Топ-8 напольных акустических систем лета 2026 года
Выбираем напольные колонки от 80 тысяч рублей
Если вы хотите масштабного звучания, более широкого выбора усиления – все дороги ведут к напольным колонкам. Как ни странно, но чувствительность такой акустики, как правило, выше, чем полочной – а это значит, что на выборе электроники можно будет сэкономить. Да и звучание окажется более масштабным. Так что, если позволяет комната прослушивания – выбор очевиден. Ну а мы представляем вашему вниманию экспертный рейтинг из восьми наиболее впечатляющих колонок лета 2026 года. Как обычно, список отсортирован в порядке увеличения стоимости АС.
8. Wharfedale Diamond 12.4i
Цена – 79 990 руб.
Конфигурация – 2,5 полосы, фазоинвертор сзади | ВЧ – 25 мм, текстильный купол | СЧ/НЧ – 150 мм, Klarity (полипропилен со слюдой) | НЧ – 150 мм, Klarity | Диапазон частот – 40 Гц – 20 кГц (±3 дБ), до 35 Гц (-6 дБ) | Чувствительность – 89 дБ (2,83 В/1 м) | Импеданс – 8 Ом (минимум 5 Ом) | Частота раздела – 2,1 кГц | Габариты – 1150 х 200 х 350 мм | Вес – 22,4 кг
Плюсы – отлично стыкуются с недорогими интегральными усилителями
Минусы – чуть сдержанная подача
Вердикт – доступные напольные АС
Wharfedale Diamond 12.4i – эволюционное развитие известных АС. Переработанные фазоинверторы, улучшенное демпфирование корпуса, улучшенный инженерный подход к проектированию с применением лазерной интерферометрии – вроде бы изменения и невелики, а колонки стали демонстрировать заметно более плотный и фактурный бас (что вообще редкость в этом ценовом сегменте) и абсолютно идеальную сшивку полос. Фирменные драйверы Klarity из смеси полипропилена и слюды остались на месте, равно как и многослойные корпуса с распорками (весит одна колонка более 22 кг). Особенно приятно, что чувствительность громкоговорителей составляет 89 дБ, а импеданс не падает ниже 5 Ом.
7. DALI SONIK 9
Цена – 229 000 руб.
Конфигурация – 3 полосы, фазоинвертор Dual Flare | ВЧ – гибридный модуль: 29 мм мягкий купол + планарный магнитостатический излучатель 17 х 45 мм | НЧ - 3 х 180 мм (7 дюймов), SMC и Clarity Cone | Диапазон частот – 34 Гц – 30 кГц (±3 дБ) | Чувствительность – 90 дБ (2,83 В/1 м) | Импеданс – 4 Ом | Рекомендуемая мощность усилителя – 50 – 300 Вт | Частоты раздела – 400 Гц / 2,1 кГц / 14 кГц | Максимальное звуковое давление – 111 дБ | Габариты – 1 126 х 318 х 376 мм | Вес – 24,6 кг
Плюсы – гибридный твитер и технологии флагманских серий Kore и Epikore – впервые в этом ценовом диапазоне
Минусы – жадные до тока
Вердикт – блестящая замена культовой серии Oberon
DALI SONIK 9 – флагман новейшей линейки DALI, которая в 2026 году сменила бестселлеры компании Oberon. Три 7-дюймовых вуфера с магнитной системой SMC и диффузорами Clarity Cone работают каждый на собственную камеру, а ВЧ обслуживает гибридный модуль – 29-мм купол с планарным излучателем 17 х 45 мм (раздел на 14 кГц). Колонки «качают воздух» литрами, а бас от 34 Гц гарантирует успешную инсталляцию даже в 40 м2 зале. Ещё недавно за такой инженерный набор пришлось бы заплатить вдвое дороже.
6. SVS Ultra Evolution Titan
Цена – 549 990 руб.
