Топ-6 портативных CD-плееров лета 2026 года
Берём любимые диски в дорогу без ущерба для качества звука
После возрождения интереса публики к физическим носителям аудиозаписи на рынке стали появляться портативные проигрыватели компакт-дисков, предназначенные не только для завершения «винтажного ретро-облика» владельца, но и получения для качественного звука. Да, они стали стоить дороже, зато теперь их покупатель может быть уверенным, что получает максимум за свои деньги. В нашей подборке собраны современные портативные CD-плееры в ценовой категории от 10 до 100 тысяч рублей.
FiiO Snowsky Beatbox
6. FiiO Snowsky Beatbox
Цена – 110 евро
Плюсы – низкая цена, превосходное оснащение, отличный дизайн
Минусы – никаких
Вердикт – отличное решение для любых случаев жизни
Единственный в нашей подборке портативный CD-плеер со встроенной акустикой. Помимо этого в нем есть Bluetooth, USB-подключение, FM-радио и вход AUX. Аппарат воспроизводит компакт-диски через встроенную стереоакустику, а также оснащён 3,5-мм выходом для подключения проводных наушников. Кроме того, устройство может работать как Bluetooth-приёмник для воспроизведения музыки со смартфона, планшета или ноутбука. Помимо базовых кодеков SBC и AAC, заявлена поддержка LDAC. В модели используется специальный CD-механизм с функцией anti-skip, призванной обеспечить более стабильное воспроизведение при переносном использовании. Акустическая часть построена с разделением левого и правого каналов, аппаратным кроссовером и так называемой «плавающей» басовой камерой с фазоинвертором. В плеере есть возможность копировать компакт-диск напрямую на USB-накопитель. За автономность отвечает сменный аккумулятор 18650 ёмкостью 3 350 мА*ч с защитной платой. Заявленное время работы на одной зарядке батареи достигает 20 часов при Bluetooth-воспроизведении через наушники. Управление осуществляется с помощью физических кнопок на корпусе плеера, цифрового LED-дисплея и комплектного инфракрасного пульта.
Shanling EC Play
5. Shanling EC Play
Цена – 220 евро
Плюсы – отличный ЦАП, продуманный транспорт с магнитным прижимом, хороший усилитель, приятная цена
Минусы – практически никаких
Вердикт – правильный портативный плеер, как в старые добрые годы
Это самый маленький CD-плеер Shanling на сегодняшний день – размеры устройства составляют 142 × 125,1 × 26 мм. Плеер весит 418 г, он выполнен в алюминиевом корпусе и будет доступен в трёх вариантах отделки: Feather Green, Onyx Black и Moonlight Silver. В транспорте используется активная магнитная прижимная система, которая постоянно регулирует давление и положение диска, повышая стабильность считывания, снижая вибрации и механический шум. ЦАП построен на чипе CS43198 от компании Cirrus Logic, работающем в паре с двумя операционными усилителями SGM8262. Здесь есть 3,5-мм небалансный и 4,4-мм балансный выходы, а также переключаемый уровень усиления. Балансный выход выдаёт до 700 мВт на 32 Ом, что должно позволить использовать плеер даже с достаточно требовательными полноразмерными наушниками. Коаксиальный цифровой выход SPDIF можно использовать для подключения к аудиосистеме, активным колонкам или саундбару. Модуль Bluetooth 6.0 позволяет модели работать как передатчик для наушников и колонок или как приёмник для стриминга со смартфона или планшета. В режиме приёмника поддерживаются кодеки LDAC, AAC и SBC, в режиме передатчика – SBC. Также плеер можно использовать как USB-ЦАП с поддержкой формата PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 384 кГц и DSD256. Аккумулятор ёмкостью 3 450 мА*ч обеспечивает до 12 часов работы.
FiiO DM15 R2R
4. FiiO DM15 R2R
Цена – 269 евро
Плюсы – отличный ЦАП и усилитель для наушников, широкие возможности подключения
Минусы – не самый ёмкий аккумулятор
Вердикт – правильный плеер по правильной цене
Перед нами не просто модный гаджет, а серьёзное аудиоустройство. Плеер оснащен фирменным ЦАП R2R, в котором используется резистивная лестница, превращающая цифровые данные в аналоговый сигнал. Модель работает от высоковольтного литиевого аккумулятора и предлагает несимметричные и полностью балансные выходы для подключения наушников, режим USB-ЦАП, Bluetooth-передачу, а также оптический и коаксиальный цифровые выходы. Питание обеспечивается аккумулятором ёмкостью 4 700 мА*ч, который гарантирует до семи часов работы проигрывателя. Усилитель для наушников построен на двух усилительных чипах SGM8262, за беспроводную передачу отвечает чипсет Qualcomm QCC3095, а за работу USB — SPV5048. Небольшой 0,96-дюймовый дисплей отображает базовую информацию о воспроизведении и режиме работы. Несимметричный выход на наушники обеспечивает 315 мВт на канал, балансный выход предлагает гораздо большую мощность: 1 150 мВт на канал при работе от сети. В режиме Bluetooth поддерживаются кодеки SBC, aptX, aptX HD, aptX LL и aptX Adaptive, плеер комплектуется инфракрасным пультом дистанционного управления. Модель выпускается в четырёх цветах — белом, чёрном, красном и серебристом.
xDuoo CDM-10
3. xDuoo CDM-10
Цена – 375 евро
Плюсы – ламповое усиление по приятной цене, сдвоенный флагманский чип в ЦАП, высокая мощность
Минусы – дизайн на любителя?
