Топ-8 портативных ЦАП и усилителей для наушников осени 2025 года
Рейтинг усилителей – превращаем смартфон в Hi-Res-плеер
Всем любителям музыки и качественного звука просто необходимо обзавестись компактным ЦАП и усилителем для наушников, способным сделать из обычного смартфона отличный цифровой проигрыватель. Новые модели за совсем небольшие деньги помогут сделать из вашего телефона качественный источник звука для проводных наушников, ну а более дорогие позволят выжать максимум из любимых записей. Как обычно, все устройства в списке расположены по мере возрастания цены.
8. JCALLY JM7MAX
8. JCALLY JM7MAX
Цена – 19,99 долларов США
Плюс – экстремально низкая цена, хорошая мощность, прочный корпус
Минус – при такой цене нет
Вердикт – отлично играет за копейки
Модель построена на чипе ЦАП CX31993 от компании CONEXANT и операционном усилителе SGM8262, что гарантирует низкий уровень шума и неплохую мощность.
Устройство обрабатывает поток PCM с параметрами вплоть до 32 бит/384 кГц. Кроме того, модель поддерживает встроенные в наушники микрофоны. Данный портативный ЦАП заключен в компактный корпус из алюминиевого сплава, обработанного на станке с ЧПУ. На фронтальной панели есть прозрачное окошко, через которое видны внутренние аудиосхемы, включая чипы CX31993 и SGM8262. Усилитель обладает ультранизким выходным сопротивлением – всего 0,5 Ом. Благодаря ОУ SGM8262 устройство обеспечивает мощность до 228 мВт при работе на наушники сопротивлением 16 Ом.
7. Moondrop Dawn Pro 2
Цена – 59,99 долларов США
Плюс – отличный чип ЦАП, поддержка мобильного приложения, симпатичный дизайн
Минус – невысокая мощность
Вердикт – отличное решение для начинающих аудиофилов
Данный портативный усилитель базируется на DSP-чипсете второго поколения и полностью совместим с фирменным приложением для мобильных гаджетов Moondrop Link, которое позволяет выполнять точную настройку звучания через графический эквалайзер. Пользователь может выбирать тип фильтра, частоту регулировки, усиление и Q-фактор. Блок ЦАП включает два 32-битных чипа ЦАП CS43198 и поддерживает цифровые потоки PCM с параметрами вплоть до 32 бит/384 кГц и DSD вплоть до DSD256. ЦАП облачён в компактный и прочный алюминиевый корпус, а для подключения наушников предусмотрен как балансный выход 4,4 мм, так и несимметричный разъем 3,5 мм. Выходная мощность достигает 124 мВт на канал, а 100-уровневый независимый регулятор громкости облегчает использование как с высокочувствительными внутриканальными, так и с требовательными полноразмерными наушниками.
6. SMSL DS20
6. SMSL DS20
Цена – 189,99 долларов США
Плюс – очень красивый корпус, правильный ЦАП, высокая мощность
Минус – никаких
Вердикт – превосходный ЦАП и усилитель за свои деньги
Устройство построено на четырех чипах CS43131 от компании Cirrus Logic, что позволяет декодировать цифровые потоки в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD256. За стабильную и быструю работу USB-интерфейса отвечает новейший чип XMOS XU-316 третьего поколения. Модель поддерживает декодирование файлов MQA и поддерживает переключаемые режимы USB 1.1/2.0. В конструкции используется балансная схема усиления PLFC, точная система генерации тактового сигнала, обеспечивающая низкий джиттер, и малошумящее питание. Модель оснащена аккумулятором ёмкостью 6 000 мА*ч для длительной автономной работы. Максимальная мощность встроенного усилителя составляет 500 мВт на 32 Ома, для подключения наушников в наличии несимметричный разъем 3,5 мм и балансный 4,4 мм.
5. xDuoo LINK10
5. xDuoo LINK10
Цена – 199,99 долларов США
Плюс – качественный ЦАП, компактный корпус, достаточно мощный усилитель
Минус – разве что невзрачный дизайн
Вердикт – надежная модель среднего класса с проверенными решениями
В модели применены два интегральных чипа CS43131 от Cirrus Logic, сочетающих в себе функции ЦАП и усилителя для наушников. Легкий корпус выточен из цельный алюминиевой заготовки и анодирован в черный цвет. Устройство может работать с потоками РСМ 32 бита / 384 кГц и нативным DSD256. Выходная мощность составляет 300 мВт на 32 Ома на балансном выходе 4,4 мм и 250 мВт на несимметричном 3,5 мм. Независимый регулятор громкости имеет 60 шагов, порт USB работает в режимах UAC 1.0 и UAC 2.0. В комплекте с устройством поставляется отсоединяемый кабель USB-C – USB-C.
