Выбираем стереофонический усилитель мощности класса High End – рейтинг 2025 года
Мускулы для аудиофилов
Компонентная система – альфа и омега High End стереосистемы, а стереофонический усилитель мощности – её сердце. Именно мощник отвечает за раскрытие талантов акустических систем, контролирует спикеры и формирует фундамент звукового почерка системы. В нашей новой подборке собраны восемь новейших исключительно мощных усилителей экстракласса – от High End устройств до представителей ошеломляющего Ultra High End эшелона. Так что, как выбрать усилитель, которому любые колонки по плечу – задача решенная.
8. McIntosh MC462
Плюсы – бархатный звук с тончайшей передачей эмоциональных оттенков
Новый стереоусилитель мощности McIntosh MC462 оформлен в узнаваемом фирменном дизайне с традиционными стрелочными индикаторами уровня и изысканной синей подсветкой. Под капотом – излюбленная компанией схема quad balanced с в полтора раза большей ёмкостью фильтра и увеличенным динамическим диапазоном. В итоге, устройство выдает аж 2 х 450 Вт при полной толерантности к нагрузке (что на 2, 4 или на 8 Ом!) и предлагает соотношение сигнал/шум в 122 дБ при ничтожном КНИ 0,005%. Изготовленный «на века» усилитель (даже трансформаторы заключены в отдельные кожухи и закрыты стеклом) берет сразу с места в карьер – и предлагает столь задушевное исполнение, что не влюбиться в него просто невозможно. Быть может, в данном ценовом диапазоне и есть более детальные мощники, но по общей сумме звуковых характеристик McIntosh MC462 мало равных.
7. Simaudio Moon 861
Плюсы – жанровая всеядность, уверенная и слаженная подача
Simaudio Moon 861 – современный стереофонический усилитель мощности, развивающий 2 х 300 Вт на 8 Ом нагрузки и 2 х 600 Вт на 4 Ома (до 5 Вт – в классе А). Прецизионное качество воспроизведения и абсолютная жанровая толерантность обеспечиваются специальной созданной для устройства серией выходных транзисторов и абсолютной линейностью АЧХ на протяжении всего частотного диапазона. Модель базируется на фирменной электрической схеме Lynx «без полной обратной связи», что гарантирует точный тональный баланс и минимизацию фазовых ошибок. Два блока питания избыточной мощности (для каждого из каналов) и сверхкороткий безконденсаторный путь сигнала – вишенки на торте. При коэффициенте демпфирования в 900 единиц аппарат легко управляется даже с очень сложными спикерами.
6. Audio Analogue ABsolute PA Stereo
Плюсы – роскошный бас и прозрачные средние частоты
Audio Analogue ABsolute PA Stereo – это чистая конструкция dual mono в чистом классе А. Стерео усилитель мощности выдает 2 х 50 Вт на 8 Ом или 2 х 25 Вт на 4 Ома, а его усилительный каскад является дальнейшим усовершенствованием технологии SeGeSTA, которая использовалась в серии Anniversary. Схема полностью балансная, без обратной связи. Использованы два трансформатора по 600 VA и по 12 биполярных транзисторов в каждом канале, остальная схемотехника высшего класса – резисторы военного стандарта увеличенной мощности, специально отобранные конденсаторы. С первых же аккордов в звучании Audio Analogue ABsolute PA Stereo узнаются фирменные черты – фундаментальный, прекрасно детализированный бас, роскошные средние частоты и отлично детализированные ВЧ.
5. Karan Acoustics POWERa STEREO
Плюсы – стальной кулак в бархатной перчатке
Выпущенный на 30-летие компании Karan Acoustics POWERa STEREO использует топологию двойного моно с нулевой общей обратной связью и собран исключительно на полупроводниковых элементах. В оконечных каскадах задействованы биполярные выходные транзисторы RET с кольцевым эмиттером, в тракте аудиосигнала отсутствуют конденсаторы. Шасси с системой критических масс (опорными ножками CS2) – вишенка на торте. Модель развивает 2 x 650, 2 x 1 100 или 2 x 1 800 Вт на нагрузке в 8, 4, или 2 Ом (при пиковой выходной мощности в 2 х 800 Вт при 8 Ом). Этот 105-килограммовый мастодонт умеет выдать невероятный панч и напор – и тут же переключиться в режим идеальной передачи тонких эмоциональных оттенков.
