Выбираем лучшие интегральные усилители 2026 года – класс А
Список сверхсовременных интегральников сезона
Новый рейтинг интегральных усилителей предлагает двойную экспертизу – мы взяли последнюю подборку наград «класс А» журнала «Стереофайл» и, выбрав из нее самые впечатляющие усилители, описали их с точки зрения оценки нашей редакцией. Такая ультимативная статья поможет аудиофилам выбрать аппарат, который прослужит верой и правдой долгие годы.
Aurorasound HFSA-01
Aurorasound HFSA-01
Цена – $3 990
Плюсы – сверхпрозрачное звучание
Минусы – скромная выходная мощность потребует тщательного подбора партнёров
Японский интегральный усилитель Aurorasound HFSA-01 использует нетипичную гибридную схему – его секции предварительного усиления и фонокорректора выполнены на базе транзисторов, а выходные каскады базируется на пушпульном включении ламп EL84 в каждом канале. Всего 2 х 14 Вт мощности на 8 Ом нагрузки могут разочаровать, но состыкуйте Aurorasound HFSA-01 с высокочувствительными колонками (вроде Ampeggio или Voxativ) и вы будете вознаграждены сверхдинамичным саундом за относительно небольшую по меркам современного аудио сумму.
Audio Research I/50
Audio Research I/50
Цена – $6 500
Плюсы – универсальная машина на все случаи
Минусы – нет
Выглядящий, как дизайнерское устройство, ламповый интегральник Audio Research I/50 базируется на схеме Уоррена Гелема, использующей 3х 6922, 4х 6550WE лампы. Модульный аппарат можно легко модернизировать, добавив цифро-аналоговый преобразователь ($1 000) или фонокорректор ($750), а коэффициент гармоник в 0,1% ничтожно мал для такой схемы. 2 х 50 Вт на 8 Ом нагрузки вполне хватит для большинства спикеров. Звучит Audio Research I/50 для своей цены просто блестяще, предлагая полноценную ламповую магию и шквал деталей.
Balanced Audio Technology VK-80i
Цена – $12 000
Плюсы – плотный, бархатный и басовитый звук
Минусы – есть огрехи по части прозрачности саунда
Полностью балансный Balanced Audio Technology VK-80i судя по его звучанию должен стоить куда дороже – интегральный усилитель легко раздвигает стены вашего зала и переносит музыкантов прямо в комнату. Модель использует пушпульное включение ламп 6C33C-B в классе AB при 3 дБ отрицательной обратной связи и достигает впечатляющих 2 х 55 Ват на канал.
Grandinote Shinai
Grandinote Shinai
Цена – $16 000
Плюсы – транзистор, который звучит, как лампа
Минусы – басы бы более протяжённые…
Разработчик ставил задачу сделать транзисторный усилитель с ламповым звучанием – и с Grandinote Shinai это удалось на все сто процентов. Ласкающее слух бархатное звучание с исключительно достоверной тембральной картиной и прозрачными средними частотами не имеет ничего общего с традиционной транзисторной техникой. Между тем, под капотом» у этого интегрального усилителя – схема класса А двойной моно без отрицательной обратной связи с пушпульным включением транзисторов. 2 х 37 Вт на 8 Ом, может, и не очень много, но комбинация преимуществ двух подходов заслуживает аплодисментов.
Gryphon Diablo 333
Gryphon Diablo 333
Цена – $24 900
Плюсы – «лучшая покупка» в данном сегменте
Минусы – нет
Название модели выбрано не случайно – Gryphon Diablo 333 обеспечивает 2 х 333 Вт мощности на 8 Ом нагрузки, при этом, первые 10 Вт отрабатываются в чистом классе А. Интегральный усилитель за дополнительную плату может быть укомплектован модулем цифро-аналогового преобразователя или универсальным фонокорректором. Астрономическая мощность устройства позволяет контролировать колонки железной хваткой, а традиционное фирменное голографичное звучание не вызывает и повода для критики.
Riviera Audio Laboratories Levante
Цена – $24 995
Плюсы ртутный звук
Минусы – не всегда идеально работает со сложными колонками
Ещё один гибридный транзисторный аппарат» – Riviera Audio Laboratories Levante. Интегральник использует MOSFET-транзисторы выходном каскаде и функционирует в чистом классе А с мощностью до 2 х 30 Вт или 2 х 120 Вт в классе AB на 8 Ом нагрузки. Входной каскад построен на винтажных лампах Mullard. Усилитель не имеет отрицательной обратной связи, его не рекомендуется нагружать уж очень сложными громкоговорителями, но со стабильной акустикой он гарантирует вам подлинную магию звучания. Бархатного, насыщенного и очень эмоционального.
CH Precision I1
CH Precision I1
Плюсы – всё, как обычно – прекрасная схемотехника, роскошное звучание
Минусы – нет
Проверенный универсальный интегральный усилитель CH Precision I1 – модульная конструкция с опциями расширения путем установки дополнительных модулей. ЦАП с апсемплингом и FPGA, стример, фонокорректор и даже коннект внешнего тактового генератора – доступно всё. В своей основной ипостаси модель выдает достаточные 2 х 100 Вт на 8 Ом и предлагает плавную регулировку обратной связи, 40% которой показывают наилучшие результаты с большинством спикеров. По части баса, прозрачности и детализации устройству мало равных.
Pathos InPoL Legacy
Pathos InPoL Legacy
Цена – $55 000
Плюсы – настоящий мастодонт звука
Минусы – огромные габариты и вес непривычны для интегральников
Стокилограммовый мастодонт, Pathos InPoL Legacy – гибридная полностью балансная конструкция. В блоке питания работают силовые тороидальные трансформаторы на 1 800 ВА – самые мощные за всю историю фирмы. Для лампового каскада каждого канала, построенного на паре двойных триодов TungSol ECC803s и двойном триоде 6H30, используется отдельный источник питания. Мощности в 2 х 100 Вт на 8 Ом или 2 x 170 Вт на 4 Ома реализуется выходным каскадом с транзисторами в классе А, а пассивная регулировка громкости выполнена на базе реле и малошумящих прецизионных резисторов. Признаться честно – такого мускулистого саунда от интегральных усилителей мы ещё не слышали.
С 12-й частью рейтинга журнала Stereophile осени 2025 года с достойными внимания полочными акустическими системами можно познакомиться здесь.
23 января 2026 года
