Тяжелая атлетика
Тестируем интегральный усилитель Harman/Kardon HK 990
Тяжелая атлетика
Интегральный усилитель Harman/Kardon HK 990
Цена - 79 990 руб.
С далекого 1958 года, когда компанией был выпущен первый стереофонический ресивер высшего класса Festival, усилительная техника всегда была коньком Harman/Kardon. Фирма и по сей день верна своим традициям и покоряет сердца огромной армии меломанов высококачественной и надежной аудиоаппаратурой. Сейчас к нам на исследование попал ее новейший флагманский усилитель Harman/Kardon HK 990, в котором соединились передовые разработки в области цифровых технологий и непреложные законы создания аналоговых схем.
Не узнать в устройстве детище Harman/Kardon невозможно. Темные тона, металл и пластик — в высшей степени аскетичный фасад. На входе, помимо девяти стереопар (RCA), имеется одна балансная на разъемах XLR. Присутствуют здесь также два цифровых входа (оптический и коаксиальный), входы для подключения двух сабвуферных предусилителей и выходы на два басовых модуля. Помимо этого, на задней панели есть порт HRS-Link для соединения с CD-проигрывателем, поддерживающим указанный интерфейс. Для встроенного фонокорректора, работающего с картриджами двух типов (MM и MC), предназначены свои отдельные входные стереопары и земляная клемма.
В усилителе используется система автокалибровки и оптимизации звучания EzSet/EQ, работающая с измерительным микрофоном, применена технология линейного сглаживания в реальном времени RLS IV и стоят двухканальные высокоскоростные ЦАПы AD1955 компании Analog Devices. Способность работать с большими токами (±200 А) позволяет подключать любую акустику с сопротивлением вплоть до 1 Ом. В блоке питания работают два гигантских тороидальных трансформатора, которые обеспечивают чистейшее питание как аналоговых, так и цифровых блоков усилителя.
Цифровая секция Harman/Kardon HK 990 в высшей степени состоятельна, поэтому к усилителю можно смело приобретать отдельный высококлассный транспорт. Кроме того, с аппаратом отлично согласуется и CD-плеер даже бюджетного уровня при наличии в нем хотя бы одного цифрового выхода. Априори преобразование сигнала в аналоговую форму в усилителе будет качественнее, чем в самом плеере. Что касается встроенного универсального фонокорректора, то тем, кто имеет добротную виниловую вертушку, вряд ли целесообразно покупать внешний прибор, если только это не какая-нибудь топовая модель категории High End. Штатный корректор у Harman/Kardon HK 990 прекрасно справится с усилением картриджей высокого класса и любого типа.
Звуковой почерк компонента отличается отменной динамикой и эмоциональностью. Все, что связано с роком, электроникой, блюзом или альтернативной музыкой, воспроизводится блестяще и празднично. Особый реализм чувствуется в композициях, записанных вживую на концертах. Превосходные макродинамические характеристики усилителя позволят вам расслабиться вечером, слушая акустический фолк, малосоставный джаз, легкую симфоническую музыку или медитативную электронику. Еще можно отметить глубину и фактуру басового регистра, а также беспрецедентную суммарную мощность более чем в полкиловатта при нагрузке 4 Ом. Если же попытаться вменить прибору что-нибудь в вину, то разве только несколько излишнюю яркость и помпезность в больших и сложных классических произведениях, где задействовано очень большое количество инструментов, а том числе обширная медная секция. Но это не значит, что подобное исполнение вызовет раздражение и дискомфорт. Во всяком случае, весь драматизм, задуманный композиторами, будет сохранен.
Результаты измерений
График частотных искажений обнаруживает начало спада характеристики уже на 10 кГц, но плавность этого процесса определяет верхнюю граничную частоту по уровню -3 дБ гораздо выше 80 кГц (рис. 1). Неравномерность в полосе звуковых частот не превышает 0,16 дБ. Эти характеристики демонстрируются только в режиме с отключенным процессором обработки звука. При активации последнего мы получаем возможность различных тембральных регулировок, но полоса пропускания сужается до 44 кГц. Выходные каскады обладают стабильно низким выходным сопротивлением, не зависящим от частоты сигнала. Коэффициент демпфирования при нагрузке в 8 Ом равен 180. Выходная мощность может достигать весьма существенных 455 Вт при нагрузке 2 Ом. Следует отметить крайне низкий уровень нелинейных и интермодуляционных искажений, слабо зависящих от сопротивления нагрузки и выходной мощности. Взаимопроникновение сигнала между каналами увеличивается с ростом частоты, но находится ниже порога различимости (рис. 3).
Паспортные данные:
Тип – интегральный усилитель | Название – Harman/Kardon HK 990 | Выходная мощность (при нагрузке 4 Ом / 8 Ом), Вт – 300 / 150 x 2 | Частотная характеристика, Гц – 5—120 000 (по уровню +/-0,5 дБ) | Гармонические искажения (1 кГц, 1 Вт), % – менее 0,07 | Отношение сигнал/шум, дБ – 109 | Аудиовходы – стереопара XLR, стереопары RCA (9) | Аудиовыход с предварительного усилителя – стереопара RCA | Энергопотребление, Вт – 1000 | Габариты, см – 16 x 44 x 44,4 | Масса, кг – 24
Оценки:
Дизайн - 90%
Качество изготовления - 90%
Звучание - 90%
Эргономика - 95%
Итоговая оценка - 90%
Плюсы: строгий дизайн, гигантская отдача по току, способность использовать любую акустику
Минусы: нет
Harman/Kardon HK 990 — в высшей степени аудиофильский аппарат высочайшего качества и надежности. В первую очередь он предназначен для серьезных и искушенных меломанов и любителей самого изысканного звука в стерео
Лев Сергеев
