Топ-7 внутриканальных наушников осени 2025 года
Выбираем лучшие модели с различными типами излучателей
По традиции в начале сезона мы выбираем наиболее интересные модели проводных внутриканальных наушников, вне зависимости от типа применённых в них излучателей. В очередной подборке собраны модели от бюджетных до самых дорогих, заслуживающие того, чтобы на них обратили внимание наиболее требовательные из аудиофилов. Как обычно, все наушники расположены по мере возрастания цены.
7. Tanchjim Nora
Цена – 109,99 долларов США
Тип излучателей – динамический | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 125 | Номинальное сопротивление, Ом – 16
Плюсы – оригинальный драйвер собственной разработки, доступная цена
Минусы – немного «легковесный» дизайн?
Вердикт – бюджетные наушники с серьезным звуком
Первая модель производителя, созданная на базе широкополосного динамического излучателя собственной разработки Tanchjim, дополненного модулем DMT5. Благодаря модернизированной акустической конструкции, включающей заднюю камеру с резонатором Гельмгольца, специально разработанную структуру Array Sound Turbulence и гладкую внутреннюю поверхность, излучатель работает в наиболее оптимальных условиях. Модель использует широкополосный динамик с диафрагмой из алмазоподобного углерода на PU-подвесе. Компактные корпуса изготовлены из высокопрочного прозрачного смоляного материала с лицевыми панелями из сапфирового стекла и металлическим ободком. В корпусе есть внешнее вентиляционное отверстие, которое предотвращает накопление давления в камере драйвера. В комплекте поставляется кабель с жилами из посеребрённой меди высокой чистоты.
6. Moondrop Harmon
Цена – 349,99 долларов США
Тип излучателей – динамический | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 114 | Номинальное сопротивление, Ом – 19
Плюсы – ВЧ-излучатель с диафрагмой из стекла, умный акустический кроссовер, высокая чувствительность
Минусы – дизайн на любителя
Вердикт – интересные динамические наушники с оригинальными решениями
Данные наушники оснащены тремя динамическими излучателями с кроссовером XTM, а также инновационной системой настройки звучания с четырьмя акустическими камерами. В конструкции использованы три динамических драйвера диаметром 10 мм в уникальной конфигурации. Применена сдвоенная композитная система 10-мм драйверов в формате H.O.D.D.U.S (Horizontally Opposed Dual Dynamic Driver System), которая обеспечивает выдающийся отклик в нижнем частотном диапазоне. Третий 10-мм динамик отвечает за передачу средних и высоких частот и оснащается диафрагмой из стекла на гибком подвесе. Все излучатели размещены в собственных тщательно рассчитанных акустических камерах. Магнитная система каждого драйвера сделана из неодима марки N52. Настройка звукового почерка наушников проводилась для соответствия фирменной кривой VDSF. Корпус наушников изготовлен с использованием технологии DLP-3D печати, что обеспечивает комфортную посадку. Наушники комплектуются кабелем из меди высокой очистки с 2-контактными разъёмами 0,78 мм и сменной системой штекеров.
5. DUNU Vulkan 2
Цена – 359,99 долларов США
Тип излучателей – динамический / арматурный | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 113 | Номинальное сопротивление, Ом – 35
Плюсы – интересный набор излучателей, гибридный кроссовер, красивые корпуса
Минусы – практически никаких
Вердикт – популярные гибридные наушники стали ещё лучше
Эти гибридные внутриканальные наушники построены на основе двух динамических и шести арматурных излучателей. Во второй версии популярной модели используется новая конфигурация драйверов, усовершенствованный четырёхполосный кроссовер, а также гибридная схема кроссовера (физическая + электронная). Оба динамических излучателя размещены в независимых акустических камерах, полностью изолированных как друг от друга, так и от остальных драйверов. 10-мм драйвер отвечает за воспроизведение глубоких басов, а 8-мм — за основной басовый диапазон. За средние частоты отвечают два арматурных драйвера Knowles, а четыре кастомных арматурных излучателя работают на высоких частотах. Совместную работу всех драйверов обеспечивает четырёхполосный гибридный кроссовер с четырьмя независимыми акустическими каналами и точной электронной фильтрацией. Корпус модели выполнен из высококачественного алюминиевого сплава с использованием ЧПУ-обработки. В комплекте идёт кабель с жилами из монокристаллической меди с серебрением.
