Топ-7 портативных ЦАП и усилителей для наушников лета 2026 года
Рейтинг лучших моделей ценой от 4 до 20 тысяч рублей
В данной подборке мы собрали лучшие из бюджетных ЦАП/усилителей для наушников, доступных для заказа летом 2026 года. Каждое новое поколение компактных устройств получает не только улучшенную схему, но и интересный новый функционал, более того, в бюджетном сегменте появляются аппараты с ламповыми схемами, которые можно купить всего за 10 000 рублей. Очень интересно!
7. DUNU DTC100 Pro
Цена – 39 долларов США
Плюс – топовый ЦАП, мощный ОУ, низкая цена
Минус – с учетом цены – никаких
Вердикт – отличный звук практически даром
Модель оснащена флагманским чипом ЦАП CS43198 от компании Cirrus Logic в сочетании с мощным операционным усилителем SGM8262. Устройство поддерживает декодирование цифровых потоков PCM до 32 бит/384 кГц и нативный поток DSD256. Аппарат имеет только несимметричный выход для миниджека 3,5 мм и выдает около 200 мВт при работе на нагрузку 32 Ом. Корпус выполнен из алюминиевого сплава с обработкой на станке с ЧПУ, предусмотрен светодиодный индикатор частоты дискретизации: белый цвет для PCM и красный для DSD. Во встроенном несъёмном кабеле с разъёмом USB Type-C жилы изготовлены из высокочистой посеребрённой монокристаллической меди.
6. Tanchjim Space Pro
Цена – 99,99 / 119,99 долларов США
Плюс – солидная мощность, переключение классов усиления, узнаваемый дизайн
Минус – нет
Вердикт – симпатичный и хорошо звучащий гаджет
Портативный ЦАП с усилителем для наушников выполнен в полностью балансной четырёхканальной архитектуре и предлагает расширенные функции: выделенную оптимизацию игрового звука, пресеты для популярных игр, 10-полосный параметрический эквалайзер с возможностью обмена настройками в сообществе и виртуальную обработку 5.1/7.1. Блок ЦАП оснащён двумя чипами CS43198, которые работают в связке с двумя операционными усилителями ES8262. Выходная мощность достигает 618 мВт на 16 Ом, предусмотрена также возможность переключать режим усиления и режимы выходного каскада ЦАП между классом AB и классом H. Для подключения наушников предусмотрены две гнезда – обычное 3,5 мм и балансное 4,4 мм. Корпус выполнен из авиационного алюминиевого сплава, обработанного на станке с ЧПУ. Доступны две версии: стандартная со строгим минималистичным дизайном, и Asano Tanch Snowfall Edition с лазерной гравировкой персонажа Asano Tanch.
5. Fosi Audio DS3
Цена – 99,99 долларов США
Плюс – высококлассный ЦАП, настройки для гейминга, 32-х полосный эквалайзер
Минус – мощность не слишком велика
Вердикт – гибкий в настройке ЦАП с широкими возможностями
Это первый в мире портативный ЦАП с аппаратными звуковыми эффектами для игр и новейшим USB-процессором XMOS с частотой 800 МГц. Модель имеет приложение с поддержкой 32-битного параметрического эквалайзера, позволяющее пользователям точно настраивать выходной сигнал по своему вкусу. Цифроаналоговое преобразование поручено чипсету ES9039Q2M с поддержкой РСМ 32 бит /768 кГц и нативного DSD512. Алгоритм пространственного звука поддерживает обработку 7.1-канального звука, а звуковой движок для FPS-игр улучшает направленность в играх. Корпус изготовлен с использованием обработки на станках с ЧПУ из высококачественного алюминиевого сплава и оснащен задней панелью из закаленного стекла.
4. Muse HiFi M3 Ultra
Цена – 109,99 долларов США
Плюс – ламповое усиление, невысокая цена, красивый дизайн, на удивление мощный
Минус – никаких
Вердикт – ламповый звук на ходу недорого
Главной особенностью устройства являются две портативные вакуумные лампы JAN6418 военного класса, примененные в усилителе. Модель построена по полностью балансной схемотехнике, за цифровую обработку отвечает чип ЦАП ES9028Q2M от компании ESS Technology, а усилительная часть использует специализированный чип ES9603Q. Для защиты ламп и внутренних компонентов применена конструкция корпуса с полой структурой и система Triple Anti-Vibration, которая сохраняет стабильную работу ламповой схемы в портативном устройстве. Мощность усилителя составляет 480 мВт на 32 Ома, что просто превосходно.