Конфигурация – 3 полосы, фазоинвертор | ВЧ – 25 мм, алюминиевый купол с алмазоподобным углеродным покрытием | СЧ – 2 х 115 мм (4,5 дюйма), стекловолоконный композит | НЧ – 4 х 165 мм (6,5 дюйма), встречно направленные пары | Диапазон частот – 27 Гц – 40 кГц (±3 дБ) | Чувствительность – 88 дБ (2,83 В/1 м) | Импеданс – 6 Ом | Рекомендуемая мощность усилителя – 20 – 300 Вт | Частоты раздела – 160 Гц / 1,9 кГц | Габариты – 1 197 х 249 х 439 мм | Вес – 31,6 кг
Плюсы – бас от 27 Гц без сабвуфера, звуковые образы в полный размер
Минусы – микродинамика не всегда идеальная
Вердикт – настоящий американский звук
SVS Ultra Evolution Titan – напольники фирменной серии Ultra Evolution. Все наработки флагманов, как на ладони – твитеры с алмазоподобным покрытием куполов, нанесенным методом вакуумного осаждения, изогнутые лицевые панели для выравнивания дисперсии и создания квази-точечного источника. И, конечно, четыре 6,5-дюймовых вуфера, унаследованные от сабвуфера 3000 Micro и установленные направленными парами сверху и снизу корпуса для гашения реактивности. Звучание – взрослое, большое и поразительно масштабное.
5. Klipsch Forte IV
Цена – 749 990 руб.
Конфигурация – 3 полосы, пассивный излучатель | ВЧ – 25 мм, титановая диафрагма, рупор с широкодисперсным фазовым корректором | СЧ – компрессионный драйвер K-702 с полиамидной диафрагмой, рупор Tractrix с технологией Mumps | НЧ – 305 мм (12 дюймов) | Пассивный излучатель – 381 мм (15 дюймов), сзади | Диапазон частот – 38 Гц – 20 кГц | Чувствительность – 99 дБ | Импеданс – 8 Ом | Мощность – 100 Вт (400 Вт пиковая) | Частоты раздела – 650 Гц / 5,2 кГц | Габариты – 908 х 422 х 330 мм | Вес – 32,7 кг
Плюсы – супер-выбор для маломощного лампового усиления
Минусы – дизайн на любителя
Вердикт – классика не стареет
Акустические системы Klipsch Forte выпускаются с 1985 года и в четвёртом поколении достигли, пожалуй, вершины по части звучания – микродинамика восхитительна, эмоциональность может заставить расплакаться, а стыковка возможна даже с пентодным ламповым усилением (чувствительность достигает 99 дБ). 12-дюймовый вуфер и 15-дюймовый пассивный излучатель, рупорные СЧ и ВЧ (колонки обзавелись компрессионным среднечастотником K-702, нагруженным на рупор Tractrix с запатентованными выступами Mumps) формируют очень широкую сцену и «копают» до 38 Гц.
4. Quad ESL 2912X
Цена – 1 399 990 руб.
Конфигурация – полнодиапазонный электростатический диполь, 6 панелей, фиксированный наклон 3° | Излучатель – мембрана Mylar с высокоомным проводящим покрытием, концентрические кольцевые электроды с линией задержки | Диапазон частот – 32 Гц – 21 кГц (-6 дБ), 28 Гц – 23 кГц (используемый) | Чувствительность – 86 дБ (2,83 В/1 м) | Импеданс – 8 Ом (вариация 4 – 20 Ом) | Максимальный вход – 10 В RMS (пиковый 55 В), рекомендованы усилители мощностью до 100 Вт | Габариты – 1 470 х 690 х 380 мм | Вес – 44 кг
Плюсы – эталонная прозрачность звучания
Минусы – максимальное звуковое давление ограничено
Вердикт – легендарные АС в шестом поколении стали ещё лучше
Флагманские электростатические АС Quad ESL 2912X теперь используют майларовую мембрану, которая в десять раз тоньше человеческого волоса. Система подвешена между статорами под напряжением свыше 5,2 кВ, а концентрические кольца с линией задержки, разработанные ещё для модели ESL-63, формируют точечный источник звука с широкой дисперсией. В версии Quad ESL 2912X разработчики разнесли высоковольтный умножитель и сигнальные цепи по независимым платам и вернули трансформаторы британского производства – в итоге детализация ещё возросла, а тембральная картина стала более точной.
3. Focal Sopra N2
Цена – 1 999 000 руб.
