Лучшие Hi Fi плееры — ТОП-9 зимы 2025 года
Ретро-стиль, лампы и новые беспроводные форматы
Новое поколение популярных портативных проигрывателей от ведущих производителей не столь уж сильно отличается от прошлогодних моделей, зато на рынке появились новые игроки с оригинальными предложениями. Кроме того, в моде по-прежнему ламповые выходные каскады и дизайн в стиле «ретро». В нашей подборке собраны лучшие Hi Fi плееры, которые появились в продаже и были анонсированы в последние месяцы.
9. FiiO SnowSky Retro Nano
Цена – 59,99 долларов США
Операционная система – нет данных | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм | ЦАП – CS43131 | Bluetooth – да | Wi-Fi – нет
Плюсы – оригинальный дизайн, минимальная цена, хороший ЦАП, полный набор физических клавиш управления
Минусы – отсутствие Wi-Fi?
Вердикт – недорогой и симпатичный плеер недорого
Оригинальный миниатюрный плеер внешне похож на проигрыватель для миникассет, однако это чисто цифровой продукт. Вместо окошка кассетоприемника здесь есть 0,96-дюймовый экран, который имитирует воспроизведение кассеты, а также отображает различную полезную информацию. Кроме того, плеер оснащён заменяемой перезаряжаемой батареей, позволяющей гаджету работать в течение 7,5 часов на одной зарядке. В режиме USB-ЦАП модель получает питание от внешнего источника, потому может работать даже без батареи. Блок ЦАП построен на двух чипах CS43131 от Cirrus Logic, встроенный усилитель выдает до 220 мВт на каждый из каналов. Плеер предлагает восемь звуковых пресетов, включая ретро-звучащие. Гаджет поддерживает обработку аудиосигнала с высокой скоростью передачи данных 96 кГц как в проводном USB, так и в режиме подключения Bluetooth благодаря поддержке кодеков LDAC и aptX Adaptive.
8. HiBy R3ii 2025
Цена – 179 долларов США
Операционная система – HiByOS | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм | ЦАП – ES9219C | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – невысокая цена, фирменный эквалайзер, два уровня усиления
Минусы – не самая высокая выходная мощность
Вердикт – надежный плеер среднего уровня
Обновлённая модель, получившая суффикс 2025 в название, базируется на более современном и мощном чипсете X1600E, который обеспечивает более плавную и быструю работу. Она оснащена двойным ЦАП ES9219C от компании ESS Technology и двумя независимыми фемтосекундными кварцевыми генераторами. Для подключения наушников предусмотрен как несимметричный выход на разъёме миниджек 3,5 мм, так и балансный Pentaconn 4,4 мм. Благодаря мощной секции усилителя проигрыватель обеспечивает выходную мощность до 340 мВт. Новинка поддерживает Apple Airplay и DLNA и беспроводное подключение Wi-Fi 2,4 ГГц, а также разработанный HiBy эквалайзер MSEB, с помощью которого можно корректировать звучание с помощью простых ползунковых регуляторов.
7. FiiO JM21
Цена – 199 долларов США
Операционная система – android 13 | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм | ЦАП – CS43198 | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – высокая мощность, шустрый процессор
Минусы – небольшие запас хода и объём хранилища
Вердикт – недорогой плеер с хорошим ЦАП
Портативный проигрыватель базируется на двух чипах ЦАП CS43198 от компании Cirrus Logic и может использоваться в качестве USB-ЦАП для компьютера. Он оснащён 4,7-дюймовым IPS-экраном с разрешением 750 x 1 334 пикселей. Усиление реализовано на микросхеме SGM8262, выходная мощность плеера при работе на наушники сопротивлением 32 Ом при использовании балансного подключения составляет 700 мВт на канал. При несимметричном подключении мощность снижается до 245 мВт. В качестве центрального процессора используется 8-ядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 680.
Что касается чипа CS43198, он представляет собой передовой цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), разработанный для аудиоаппаратуры премиум-класса. Этот чип является одним из самых совершенных решений в сегменте высококачественного аудиовоспроизведения.
Архитектура устройства построена на основе многобитной дельта-сигма модуляции с высокой частотой дискретизации. Это обеспечивает исключительную точность преобразования цифрового сигнала в аналоговый формат.
Ключевая особенность чипа заключается в его способности работать с аудиофайлами высокого разрешения. CS43198 поддерживает форматы до 32 бит/384 кГц, что позволяет воспроизводить даже самые сложные музыкальные композиции с максимальной детализацией.
