Выбираем лучшие транзисторные мощники 2026 года – класс А
Топовые усилители мощности – рейтинг чемпионов
Мастодонты звука, так принято называть усилители мощности. А выбрать лучшие аппараты в данной категории устройств теперь совсем просто – редакция проанализировала новый рейтинг аппаратуры «класс А» от «Стереофайла» и тщательно отобрала из него наиболее свежие и впечатляющие модели. Каждый аппарат также снабжён описанием на основе нашего живого прослушивания.
Buckeye Purifi Eigentakt 1ET9040BA monoblock
Цена – $2 390 пара
Плюсы – «дешевле только даром» плюс натуральная подача
Минусы – неброская внешность
Пара моноблочных усилителей мощности Buckeye Purifi Eigentakt 1ET9040BA стоит по другим примерам из нижеописанного списка «сущие копейки». Неброско выглядящая модель использует Purifi Eigentakt 1ET9040BA модули класса D вместе с импульсным блоком питания на 1 200 ВА. Выдавая честные 375 Вт на 8 Ом или 1 200 Вт на 2 Ома при 0.1% КНИ Buckeye Purifi Eigentakt 1ET9040BA monoblock легко затыкает за пояс более именитых конкурентов – акустику он держит просто железной хваткой, а никакого цифрового налета в звучании модели нет и в помине. Браво!
Boulder 1151
Цена – $47 000 пара
Плюсы – эталонный масштаб подачи
Минусы – не всегда идеальные ВЧ
Традиционно фундаментальный подход компании – пара мощников Boulder 1151 базируются на фирменной схеме Smart Current, оптимизирующей работу выходных каскадов под музыкальный сигнал. Заявленная мощность указана по сверхжёстким параметрам – по измерениям при паспортных показателях в 250 Вт на 8 Ом легко получается 310 Вт на 8 Ом! Аппараты «одной левой» контролируют даже очень сложные колонки и предлагают масштабное и очень плотное звучание.
Accuphase A-300
Цена – $49 950 пара
Плюсы – стандарт сегмента
Минусы – с учётом ценовой группы – ничего
Японские моноблоки Accuphase A-300 сразу берут с места в карьер – начав прослушивание оторваться будет очень сложно. Бешеная россыпь деталей тут легко складывается в тончайшее музыкальное полотно, которое в нужных моментах взрывается громоподобным басом, а воздух усилитель качают просто литрами. Accuphase A-300 выдает 125 Вт на 8 Ом нагрузки – с линейным ростом до 1 кВт на 1 Ом. «Под капотом» – 20 пушпульных MOSFET-транзисторов, работающих в классе А, конденсаторный блок на 100 000 μF и двойная фирменная схема MCS+. При коэффициенте демпфирования в 1 000 единиц у аппарата просто не бывает сложностей с АС.
Burmester 216 mono
Цена – $70 000 пара
Плюсы – очень красивое звучание
Минусы – высокая цена
Стильные моноблоки Burmester 216 обеспечивают невероятно вовлекающее звучание – их подача буквально дышит энергией и драйвом, формируя устойчивое звуковое полотно с богатой тембральной картиной. Burmester 216 в моно-режиме выдают 330 Вт на 8 Ом и 550 Вт на 4 Ома – так что, сложностей с колонками не будет. Входной каскад тут очень хитрый, работающий в классе А по фирменной X-Amp технологии, а схемотехника, конечно, полностью симметричная.
Dan D'Agostino Momentum M400 MxV
Цена – $90 000 пара
Плюсы – идеальная стыковка в любыми АС, громоподобный бас
Минусы – только цена
Солидные Dan D'Agostino Momentum M400 MxV сразу притягивают взор – но настоящий шок предполагается после начала прослушивания. Усилители мощности обеспечивают эталонную проработку всего спектра частот – от протяжённого и расцвеченного всеми деталями баса, до прозрачных средних частот и изысканных ВЧ. Развивая даже больше заявленных 400 (по измерениям 442) Вт на 8 Ом нагрузки и линейно увеличивая мощность до 1 600 Вт на 2 Ома, моноблоки легко «заводят» даже огромные электростаты.
CH Precision M1.1
Плюсы – пластичный звук, инновационная инженерия
Минусы – с учётом цены – ничего существенного
CH Precision M1.1 – модульный стереофонический усилитель мощности, который работает в классе AB и использует JFET-транзисторы. Оснащенная трансформатором на 2 200 Вт модель предлагает 2 х 200 Вт мощности на 8 Ом, полностью дискретную элементную базу, и конденсаторный блок 250 000 μF. Вишенка на торте – плавная регулировка обратной связи для идеальной стыковки с АС. CH Precision M1.1 звучит неприлично здорово, демонстрируя подлинный бриллианс High End’а.
Linn Klimax Solo 800
Цена – $102 380 пара
Плюсы – референс на сегодня
Минусы – нет
Новейшие Linn Klimax Solo 800 – настоящая жемчужина Ultra High End сегмента. Подобных динамических характеристик мы ещё не встречали, невзирая на цену устройств от конкурентов. Аккумулируя всё лучшее, что было наработано фирмой за десятилетия, Linn Klimax Solo 800 буквально переформатирует сектор дорогих усилителей. 400 Вт мощности на 8 Ом, 1 200 Вт на 2 Ома, выходной каскад AB-класса и фирменный импульсный блок питания с системой Adaptive Bias Control – тот случай, когда лучше один раз услышать.
С десятой частью рейтинга журнала Stereophile осени 2025 года с достойными внимания ламповыми усилителями мощности можно познакомиться здесь.
8 января 2026 года