Конфигурация – 3 полосы, фазоинвертор с выходом вниз | ВЧ – 27 мм, вогнутый купол из чистого бериллия, оформление IHL | СЧ – 165 мм, сэндвич W, технологии TMD и NIC | НЧ – 2 х 180 мм, сэндвич W, NIC | Диапазон частот – 34 Гц – 40 кГц (±3 дБ), нижняя граница 28 Гц (-6 дБ) | Чувствительность – 91 дБ (2,83 В/1 м) | Импеданс – 8 Ом | Рекомендуемая мощность усилителя – 40 – 300 Вт | Частоты раздела – 250 Гц / 2,2 кГц | Габариты – 1190 х 358 х 540 мм | Вес – 55 кг
Плюсы – разрешение и динамика уровня High End
Минусы – безжалостны к подбору партнёров
Вердикт – квинтэссенция французской школы звука
Focal Sopra N2 – довольно дорогие спикеры, но их звучание кажется абсолютно чарующим и поражает своей красотой и лоском. Вогнутый бериллиевый твитер здесь нагружен на систему IHL, гасящую тыловое излучение купола, среднечастотник с сэндвич-диффузором W получил резонансный контур TMD в подвесе и стабилизирующую магнитную систему NIC, а пара 180-мм вуферов и порт с выходом вниз обеспечивают честный бас от 34 Гц. Браво.
2. Perlisten S7t Black Edition
Цена – 2 990 000 руб.
Конфигурация – 4 полосы, фазоинвертор/ЗЯ | Массив DPC – 28 мм бериллиевый купол + 2 х 28 мм купола из углеткани Textreme TPCD, фрезерованный алюминиевый волновод | НЧ – 4 х 180 мм, Textreme TPCD | Диапазон частот – 22 Гц – 37 кГц (-10 дБ), линейность ±1,5 дБ в полосе 80 Гц – 20 кГц, в помещении – до 16 Гц | Чувствительность – 91,4 дБ (2,83 В/1 м) | Импеданс – 4 Ом (минимум 2 Ом) | Рекомендуемая мощность усилителя – 100 – 600 Вт | Пиковое звуковое давление – 119,4 дБ | Сертификация – THX Dominus | Габариты – 1 332,5 х 365 х 475,8 мм | Вес – 112,3 кг
Плюсы – грандиозное – и в то же время удивительно эмоциональное звучание
Минусы – суровые запросы к усилению
Вердикт – инженерный шедевр
Акустические системы Perlisten S7t Black Edition аккумулируют в себе массив НЧ-динамиков (их можно включать как в закрытом акустическом оформлении, так и в режиме фазоинвертора) и уникальную ВЧ-сборку в волноводе Directivity Pattern Control – с твитерами из бериллия и карбона. Колонки имеют чувствительность в 92 дБ, но провал импеданса до 2 Ом при номинале в 4 Ома диктует применение исключительно стабильного усиления – в этом случае вы получите упругий бас и поразительно прозрачную звуковую картину. Вишенка на торте – корпуса с изогнутыми карбоновыми панелями и антирезонансная система развязки от пола весом 18 кг, созданная вместе с IsoAcoustics.
1. Spendor Classic 200 Ti
Цена – 3 094 000 руб.
Конфигурация – 3 полосы, закрытый корпус, титановая лицевая панель | ВЧ – 22 мм, купол | СЧ – 180 мм, полимерный диффузор EP77, шасси из литого магниевого сплава | НЧ – 2 х 310 мм, кевларовый композит | Диапазон частот – 20 Гц – 25 кГц | Чувствительность – 89 дБ (1 Вт/1 м) | Импеданс – 8 Ом | Рекомендуемая мощность усилителя – 25 – 300 Вт | Частоты раздела – 550 Гц / 3,8 кГц | Габариты – 1 117 х 368 х 513 мм | Вес – 55 кг
Плюсы – бас от 20 Гц и отличная стыковка с любым усилением, сумасшедший ритм
Минусы – нет
Вердикт – эталон британского звука
Старшая модель линейки Classic, акустические системы Spendor Classic 200 Ti – прямой потомок студийных мониторов BBC, только сделанный с учетом технологий двадцать первого века. Два 310-мм вуфера с кевларовыми диффузорами в литых корзинах работают в закрытом оформлении – бас от 20 Гц получается удивительно упругим, ритм зашкаливает, а ставить колонки можно даже вплотную к стене. Знаменитые тонкостенные демпфированные корпуса, титановая передняя антирезонансная панель, среднечастотники EP77, чувствительность 89 дБ и импеданс в 8 Ом без провалов – тут всё хорошо.
Лучшие полочные акустические системы лета 2026 года представлены в этой подборке.
По материалам сайта hifiverse.io
26 июля 2026 года