4. Campfire Audio Relay
Цена – 229,99 долларов США
Плюс – неплохой ЦАП, оригинальный дизайн, хороший функционал
Минус – практически никаких
Вердикт – для тех, кому нужна альтернатива брендам из Поднебесной
Модель базируется на чипе AK4493 SEQ от японской компании Asahi Kasei, устройство заключено в лёгкий корпус из прецизионно обработанного алюминия. Для подключения наушников предусмотрены несимметричный разъём миниджек 3,5 мм и балансный 4,4 мм. Функциональное оснащение усилителя включает настройки высокого и низкого усиления, шесть цифровых фильтров, поддержку переменных битрейтов вплоть до 32 бит / 768 кГц и 60-ступенчатое регулирование громкости. Встроенные кнопки управления воспроизведением обеспечивают полный контроль над звуковым потоком. В комплект поставки входят компактный кабель USB-C — USB-C длиной 6 см, салфетка из микрофибры для ухода и чёрный мягкий чехол Ripstop, защищающий устройство в дороге.
3. FiiO QX13
3. FiiO QX13
Цена – 239,99 долларов США
Плюс – топовый ЦАП, высокая мощность, корпус из карбона
Минус – нет
Вердикт – один из лучших ЦАП среднего класса
Небольшой ЦАП построен на 8-канальном чипсете ES9027Pro от ESS Technology. В блоке усилителя для наушников трудятся четыре чипа INA1620 от Texas Instruments, в схеме предварительного усилителя используются два операционных усилителя OPA1692. В режиме настольной эксплуатации с получением внешнего питания через второй порт USB-C модель может выдавать до 900 мВт на 32 Ома. Корпус устройства сделан из 21 слоя углепластикового волокна и выглядит совершенно потрясающе. Дисплей размером 1,99 дюйма выполнен на матрице IPS и покрыт ударопрочным стеклом Corning Glass. Встроенный 10-полосный эквалайзер позволяет настроить звучание под свой вкус.
2. Cayin RU9
2. Cayin RU9
Цена – 449,99 долларов США
Плюс – ламповый выход, широкие настройки, отличный усилитель, раздельные чипы ЦАП для каждого канала, модуль Bluetooth с LDAC и aptX HD
Минус – цена уже ощутима
Вердикт – серьезный усилитель для серьезного звука
Этот ЦАП и портативный усилитель для наушников оснащается усилительным каскадом на двойном триоде Korg NuTube 6P1. Кроме этого, здесь есть отдельные чипы ЦАП в каждом канале и полностью балансная четырёхканальная усилительная секция, в которой применены операционные усилители OPA1662 и шесть JFET-транзисторов Toshiba 2SK209. Пользователь может выбрать между тремя профилями звучания: Classic Tube, Modern Tube и Solid-State Transistor. Для подключения наушников предусмотрены два выхода – несимметричный (миниджек 3,5 мм) и балансный (Pentaconn 4,4 мм). Секция цифроаналогового преобразования построена на двойном чипе ЦАП AK4493SEQ от компании Asahi Kasei, способном декодировать цифровые PCM вплоть до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512. В усилителе реализован режим Dynamic DC Hyper Mode, в котором выходная мощность достигает 1000 мВт при работе на 32 Ом. Модель оснащена встроенным аккумулятором, обеспечивающим около 4,7 часов непрерывной работы, корпус гаджета выполнен из обработанного на станке с ЧПУ металла. Магнитная задняя панель позволяет прикрепить устройство к смартфонам и другим гаджетам. Новинка также оснащена дисплеем с диагональю 0,96 дюйма.
1. YinLvMei M400E
1. YinLvMei M400E
Цена – 539,99 долларов США
Плюс – оригинальная конструкция, емкая батарея, топовый ЦАП
Минус – дороговат
Вердикт – модель для увлеченных аудиофилов
Блок ЦАП в модели базируется на 8-канальном чипе ЦАП ES9038PRO от компании ESS Technology, обеспечивающим декодирование потоков PCM с разрешением до 32 бит/768 кГц и DSD до DSD512. Асинхронный USB-интерфейс реализован на современном чипе CT7601PR, а усилительный тракт построен на двух операционных усилителях OPA1612 и восьми силовых транзисторах, работающих в классе А. Аналоговая система регулировки громкости выполнена на двух микросхемах PGA2311 от Texas Instruments. Для защиты от щелчков при подключении предусмотрено реле NEC японского производства. В наличии также Bluetooth-модуль Qualcomm CSR8675 с поддержкой всех популярных кодеков, включая LDAC, aptX HD, aptX LL, AAC и SBC. Корпус изготовлен из алюминия на станке с ЧПУ и защищён 2,5D стеклом. Аккумулятор ёмкостью 5 000 мА*ч обеспечивает до 6 часов автономной работы. Для подключения наушников предусмотрен как балансный выход 4,4 мм, так и несимметричный 3,5 мм.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания проводные внутриканальные наушники осени 2025 года представлены в этой подборке.
15 октября 2025 года
