Топ-8 новых внутриканальных наушников первого полугодия 2025 года
Наушники внутриканальные для аудиофилов
Несмотря на то, что под термином «наушники внутриканальные» молодые пользователи сегодня все чаще подразумевают исключительно беспроводные TWS-модели, любители хорошего звука знают, что именно проводные наушники по-прежнему обеспечивают самое высокое качество звука. А мы продолжаем наблюдать за рынком, практически полностью занятым производителями из Поднебесной и продолжающим удивлять нас все новыми моделями с великолепным соотношением цены и качества.
8. TRN Shell
Цена – 59,99 долларов США
Тип излучателей – динамический/планарный | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 110 | Номинальное сопротивление, Ом – 16
Плюсы – сложная конструкция при низкой цене, планарный излучатель, необычный дизайн
Минусы – практически нет
Вердикт – высокие технологии для экономных
Гибридные внутриканальные наушники оснащаются четырьмя излучателями, включающими три динамических и один планарный драйвер. Каждый излучатель тщательно подобран и размещён в точно спроектированной акустической полости. Набор драйверов следующий – 10,5-мм бериллиевый динамический драйвер для уверенного отклика на низких частотах, динамик с ПЭТ-диафрагмой диаметром 8 мм для средних частот, динамический драйвер с титановой диафрагмой 6 мм для ВЧ и 6-мм планарный драйвер, озвучивающий сверхвысокочастотный диапазон. Корпуса наушников обработаны методом гальванопокрытия. Модель поставляется с тремя наборами сменных акустических фильтров для корректировки характера звучания, а также 13 парами амбушюров разных типов и размеров.
7. TFZ STA Pro Max
Цена – 79,99 долларов США
Тип излучателей – динамический | Тип штекера – 3,5 мм | Чувствительность, дБ – 113 | Номинальное сопротивление, Ом – 18
Плюсы – двухполосная конструкция, интересный дизайн, невысокая цена
Минусы – чуть ярковатый звук
Вердикт – высокое разрешение недорого
Производители аудиотехники явно берут пример с продавцов смартфонов – целая серия похожих друг на друга наушников отличаются только окончанием в названии. Венчает новую линейку TFZ STA Pro модель с суффиксом Max. Набор динамиков включает 10-миллиметровый динамический драйвер и 6-миллиметровый микродинамический излучатель. В версии Pro Max основной динамик получил диафрагму LCP, а высокочастотный – мембрану с титановым покрытием. Специальная форма акустической полости позволяет добиться от драйверов наилучшего результата. Каждая модель серии украшена изображением змеи на лицевых панелях.
6. TWISTURA WoodNote
Цена – 129,99 долларов США
Тип излучателей – динамический | Тип штекера – 3,5 мм | Чувствительность, дБ – 125 | Номинальное сопротивление, Ом – 18
Плюсы – оригинальная диафрагма из дерева, высокая чувствительность, сменные акустические фильтры
Минусы – практически никаких
Вердикт – недорогие наушники с дорогим звуком
Внутриканальные наушники TWISTURA WoodNote оснащены динамическими излучателями с 10-мм диафрагмой, сделанной из древесного композита. Запатентованная мембрана изготовлена из тщательно отобранных натуральных древесных волокон и оснащена гибким подвесом. Корпус получил двухкамерную конструкцию со специально созданной системой камер, контролирующей внутренние резонансы. Новинка дает возможность подстраивать характер звучания с помощью сменных фильтров, в комплект входят три набора, обеспечивающих три типа звуковых профилей: стандартный, сфокусированный на вокале и сфокусированный на инструментах. Корпуса наушников выполнены из алюминиевого сплава с помощью станков с ЧПУ.
