Лучшие Hi-Res-плееры – Топ-7 осени 2025 года
Рейтинг новейших портативных цифровых проигрывателей
Обновление линеек портативных Hi-Fi проигрывателей немного замедлилось в последнее время, однако к новому сезону производители подготовили немало интересных новинок. Мы собрали в нашем рейтинге актуальные модели ценой от 20 000 до 150 000 рублей, появившиеся на рынке в последние месяцы. Как всегда, рейтинг сделан по мере увеличения цены.
7. F.Audio M20
Цена – 109,99 долларов США
Операционная система – собственная | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм | ЦАП – ES9039Q2M | Bluetooth – да | Wi-Fi – нет
Плюсы – низкая цена, солидный усилитель, неплохой ЦАП
Минусы – при такой цене нет
Вердикт – бюджетный проигрыватель с небюджетным звуком
Данный Hi-Res проигрыватель построен на 32-битном чипе ЦАП ES9039Q2M, который
поддерживает декодирование аудиосигнала в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и нативную обработку DSD до DSD1024. Модель оснащена восемью типами цифровых фильтров, которые можно выбирать исходя из личных предпочтений. Встроенный в плеер усилитель обеспечивает мощность до 650 мВт на балансном выходе Pentaconn 4,4-мм и до 445 мВт на разъёме миниджек 3,5 мм. Двустороннее подключение по Bluetooth с поддержкой кодеков aptX HD и aptX Lossless обещает отличный звук при использовании беспроводных наушников. Портативный проигрыватель облачён в корпус из алюминиевого сплава, обработанный на станке с ЧПУ. Для быстрого доступа к основным функциям есть несколько физических клавиш, а также высококачественный дисплей с диагональю 3 дюйма. Емкий аккумулятор обеспечивает да 16 часов.
6. HiBy R3 Pro II
Цена – 199 долларов США
Операционная система – HiBy OS | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм | ЦАП – CS43198 | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – оригинальный дизайн, яркие расцветки, фирменная обработка звука, низкая цена
Минусы – практически никаких
Вердикт – нескучный плеер с нескучным звучанием
Очередная версия популярного проигрывателя выпускается в четырех цветах, два из которых заключены в корпус с отделкой искусственной замшей Ultrasuede, текстура которой позволяет уверенно держать обтекаемый плеер в руке. Блок ЦАП в модели выполнен на сдвоенном топовом чипе CS43198 от Cirrus Logic и поддерживает обработку сигналов РСМ до 32 бит / 384 кГц и DSD256. Усилительный модуль построен на четырех ОУ OPA1622 и обеспечивает мощность до 480 мВт на 32 Ома. Емкая батарея на 4000 мА*ч обещает до 21 часа непрерывного воспроизведения и до 900 часов работы в режиме ожидания. Плеер работает под управлением собственной операционной системы HiBy OS, а фирменная схема обработки сигнала MSEB позволяет настроить звук под свои личные предпочтения. Адаптер Bluetooth 5.1 поддерживает кодеки LDAC и aptX, все основное управление осуществляется через цветной дисплей размером 3,3 дюйма. В цифровой части использованы два тактовых генератора на частотах 45,1584 and 49,152 МГц.
5. xDuoo X5
Цена – 209 долларов США
Операционная система – собственная | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм | ЦАП – CS43131 | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – низкая цена, наличие Wi-Fi, голосовой поиск песен
Минусы – невысокая выходная мощность
Вердикт – отличный плеер для легких в раскачке наушников
Данный плеер оснащён отдельными чипами ЦАП CS43131 для каждого канала и поддерживает обработку аудиосигнала PCM с параметрами до 32 бит/384 кГц и DSD до DSD256. Для управления используется 3,5-дюймовый сенсорный IPS-дисплей. Кроме того, плеер оснащён 10-полосным эквалайзером, который позволяет корректировать АЧХ на 10 частотах в диапазоне от -12 до +12 дБ. xDuoo X5 поддерживает карты памяти формата microSD большой ёмкости (до 1 ТБ). Выходная мощность усилителя достигает 270 мВт на канал при балансном подключении. Двунаправленный адаптер Bluetooth поддерживает кодек с низкой степенью сжатия LDAC. Плеер может использоваться как USB-ЦАП, поддерживается режим Car Play и функция голосового поиска песен. Заявленное время работы проигрывателя от встроенного аккумулятора составляет около 10 часов.
4. FiiO M21
Цена – 329,99 долларов США
Операционная система – Android 13 | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм | ЦАП – CS43198 | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – винтажные акценты в дизайне, топовый ЦАП, мощный усилитель
Минусы – какие минусы?
Вердикт – серьёзный Hi-Res-плеер для любителей ретро
Выглядит аппарат на все сто, благодаря алюминиевому корпусу и задней панели из матового AG-стекла. Спереди располагается 4,7-дюймовый экран с олеофобным покрытием, кроме того, в комплект входит защитный чехол в стиле аудиокассеты, вызывающий ностальгию по классическим Walkman. Ретро-интерфейс пользователя и винтажные звуковые эффекты придают устройству уникальный шарм. В блоке ЦАП установлены четыре чипа CS43198 от Cirrus Logic, обеспечивающие полностью дифференциальный восьмиканальный выход. Двухкаскадный усилитель для наушников (усиление по напряжению и току) подходит как для чувствительных внутриканальных наушников, так и для моделей с высоким сопротивлением. Внутри используется множество компонентов высокого класса — высокоточные тонкоплёночные резисторы и танталовые конденсаторы с низким импедансом. В режиме настольного использования усилитель выдает 950mW для нагрузки 32Ω. Ёмкий аккумулятор на 4 000 мА*ч обеспечивает до 15 часов непрерывного воспроизведения и поддерживает быструю зарядку PD мощностью 20 Вт. Адаптер Bluetooth 5.0 поддерживает кодеки LDAC и aptX HD.
