Топ-7 новейших напольных колонок – выбираем лучшее
Рейтинг осени 2025 года
Выбор напольных акустических систем сейчас сродни просмотру калейдоскопа – глаза разбегаются от обилия предложений. Поэтому мы собрали для вас редакционный экспертный рейтинг из семи наиболее впечатляющих новых моделей напольных колонок – как обычно, список отсортирован в порядке возрастания стоимости.
7. Piega Classic 5.0
Цена – 214 500 руб.
Плюсы – использование AMT-твитера гарантирует шквал деталей
Минусы – как обычно для группы – чуть больше фактуры на НЧ бы…
Вердикт – настоящая классика
Напольные акустические системы Piega Classic 5.0 предлагают 2,5-полосную конструкцию с ленточным AMT-твитером (излюбленным компанией излучателем Хейла) и парой длинноходных 130 мм СЧ/НЧ-драйверов. Корпуса тоже очень хитрые – с толстыми 25 мм стенками и скругленным к задней панели профилем, что снижает вибрации. В итоге, весьма компактные АС звучат очень резво и эффектно, буквально сражая наповал массой деталей.
6. Acoustic Energy АЕ520
Цена – 487 800 руб.
Плюсы – исключительное чувство ритма, очень комфортное звучание
Минусы – чуть превалирующие СЧ
Вердикт – Acoustic Energy подтверждают фирменный стиль
Новенькие рослые колонки Acoustic Energy АЕ520 используют новейший 25 мм твитер из углеродного волокна в волноводе Dy-cast WDT. На остальной спектр частот работает целый массив драйверов – 2 х 125 мм отвечают за средние частоты, а целых 3 х 125 мм озвучивают бас. Длинноходные диффузоры этих динамиков усилены углеродным волокном, а использование мощных 35 мм звуковых катушек позволило добиться отличной отдачи (до 113 дБ звукового давления) в полосе 30 Гц до 28 кГц при сопротивлении 6 Ом и чувствительности 90 дБ. Добавим антирезонансные корпуса из сэндвича RCS (9 мм МДФ, 3 мм битума и еще 6 мм МДФ) – и получим кандидата на лидера в своей ценовой группе. Звучание у модели получается исключительно живым и ритмичным.
5. Technics SB-G90MK2
Цена – 590 000 руб.
Плюсы – точная, ритмичная и выверенная подача
Минусы – чуть стерильный характер исполнения
Вердикт – Technics SB-G90MK2 придутся по вкусу многим
Напольные акустические системы Technics SB-G90MK2 принадлежат к фирменной серии Grand Class и предлагают очень точное и достоверное звучание с великолепным голографическим построением сцены. 160 мм коаксиальный драйвер с алюминиевыми диффузорами и специально разработанной фазовыравнивающей «пулей» тут озвучивает как СЧ, так и ВЧ, а на бас работают 160 мм вуферы. Магнитные системы – двойные, корпуса колонок рассчитаны на компьютере для подавления вибраций и оснащены специальной системой отвода стоячих волн на пике резонанса (звукопоглощающий материал при этом практически не используется, на такую схему получен отдельный патент). В общем, не колонки, а энциклопедия современной инженерии.
4. Wharfedale Elysian 3
Цена – 706 990 руб.
Плюсы – масштабное звуковое полотно
Минусы – хотелось бы чуть большей фактуры на басу
Вердикт – колонки из серии «купить на века»
Напольники Wharfedale Elysian 3 легко озвучивают даже очень большое помещение и предлагают звуковые образы в полный рост и потрясающую динамику. Модель оснащается ленточным АМТ-твитером, 150 мм среднечастотником и парой солидных 180 мм вуферов с 38 мм звуковыми катушками и с диффузорами с покрытием из стекловолокна. Многослойные корпуса колонок выполнены по технологии Panel Resonance Optimisation System и состоят из профилей древесины различной плотности – тут всё хорошо.
3. Canton Reference 5
Цена – 1 500 000 руб.
Плюсы – точная тембральная картина, отличная локализация
Минусы – ничего существенного
Вердикт – фирменные драйверы творят чудеса
Напольные колонки Canton Reference 5 не только шикарно выглядят, но и превосходно звучат – их точная тембральная картина и гиперреалистичное звучание надолго западают в память. АС используют 25-мм твитер BC с керамическим (оксид алюминия) диффузором, 174 мм СЧ-драйвер с керамическим вольфрамовым диффузором (25% молекулярной структуры алюминиевого диффузора преобразуется в керамическую структуру и усиливается вольфрамом и металлическими частицами) и пару 174 мм вуферов тоже с керамическими вольфрамовыми диффузорами. Все это чудо установлено в сверхтехнологичных полукруглых корпусах (для создания круглых перегородок внутри кабинетов компания использует 5-осевой станок с ЧПУ) – браво.
2. Borresen X6
Цена – 3 750 000 руб.
Плюсы – экстраординарная детализация, на удивление быстрый саунд
Минусы – с учетом цены – хотелось бы больше протяжённости НЧ
Вердикт – кладезь инноваций, а не колонки
Акустические системы Borresen X6 отражают подход и последние наработки респектабельного High End производителя. Колонки оснащаются ленточным твитером и массивом (2 x 4.5" + 4 x 4.5") драйверов для остального спектра. Композитные корпуса, системы магнитов с двойными медными колпачками на кольцах полюсов, трехслойные диффузоры динамиков (слой углеродного волокна, слой арамидных сот – и снова слой углеродного волокна) – перечислять инновации можно долго лучше один раз услышать. Ведь звучание АС действительно впечатляющее, быстрое и расцвеченное всей гаммой эмоций.
1. JBL Summit Pumori
Цена – 4 690 000 руб.
Плюсы – плотное и насыщенное звучание, настоящий High End
Минусы – нет
Вердикт – очередная вершина звука от JBL
Референсные громкоговорители JBL Summit Pumori используют 38 мм патентованный фирменный компрессионный драйвер D2815K с двойной диафрагмой с системой высокой четкости HDI Sonoglass, а также 200 мм и 250 мм драйверы с литой рамой. Оба их диффузора HC4 сделаны из сотового композита – слоя углеволокна с целлюлозой, слоя пенопласта и еще одного слоя углеволокна. Шикарные антирезонансные корпуса, кроссоверы с миниатюрными конденсаторами и крайне низким электростатическим сопротивлением – перед нами подлинная жемчужина отрасли. В плотное звучание модели сложно не влюбиться.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания полочные акустические системы осени 2025 года представлены в этой подборке.
По материалам сайта hifiverse.io
12 сентября 2025 года