5. Kiwi Ears Septet
Цена – 269,99 долларов США
Тип излучателей – динамический/арматурный/планарный/пьезоэлектрический | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 95 | Номинальное сопротивление, Ом – 15
Плюсы – излучатели четырех типов, сложный кроссовер, открытое акустическое оформление
Минусы – не самая высокая чувствительность
Вердикт – отличный звук и оригинальная конструкция
Новые гибридные наушники отличаются применением семи излучателей четырех разных типов. Набор включает динамический драйвер с 10-мм композитной диафрагмой, четыре арматурных излучателя, один планарный излучатель, а также пьезоэлектрический драйвер. За их совместную работу отвечает пятиполосный разделительный фильтр, а открытое акустическое оформление обеспечивает объемное звучание с масштабной сценой и высокой детализацией. Модель комплектуется кабелем с медными жилами и со сменными штекерами 3,5 мм и 4,4 мм, а также набором амбушюров разного диаметра.
4. ddHiFi Surface
Цена – 279,99 долларов США
Тип излучателей – динамический/арматурный | Тип штекера – 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 118 | Номинальное сопротивление, Ом – 15
Плюсы – симпатичный дизайн, хорошая настройка, качественный кабель в комплекте
Минусы – не все любят прозрачные корпуса
Вердикт – блестящие и хорошо звучащие наушники
Совместная разработка инженеров ddHiFi и Moondrop представляет собой гибридную сборку из динамического и четырёх арматурных излучателей. Тщательно рассчитанная акустическая камера и электронный кроссовер позволили добиться сбалансированного звучания, а прозрачные корпуса с продуманной внутренней камерой, металлическими внешними панелями и крышкой из алюминиевого сплава сияют на солнце, как бриллиант. Акустическая камера включает в себя акустические трубки, идущие от драйверов к соплу, которые работают совместно с электронным кроссовером, обеспечивая гармоничную работу пяти излучателей. Компания комплектует наушники собственным соединительным кабелем BC120S, изготовленным с использованием проводов из бескислородной меди с серебряным покрытием в оплетке из литцендрата.
3. XENNS Mangird Top Pro
Цена – 499 долларов США
Тип излучателей – динамический/арматурный | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 103 | Номинальное сопротивление, Ом – 16
Плюсы – потрясающий вешний вид, топовые излучатели, отличный звук
Вердикт – красивые гибридные наушники для аудиофилов
В данной модели установлены 10 высококачественных излучателей в каждом канале. Низкочастотный диапазон озвучивают два сдвоенных динамических драйвера с мощной магнитной системой из сплава NdFeB (неодим-железо-бор), выше по диапазону в работу включаются два арматурных драйвера Knowles. Высокие частоты воспроизводят два драйвера Sonion E50D, а сверхвысокочастотный диапазон поручен двум кастомным драйверам от Knowles. Модель комплектуется гибридным кабелем с 196 жилами из чистой меди и чистого серебра и двумя типами штекеров – 3,5 м и 4,4 мм.
Sonion E50D — это высокопроизводительные драйверы, которые широко применяются в современной аудиотехнике. Они представляют собой компактные пьезоэлектрические преобразователи, отличающиеся исключительной надёжностью и долговечностью.
Принцип работы основан на пьезоэлектрическом эффекте, благодаря которому достигается высокая точность преобразования электрических сигналов в звуковые волны. Это делает драйверы идеальными для использования в различных аудиоустройствах, где требуется высокое качество звучания.
Технические характеристики драйверов впечатляют своей эффективностью. Они обеспечивают широкий частотный диапазон и низкий уровень искажений, что позволяет воспроизводить звук с максимальной точностью. Компактные размеры делают их удобными для интеграции в портативные устройства.
Области применения драйверов Sonion E50D разнообразны. Они активно используются в наушниках, гарнитурах, портативных колонках и других аудиоустройствах. Благодаря своей надёжности и качеству звучания, эти драйверы завоевали признание среди производителей аудиотехники.
Преимущества данных драйверов включают в себя не только высокое качество звука, но и устойчивость к механическим воздействиям. Это делает их оптимальным выбором для создания надёжной и качественной аудиоаппаратуры.