4. Aavik P-880
Плюсы – пластичный звук «высокой четкости»
Aavik P-880 – инновационный стереоусилитель мощности, подробный рассказ о технологиях которого может занять целую энциклопедию. Использованы четыре источника питания (с регуляторами сверхнизкого уровня шума) в резонансном режиме, что позволяют аппарату выдавать пиковые токи, превышающие 80 А. Сигнальная цепь использует 182 активные двойные инвертированные катушки Тесла и 411 активных квадратных катушек Тесла – оснащенные собственными источниками питания они радикально устраняют уровни шумов, активируя встреченные скачки напряжения. Корпус из меди и титана покоится на виброизолирующих опорах Ansuz Darkz Z2. При весе в 41 кг и относительно (по меркам группы) компактны размерах Aavik P-880 развивает 2 х 250 Вт на 8 Ом и 2 х 500 Вт на 4 Ом при 0.007% КНИ. Чёрный тон в исполнении модели выглядит эталонно, а ртутное звучание с филигранной отработкой каждой детали с лихвой оправдывает высокую цену.
3. Gryphon Apex Stereo
Плюсы – одно из лучших в классе построение сцены, богатство деталей
Gryphon Apex Stereo – пример cost-no-object разработки, в которой всё и вся поставлено на службу его величеству Звуку. Буквально распахивая перед слушателем грандиозную сцену этот усилитель сражает наповал даже видавших виды аудиофилов. Gryphon Apex Stereo оснащен 64 сильноточными биполярными выходными транзисторами и блоком конденсаторов общей ёмкостью более чем 1 Фарад. Применяется абсолютно нулевая глобальная обратная связь, а связь по постоянному току использует сервосхему постоянного тока. Внутренняя проводка на пути прохождения сигнала сведена к минимуму. Extremely low capacitance Class A J-FET input buffer, два тороидальных трансформаторов мощностью 2000 ВА (по два на канал) и шасси с многослойным демпфированием – не мудрено, что усилитель получился массой в 202 кг, а выдает он 2 x 210 Вт на 8 Ом или 2 x 420 Вт на 4 Ома.
2. Constellation Audio Statement Stereo Amplifier
Плюсы – невероятно красивое звучание, экстраординарная микродинамика
Мощный стереоусилитель Constellation Audio Statement использует идеально стабильный блок питания 380 В, который автоматически оптимизируется для любых колонок и стандарта питания переменного тока. Усилитель обеспечивает 2 x 850 Вт при нагрузке 8 Ом и 2 x 1600 Вт при нагрузке 4 Ом с критически низким выходным сопротивлением 0,1 Ом и коэффициентом демпфирования 200 единиц. 114-килограммовая модель гарантирует невероятно динамичный и изысканный звук с поистине роскошной картиной во всем звуковом диапазоне.
1. CH Precision M10 Stereo
Плюсы – идеальный контроль басовой линии, эталонное разрешение во всем слышимом диапазоне
CH Precision M10 Stereo обеспечивает полосу пропускания до 500 кГц и выдает 2 x 300 Вт на нагрузке 8 Ом, до 2 x 550 Вт на 4 Ом и ошеломляющие 2 x 900 Вт на 2 Ом. Двухблочная конструкция позволяет изолировать чувствительную электронику от блока питания. Конструкция усилителя использует уникальный новый входной каскад, а показатели выходной мощности были увеличены в 1,5 раза по сравнению с известной (и получившей признание критиков) моделью M1.1. Система предлагает пользователю возможность регулировки соотношения локальной/глобальной обратной связи с шагом 1% (соотношение от 0% до 100%), а подстройка усиления регулируется в пределах 6 дБ — от +18 дБ до +24 дБ с шагом 0,5 дБ (стерео, монофонический режим и режим двухполосного усиления) и от +24 дБ до +30 дБ с шагом 0,5 дБ (мостовой режим). THD+N критически низкий – его уровень составляет менее 0,01% при 0% глобальной обратной связи (100% локальной обратной связи) и менее 0,002% при 100% глобальной обратной связи (0% локальной обратной связи). Звучание этого усилителя лучше всего характеризуется как эталонное, столь идеального контроля баса мы ещё не слышали.
Заслуживающие по мнению редакции Hi-Fi.ru внимания рупорные акустические системы сезона 2025 года представлены в этой подборке.
Денис Репин – перевод, по материалам сайта hifiverse.io.
30 марта 2025 года