3. AFUL ICEBORNE
Цена – 149,99 долларов США
Плюс – корпус ручной работы из смолы, хороший ЦАП, неплохая мощность
Минус – нет
Вердикт – звук, который приятно взять в руки
Перед нами первый в мире портативный ЦАП-усилитель с корпусом, полностью изготовленным из искусственной смолы. Данный материал был использован вместо привычной металлической оболочки, которая может нагреваться при работе и иногда вызывать неприятные тактильные ощущения. Каждый корпус проходит ручную доводку для удаления следов 3D-печати, а также многоступенчатую шлифовку и нанесение тактильно приятного лака низкотемпературного отверждения. В блоке ЦАП работают два чипа ЦАП CS43198 от компании Cirrus Logic, включенных параллельно. Устройство поддерживает декодирование материала в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и нативный поток DSD256. Производитель применил поэтапное подавление пульсаций питания и раздельную организацию контуров заземления. В результате уровень собственного шума составляет всего 1 мкВ на 3,5-мм выходе. Максимальная выходная мощность составляет 300 мВт на канал при нагрузке 16 Ом.
2. xDuoo Link3
Цена – 219 долларов США
Плюс – отличный ЦАП, широкий функционал, поддержка карт памяти, высокая мощность
Минус – не слишком серьезный внешний вид?
Вердикт – хороший ЦАП, который умеет почти все
Устройство оснащено отдельным USB-входом для внешнего питания, который активирует режим Super Power Mode и гарантирует выходную мощность 1 Ватт для каждого из каналов. В обычном режиме мощность составляет 700 мВт на канал. В наличии также слот расширения памяти с поддержкой карт формата microSD, позволяющий носить с собой всю музыкальную библиотеку. ЦАП в модели базируется на двух чипах ES9039Q2M от компании ESS Technology, это обеспечивает внушительный динамический диапазон 130 дБ, гарантируя буквально «чёрный» фон на выходе. USB-процессор XMOS XU316 третьего поколения с 16 ядрами обеспечивает обработку PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и нативного DSD512. Модель оборудована цветным TFT-дисплеем и многоцветным LED-индикатором, который светится разными цветами в зависимости от битрейта воспроизводимого материала, а также физическими кнопками регулировки громкости.
1. Moondrop Moonriver 3
Цена – 219,99 долларов США
Плюс – солидная мощность, интересный блок питания, топовый ЦАП
Минус – практически никаких
Вердикт – новое поколения легендарной модели стало еще лучше
За преобразование сигнала в устройстве отвечают два чипа ЦАП CS43198 от Cirrus Logic в сочетании с двумя независимыми усилителями. Аппарат получил корпус, выполненный из прецизионно обработанной нержавеющей стали, и полупрозрачную заднюю панель с фирменным вырезом, позволяющим заглянуть внутрь. Одной из ключевых особенностей Moonriver 3 является регулятор громкости с 100-шаговой точной настройкой уровня. Усилительный тракт имеет впечатляющую выходную мощность 4 В RMS / 500 мВт, модель оснащена двумя выходами для наушников с миниджеком 3,5 мм и балансным штекером 4,4 мм. В гаджете есть поддержка интерактивного онлайн-DSP, который позволяет пользователям делиться различными вариантами настроек параметрического эквалайзера. На корпусе ЦАП/усилителя предусмотрена физическая кнопка для активации DSP-настроек одним нажатием. Одним из наиболее значимых обновлений стал отдельный вход питания – при использовании входящего в комплект кабеля ddHiFi PD пользователи могут питать усилительный тракт Moonriver 3 и одновременно быстро заряжать смартфон, планшет или любое другое подключённое устройство.
С лучшими планарно-магнитными наушниками лета 2026 года можно познакомиться здесь.
8 июля 2026 года