2. Moondrop Illustrious
Цена – 899 долларов США
Тип излучателей – динамический | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 124 | Номинальное сопротивление, Ом – 25
Плюсы – продвинутый драйвер с алмазным напылением, сложная конструкция корпуса
Минусы – только цена
Вердикт – роскошно выглядящие и звучащие динамические наушники
Топовые внутриканальные наушники оснащены одним крупным запатентованным динамическим драйвером с композитной купольной диафрагмой с алмазным покрытием TAC диаметром 11 мм. Алмазный слой значительно повышает жёсткость купола и обеспечивает улучшенное внутреннее демпфирование. В конструкции также использован гибкий подвес из полиуретанового материала. Высококачественные корпуса выполнены из титанового сплава и отличаются позолоченной латунной внешней панелью. При создании модели была разработана новая структура акустической камеры, эффективно гасящая стоячие волны. Отдача наушников настроена в соответствии с целевой кривой диффузного поля HRTF (Head-Related Transfer Function). Модель комплектуется высококачественным соединительным кабелем с 0,78-миллиметровыми разъёмами и сменными штекерами 3,5 мм и 4,4 мм.
1. FiiO FX17
Цена – 1 499 долларов США
Тип излучателей – динамический/арматурный/электростатический | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 104 | Номинальное сопротивление, Ом – 16
Плюсы – очень качественные драйверы, сложный кроссовер, оригинальная конструкция корпуса
Минусы – дороговаты
Вердикт – топовые наушники с лучшими излучателями
Набор драйверов в данной модели впечатляет – целых 13 излучателей в каждом наушнике. Среди них динамический драйвер с диафрагмой из литий-магниевого сплава диаметром 10 мм, четыре арматурных излучателя BA от компании Knowles и восемь драйверов SONION EST, обеспечивающие хрустальные высокие частоты. Совместную работу всех излучателей гарантирует пятиполосный электронный и акустический кроссовер, позволяющий получить максимальную отдачу от каждого излучателя, а также сохранить ровность кривой импеданса. Запатентованная технология FiiO S.Turbo значительно улучшает басовый отклик. Наушники отличаются первоклассной отделкой – чашки здесь изготовлены из чистого титана, они обрабатываются методом осаждения из паровой фазы для достижения шелковисто-гладкой блестящей поверхности. В комплект входят три сменных разъёма – несимметричный джек 3,5 мм, балансный 4,4 мм и USB Type-C со встроенным ЦАП, который поддерживает декодирование цифрового потока PCM с параметрами вплоть до 32 бит/384 кГц. С наушниками поставляются 22 пары ушных вкладышей, включая ушные вкладыши FiiO HS18, HS20 и Spin Fit.
SONION EST — это передовое решение в области аудиодрайверов, разработанное для современных аудиоустройств. Эти драйверы отличаются высокой производительностью и надёжностью, что делает их востребованными среди производителей аудиотехники.
Технологическое преимущество драйверов SONION EST заключается в использовании передовых материалов и инновационных методов производства. Благодаря этому достигается превосходное качество звука и долговечность устройства. Драйверы способны воспроизводить широкий спектр частот с минимальными искажениями.
Особенности конструкции обеспечивают исключительную эффективность преобразования электрического сигнала в акустический. Компактные размеры драйверов позволяют интегрировать их в различные аудиоустройства без ущерба для качества звучания. При этом сохраняется высокая чувствительность и мощность.
Практическое применение драйверов SONION EST охватывает широкий спектр аудиоустройств: от портативных наушников до профессиональных акустических систем. Они особенно эффективны в устройствах, где важны компактность и качество звучания одновременно.
Ключевые достоинства этих драйверов включают стабильность работы в различных условиях эксплуатации, низкий уровень энергопотребления и превосходное соотношение сигнал/шум. Всё это делает SONION EST оптимальным выбором для производителей, стремящихся создать качественную аудиотехнику.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания планшеты, которые не дадут заскучать на даче весной 2025 года, представлены в этой подборке.
[ОБНОВЛЕНО: АВГУСТ 2025 ГОДА]
13 мая 2025 года