Технические характеристики впечатляют своей точностью. Уровень шума составляет всего -129 дБ, а динамический диапазон достигает 129 дБ. Коэффициент нелинейных искажений не превышает 0,0002%, что делает звучание максимально чистым и прозрачным.
Энергоэффективность чипа оптимизирована для использования в портативных устройствах. При этом он сохраняет высокую производительность, потребляя минимальное количество энергии.
Применение CS43198 охватывает широкий спектр аудиоустройств: от портативных плееров до стационарных аудиосистем. Чип находит применение в Hi-Fi усилителях, звуковых картах и других профессиональных аудиоустройствах.
Адаптер Bluetooth версии 5.0 с поддержкой кодеков aptX HD, LHDC и LDAC обеспечивает трансляцию музыки на беспроводные наушники или BT-колонку. Объем встроенной постоянной составляет всего 22 ГБ, на одной зарядке батареи ёмкостью 2 400 мАч плеер может проработать до 9 часов при симметричном подключении.
6. Shanling ONIX Waltz
Цена – 899 долларов США
Операционная система – android 13 | Выходы на наушники – 3,5 мм | ЦАП – AKM AK4499EX | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – утонченный корпус, топовый ЦАП, емкая батарея
Минусы – подключение 4,4 мм только через адаптер
Вердикт – изящный плеер для серьезного звука
Новый проигрыватель от суббренда Shanling ONIX может похвастать наиболее тонким корпусом среди всех плееров на Android – его толщина не превышает 11,5 мм. Корпус изготовлен из нержавеющей стали, всю переднюю поверхность занимает 6-дюймовый экран разрешением 2160 x 1080 точек. Центральный процессор - Snapdragon 665. Блок ЦАП выполнен на топовом решении от Asahi Kasei, сочетающем декодер AK4191 и преобразователь AK4499EX. Использование в секции усилителя сдвоенного чипа AD8397 от Analog Devices обеспечивает совместимость практически с любыми наушниками. Емкая батарея 4300 мАч обеспечивает долговременную работу в автономном режиме.
5. HiBy R6 Pro Max
Цена – 999 долларов США
Операционная система – android 12 | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм | ЦАП – ES9039MS PRO | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – высокая мощность, флагманский ЦАП
Минусы – дизайн остался неизменным
Вердикт – новое поколения удачной модели
Модель является третьим поколением проигрывателя R6 Pro, сменив в номенклатуре компании модель R6 Pro II. Блок цифроаналогового преобразователя построен на флагманском чипсете ES9039MS PRO от ESS Sabre Technologies, он может декодировать аудиосигналы высокого разрешения с параметрами вплоть до 32-бит / 768 кГц PCM и DSD1024. Проигрыватель отличается 8-канальной схемой усиления I/V, в нем размещены восемь независимых чипов OPA1612 и два чипа OPA1622 в паре с электролитическими конденсаторами ELNA в аналоговой секции. Новинка способна обеспечить мощность до 678 мВт для каждого канала. Плеер оснащён большим 5,9-дюймовым цветным сенсорным экраном с разрешением Full HD. Все секции проигрывателя питаются от аккумуляторной батареи ёмкостью 8 200 мАч, время работы на одной зарядке составляет до 10 часов.
4. Cayin N6iii
Цена – 1 299 долларов США
Операционная система – android 12 | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм | ЦАП – CS43198 | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – модульный ЦАП, мощный усилитель, большой экран
Минусы – дороговат
Вердикт – новое поколение плеера стало ещё лучше
Владелец данного плеера имеет возможность заменить всю аудиосхему от цифро-аналогового преобразователя до усилителя для наушников. Передняя часть представляет собой глянцевый сенсорный экран размером 4,97 дюймов и разрешением 1 290 x 1 090 пикселей, а элементы управления воспроизведением и кнопки регулировки громкости спрятаны под дисплеем. Проигрыватель оснащен восьмиядерным процессором X64 Qualcomm Snapdragon 665 с 6 ГБ оперативной памяти. Объем встроенного хранилища составляет 128 ГБ. В модели использованы восемь чипов CS43198, которые образуют конструкцию «параллельного полностью дифференциального матричного ЦАП». Основной принцип заключается в том, что цифровой аудиопроцессор (FPGA) в основном блоке N6iii снабжает каждый ЦАП сигналами I2S индивидуально. Все микросхемы ЦАП работают в монорежиме и выдают дифференциальные сигналы (L+, L-, R+ и R-).
Усилитель для наушников в плеере Cayin N6iii реализован на четырёх операционных усилителях OPA1622 от Texas Instruments, работающих параллельно и обеспечивающих мощность до 900 мВт.
