Edition
Цена – 1 200 евро
Данный усилитель облачен в корпус с деревянными панелями, выполненными из сатинированного ореха, и оснащен стрелочными индикаторами уровня сигнала с мягкой светодиодной подсветкой. На борту усилителя есть ЦАП высокого разрешения на базе чипов TI PCM5242, цифровой сигнал устройство может принимать как через оптический или коаксиальный цифровые входы, так и по HDMI с поддержкой ARC. Фирменные усилительные модули NAD HybridDigital обеспечивают для каждого из каналов 100 Ватт мощности. Для любителей винила есть фонокорректор для головок с подвижным магнитом (MM), а приверженцы стриминга оценят наличие адаптера Bluetooth с поддержкой aptX HD.
1. HIFI Rose RA180
1. HIFI Rose RA180
Цена – 5 999 евро
В облике интегрального усилителя HIFI Rose RA180 собраны все возможные винтажные акценты – стрелочные индикаторы, ползунковые регуляторы и даже шестерёнки! Внутри же это суперсовременный аппарат с выходным каскадом на транзисторах на нитриде галлия, развивающий мощность до 2 х 400 Ватт на канал. И если встроенным фонокорректором сегодня никого не удивишь, то активный кроссовер для реализации правильного многополосного усиления встречается столь же часто, как и зубы у курицы. Удивительный усилитель, вобравший в себя все лучшее из разных эпох.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания TWS-наушники 2024 года представлены в этой подборке.
3 февраля 2025 года