Вердикт – отлично звучащий и оригинально выглядящий плеер
Еще один проигрыватель с ламповым выходом от бренда xDuoo в нашей подборке. Его ЦАП построен на двух чипах Cirrus Logic CS43198, включенных параллельно.  В выходном каскаде установлены две лампы Raytheon JAN6418, а оптимизированная ударопрочная схема подавляет микрофонный эффект для обеспечения чистого звука. Пользователь может выбрать между ламповым и транзисторным вариантами работы выходного каскада, при этом в плеере есть множество вариантов подключения проводных наушников, включая разъемы 3,5 мм, 4,4 мм и 6,35 мм. При балансном подключении выходная мощность составляет до 1000 мВт при нагрузке 32 Ома. При подключении внешнего источника к USB-входу аппарат может декодировать и воспроизводить сигналы PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256 и MQA. Встроенный аккумулятор большой емкости 6000 мА*ч обеспечивает длительное воспроизведение, допускается  и подключение внешнего источника постоянного тока. В плеере есть также цифровые коаксиальные и оптические, а также аналоговые выходы для подключения к внешним ЦАП, усилителям и активным акустическим системам.
DUNU Concept R
2. DUNU Concept R
Цена – 740 евро
Плюсы – шикарный дизайн, великолепный ЦАП R2R, мощный усилитель, качественный транспорт
Минусы – дороговат
Вердикт – идеальный выбор для любителей винтажа
Настоящий выходец из 1980-х с современными возможностями. Модель обладает винтажным шармом благодаря классическому кнопочному дизайну и  ползунковому регулятору громкости, делающими устройство похожим на знаменитые Walkman. При этом оно оснащено дискретной секцией декодирования R2R и переключаемой секцией усиления класса A/AB. Для подключения наушников здесь есть 6,35-мм несимметричный и 4,4-мм балансный выходы, кроме того, модель предлагает балансный линейный выход 4,4 мм и оптический цифровой выход. Встроенный усилитель имеет выходную мощность 1300 мВт на канал, что позволяет раскачивать практически любые наушники. Для отображения всей служебной информации предусмотрен 2,08-дюймовый монохромный OLED-дисплей. Корпус аппарата изготовлен из высококачественного алюминиевого сплава аэрокосмического класса с использованием промышленного процесса обработки на станках с ЧПУ. Транспорт DUNU Concept R оснащен высокоточной лазерной головкой Sanyo и специализированной сервосистемой. Блок ЦАП реализован на полностью дискретной R2R-матрице ЦАП из 192 точно подобранных резисторов. Плеер оснащен аккумуляторной батареей емкостью 12 000 мА*ч, обеспечивающей до 10 часов автономной работы.
Cayin CP6
1. Cayin CP6
Цена – 998 евро
Плюсы – ламповый выход, отличное оснащение, большой встроенный аккумулятор, качественная механика
Минусы – цена высоковата
Вердикт – ультимативный портативный CD-плеер 21-го века
Пожалуй, это лучший среди всех портативных проигрывателей компакт-дисков на рынке. Помимо воспроизведения CD, устройство может работать как USB-ЦАП, усилитель для наушников, Bluetooth-передатчик и система для оцифровки компакт-дисков. Питание возможно как от сети, так и от встроенного аккумулятора. За цифроаналоговое преобразование отвечают два чипа CS4308P от компании Cirrus Logic, а USB-интерфейс построен на процессоре XMOS XU316. Для подключения проводных наушников предусмотрены несимметричный выход 3,5 мм и балансный 4,4 мм. Заявленная выходная мощность достигает 1300 мВт на канал, полностью балансный четырёхканальный усилительный тракт может работать в классе A или AB. Ламповая секция реализована на миниатюрной пентодной лампе прямого накала Raytheon JAN 6418. Пользователь может переключаться между ламповым и транзисторным режимами, а отдельная схема настройки тембра предлагает три варианта звучания. Для защиты лампы от вибраций используется силиконовый демпфер, а CD-привод получил систему стабилизации. В алюминиевом корпусе предусмотрены вентиляционные отверстия, цветной дисплей и физические кнопки управления. Набор интерфейсов включает балансные и несимметричные линейные выходы, а также оптический и коаксиальный цифровые разъёмы. Модуль Bluetooth 5.4 реализован на базе чипа Qualcomm QCC3083 и поддерживает кодеки LDAC, aptX HD и AAC.  Встроенный аккумулятор обеспечивает до 7,5 часов непрерывной работы.
С лучшими внутриканальными наушниками лета 2026 года можно познакомиться здесь.
24 июля 2026 года