3. Shanling M8T
Цена – 1 499 долларов США
Операционная система – android 13 | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм | ЦАП – AK4499EX | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – ламповый и транзисторный выходные каскады, топовый ЦАП, солидная мощность
Минусы – разве что цена
Вердикт – плеер для любителей лампового звука
Проигрыватель оснащён 6-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2 160 x 1 080 пикселей от Sharp Corporation. Адаптер Bluetooth 5.0 поддерживает кодек LDAC, в наличии также Wi-Fi через беспроводной модуль Qualcomm WCN3980. Декодирование цифровых потоков поручено двум топовым чипам от Asahi Kasei Microdevices, что позволяет работать с сигналами аудио в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 768 кГц, а также DSD до DSD1024. Выходной каскад построен на операционном усилителе AD45253 от Analog Devices Inc., TI OPA1612 от Texas Instruments в качестве фильтра нижних частот и AD8397 от Analog Devices Inc., который используется в качестве усилителя для наушников. Кроме того, есть альтернативный выходной каскад, построенный на двух лампах JAN6418. Ламповый каскад может работать как в триодном, так и в ультралинейном режиме. Проигрыватель обеспечивает мощность до 500 мВт при использовании несимметричного выхода 3,5 мм и до 1 125 мВт при подключении через балансный разъём Pentaconn 4,4 мм. Аккумулятор ёмкостью 8 350 мАч обеспечивает время воспроизведения до 15,5 часов.
2. NiPO N2
Цена – 2 599 долларов США
Операционная система – Android | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм | ЦАП – ES9039S Pro | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – регулятор громкости на резистивной матрице, высочайшая мощность, отличный ЦАП
Минусы – цена «внушает»
Вердикт – приятный сюрприз для тех, кто ищет новых ощущений
Бренд NiPO представил свою первую модель портативного аудиоплеера. Цифроаналоговое преобразование в нем реализовано на чипе Sabre ES9039S Pro от компании ESS Technology, емкость встроенного хранилища составляет 128 ГБ. Аналоговый выходной каскад в портативном плеере NiPO N2 реализован на дискретных элементах и не использует обратную связь. Запатентованный усилитель для наушников SLEA Super Linear развивает мощность 2 530 мВт на канал при балансном подключении, несимметричный интерфейс обеспечивает до 633 мВт для каждого канала. Регулятор громкости реализован на резистивной матрице с цифровым управлением и отличается высокой точностью. Плеер оснащён аккумулятором ёмкостью 8 000 мАч, обеспечивающим до 13 часов непрерывного воспроизведения музыки.
1. Lotoo PAW GT2 Reference
Цена – 3 200 долларов США
Операционная система – Lotoo OS 1.6 | Выходы на наушники – 3,5 мм / 4,4 мм | ЦАП – AK4499EX | Bluetooth – да | Wi-Fi – да
Плюсы – передовая технология беспроводной трансляции, отличный ЦАП, оригинальная конструкция
Минусы – запас хода мог бы быть больше, а цена – ниже
Вердикт – топовый плеер для любителей экспериментов
Первый портативный плеер с поддержкой беспроводного протокола LTTP базируется на высокопроизводительной платформе, называемой многопроцессорной архитектурой, состоящей из автономной беспроводной подсистемы MIPS от Ingenic Semiconductor, Ingenic X1000, процессора ARM от NXP Semiconductors Freescale i.MX 6 в качестве автономной цифровой подсистемы и автономной аудиоподсистемы на базе ADI Blackfin BF706 DSP от Analog Devices. Блок ЦАП реализован на модуляторе AK4191EQ и двух чипах AK4499EX. Выходной каскад плеера реализован на четырёх операционных усилителях BUF634A от Texas Instruments. Модель работает под управлением Lotoo OS 1.6 и оснащена 4-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем Retina IP5 с разрешением 800 x 600 пикселей. Технология LTTP, разработанная Beijing Infomedia Electronic Technology, позволяет транслировать аудио со скоростью 1,5 Мбит/с с разрешением до 24 бит/96 кГц, и до 24 бит/48 кГц без сжатия и со встроенной коррекцией ошибок. При несимметричном подключении мощность составляет 460 мВт на канал, при балансной коммутации она возрастает до серьезных 1 000 мВт на канал. Встроенный аккумулятором ёмкостью 8 300 мАч обеспечивает воспроизведение музыки в течение десяти часов.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания проводные внутриканальные наушники конца 2024 – начала 2025 года представлены в этой подборке.
[ОБНОВЛЕНО: АВГУСТ 2025 ГОДА]
22 января 2025 года