4. Softears RSV MK2
Цена – 699 евро
Тип излучателей – арматурный | Тип штекера – 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 122 | Номинальное сопротивление, Ом – 7
Плюсы – качественные излучатели, высокая чувствительность и низкое сопротивление, хороший бас
Минусы – никаких
Вердикт – превосходный выбор для поклонников арматурных наушников
Обновлённая версия популярных внутриканальных наушников получила модернизированные драйверы, усовершенствованный кроссовер с независимыми каналами, новый кабель и новый дизайн. В модели установлены премиальные арматурные излучатели Knowles CI22955, которые обслуживают низкочастотный диапазон. Улучшенный драйвер Knowles ED помогает добиться высокого разрешения в среднечастотном диапазоне, а для высоких частот используется композитный высокочастотный арматурный драйвер Knowles SWFK. В разделительном фильтре используются фирменные LRC-фильтры и четырёхполосный кроссовер с четырьмя независимыми акустическими каналами. Технологии пассивного воздушного демпфирования и двойного сброса давления снижают давление в слуховом канале, делая прослушивание более комфортным. Корпуса из синтетической смолы оснащены анодированными алюминиевыми внешними панелями с выразительным карбоновым V-образным узором и эргономичным звуководом, напечатанном на 3D-принтере. В комплект поставки входит криогенно обработанный кабель с жилами из бескислородной меди.
3. Campfire Audio Grand Luna
Цена – 1 399 долларов США
Тип излучателей – планарный / арматурный | Тип штекера – 3,5 мм / 4,4 мм | Чувствительность, дБ – нет данных | Номинальное сопротивление, Ом – 13
Плюсы – интересный гибридный драйвер, комплектный ЦАП, необычный дизайн
Минусы – цена ощутима
Вердикт – сильный ответ канадского производителя на экспансию брендов с Востока
Внутриканальные наушники сочетают в своей конструкции 14-миллиметровые планарно-магнитные драйверы и пару балансных арматурных излучателей. Планарные излучатели отвечают за средне- и низкочастотный диапазон, а арматурные драйверы воспроизводят высокие частоты до 30 кГц. Драйверы используют фирменную технологию Additive Acoustic Optical Inclusion (AAOI), при которой звуковая подстройка выполняется с помощью высокоточных акустических камер, встроенных в корпус. Наушники облачены в прозрачный, изготовленный на 3D-принтере красный корпус, а внешняя панель выполнена из нержавеющей стали и вручную доработана в мастерской Campfire. Модель получила новую модульную кабельную систему Campfire Audio, в комплект входят три сменных коннектора: несимметричный миниджек 3,5 мм, балансный 4,4 мм и модуль USB-C с ЦАП на базе чипа Cirrus Logic CS43131.
2. BGVP Solomon
Тип излучателей – динамический / арматурный / электростатический / костная проводимость | Тип штекера – 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 113 | Номинальное сопротивление, Ом – 7
Плюсы – богатый набор хороших излучателей, красивые корпуса
Минусы – недешевые
Вердикт – роскошные гибридные наушники для требовательных аудиофилов
Солидные гибридные наушники, внутри каждого из которых установлены 9 излучателей четырех разных типов. Набор включает два динамических драйвера с 8-мм диафрагмой, три арматурных излучателя от датской Sonion, два электростатических излучателя Sonion и два драйвера Sonion с костной проводимостью. Совместная работа всех излучателей обеспечивается разделительным фильтром на элементной базе Vishay и AVX. Корпуса наушников изготовлены из синтетической смолы и получили внешние синие панели с золотой отделкой. На одной из них изображена стилизованная корона, а на второй – название модели, выбранное в честь библейского царя Соломона. Комплектный кабель имеет четыре жилы из монокристаллической меди производства Furukawa, содержащих в общей сложности 200 проводников.
1. Final Audio A10000
Цена – 2 999 евро
Тип излучателей –динамический | Тип штекера – 4,4 мм | Чувствительность, дБ – 99 | Номинальное сопротивление, Ом – 13
Плюсы – уникальный драйвер с алмазной диафрагмой, корпус из нержавеющей стали, роскошная отделка
Минусы – дороговаты
Вердикт – ультимативные динамические наушники
Японский производитель вновь всех удивил, применив мембрану True Diamond, созданную методом кристаллизации алмаза на кремнии. После удаления кремния остаётся исключительно жёсткая, но ультратонкая плёнка, которая передаёт звуковые волны с удивительной точностью. Специально разработанный полиуретановый подвес долго сохраняет эластичность, медленно стареет и предотвращает резонансные пики. При этом мембрана и подвес соединяются без клея, с помощью комбинированного пневматического и термического процесса. Двойная звуковая катушка, намотанная проволокой из особо проводящего материала, расположена с высокой точностью, что обеспечивает стабильность характеристик. Корпуса изготовлены из прецизионно фрезерованной нержавеющей стали, а отделка в стиле Côtes de Genève, заимствованная у часовых мастеров, по утверждению производителя, выполняет не только декоративную функцию: текстурированная поверхность даёт более благоприятный акустический эффект, чем гладкая полировка. Вместо клея при сборке в значительной степени применяются винтовые соединения.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания интегральные усилители осени 2025 года представлены в этой подборке.
28 сентября 2025 года