3. Shanling M3 Plus
Цена – 469,99 долларов США
Операционная система – Android 13 | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм | ЦАП – CS43198 | Bluetooth – да, 5.0 | Wi-Fi – да
Плюсы – мощный ЦАП, мускулистый усилитель, Android
Минусы – батарея могла бы быть более емкой
Вердикт – отличный плеер с улучшенным ЦАП и усилителем
Плеер заключен в фрезерованный алюминиевый корпус и отличается усовершенствованной схемотехникой. Модель оснащена 4,7-дюймовым сенсорным экраном Sharp с разрешением 1280 × 720. Цифроаналоговое преобразование поручено сборке Quad-DAC с четырьмя чипами CS43198 от компании Cirrus Logic, которая работает в связке с двумя усилителями SGM8262. Это обеспечивает выходную мощность до 800 мВт при использовании балансного выхода Pentaconn 4,4 мм и до 200 мВт через несимметричный разъём миниджек 3,5 мм. Работает плеер под управлением Android 13 с фирменной технологией AGLO (Android Global Lossless Output) от Shanling, которая поддерживает бесшовное воспроизведение файлов. Благодаря наличию двунаправленного Bluetooth версии 5.0 с поддержкой кодеков LDAC, aptX HD, aptX, SBC и функции USB-ЦАП проигрыватель легко интегрируется в любую современную аудиосистему. Плеер оснащён аккумулятором ёмкостью 3 500 мА*ч, который обеспечивает до 14 часов воспроизведения музыки через несимметричный выход и до 11 часов – через балансный. Модель выпускается в трех цветовых решениях.
2. iBasso DX260 MK2
Цена – 999,99 долларов США
Операционная система – Android 13 / Mango OS | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм | ЦАП – CS43198 | Bluetooth – да, 5.0 | Wi-Fi – да
Плюсы – матрица FPGA, двойная ОС, восьмиканальный ЦАП, мощный усилитель
Минусы – только цена
Вердикт – великолепно звучащий плеер с широкими возможностями
В новой версии популярной модели применена восьмиканальная конфигурация чипа ЦАП CS43198 от Cirrus Logic, что обеспечивает высокую точность преобразования, минимальный уровень шума и искажений (КНИ+Ш до –123 дБ). Фирменный контроллер FPGA-Master 2.0 обещает синхронизацию с точностью до пикосекунд и напрямую управляет всеми аудиоклоками. В модели также реализован улучшенный режим FIR-фильтрации, при котором четыре из восьми ЦАП работают с задержкой и параллельно, создавая аналоговый фильтр, минимизирующий искажения и повышающий качество звучания. Что касается ОС, то пользователь может выбирать между полноценной средой Android 13 с доступом к потоковым сервисам и автономной системой Mango OS, которая отключает беспроводные функции для снижения уровня шума при воспроизведении. При подключении к сети плеер может полностью обходить аккумулятор, что продлевает его срок службы. Съемный аккумулятор емкостью 4 400 мА*ч гарантирует до 14 часов беспрерывной работы. На передней панели расположен 5-дюймовый дисплей Sharp с разрешением 1 080 × 1 920 точек. Мощность встроенного усилителя составляет до 1015 мВт на 32 Ома.
1. FiiO M27
Цена – 1 800 долларов США
Операционная система – Android 13 | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм / 6,35 мм | ЦАП – ES9039SPRO | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – мощнейший усилитель, хороший процессор, топовый ЦАП, титановый корпус
Минусы – цена кусается
Вердикт – это дорого, но это круто!
Флагманский портативный плеер от FiiO отличается титановым корпусом с задней стенкой из стекловолокна и центральным процессором Qualcomm QCS6490 с огромным запасом мощности. Плеер оснащён 8 ГБ оперативной памяти, что обеспечивает максимально плавную работу под управлением операционной системы Android 13. В блоке ЦАП использованы два флагманских чипа ES9039SPRO от ESS Technology. Максимальная мощность 5 Ваит для каждого канала на балансном выходе делает компактный плеер сопоставимым с полноразмерными настольными усилителями. В плеере дебютирует цифровая система очистки звука (DAPS) от FiiO, в которую входят мощный FPGA и два фемтосекундных кварцевых генератора RIVER. Специальный режим Desktop Mode оптимизирует энергопотребление при работе от сети и продлевает срок службы батареи. Аккумулятор большой ёмкости 9 200 мА*ч обещает длительное время работы. Встроенный модуль Bluetooth Qualcomm QCC5181 поддерживает кодек aptX Lossless (включая LE Audio и Auracast). Два слота для карт microSD до 2 ТБ каждая даёт возможность носить с собой огромные коллекции музыки. Есть здесь и встроенная постоянная память объёмом 256 ГБ.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания внутриканальные наушники осени 2025 года представлены в этой подборке.
6 октября 2025 года
