Wilson Benesch Omnium – обзор акустики класса Ultra High End
Короли динамики и ритма
Напольные акустические системы экстра-класса, Wilson Benesch Omnium – кульминация 30-летнего опыта разработки от именитой британской компании. Модель создавалась в коллаборации после долгих и тщательных научно-исследовательских работ проекта SSUCHY – вторые сверху в модельном ряду компании спикеры воплотили самые совершенные, смелые и новые звуковые решения.
Акустические системы Wilson Benesch Omnium
Дизайн
Wilson Benesch Omnium поражают в хорошем смысле – тут всё сделано по избыточному принципу и «на века». Скажем, опорная система выточена из 120-килограммовой алюминиевой заготовки и облегчена в процессе обработки до 30 кг. Сам корпус, сделанный по технологии A.C.T. 3Zero Monocoque из биокомпозита, имеет внутри стальной каркас из 13 мм элементов и имеет максимальную жёсткость. Именно работа в общеевропейском проекте SSUCHY позволила создать уникальный материал из гибридных натуральных волокон и полимеров на биологической основе – он позволил обеспечить на порядок лучшее демпфирование, чем прошлая версия корпусов из карбона. А вот верхняя часть колонок изготовлена из композитного углеродного волокна чрезвычайно сложного профиля – она рассеивает отражённую энергию и нивелирует стоячие волны в комнате прослушивания.
Схема акустических систем – 2,5 полосы. Чувствительность Wilson Benesch Omnium достигает 89 дБ при номинальном сопротивлении  4,5 Ома, а АЧХ находится в пределах от 27 Гц до 30 кГц с погрешностью в 2 дБ. Весит одна колонка 140 кг при росте в 1 740 мм.
Технологии
Твитер Semisphere диаметром 25 мм, который использовался ранее в АС компании, был существенно изменён – и теперь имеется Fibonacci твитер. Его купол тоже использует геометрически оптимизированную структуру из карбона и нейлона. Структура системы была вдохновлена ​​сакральной геометрией, отсюда и название. Драйвер с запатентованным неодимовым магнитом механически развязан от корпуса и гарантирует широкую дисперсию при отсутствии структурных резонансов.
Основные драйверы Wilson Benesch Omnium используют характерные колпачки Fibonacci Element. Изготовленные из карбона и нейлона элементы сложной трехмерной формы гарантируют как улучшение АЧХ, так и заметное снижение искажений. Сами диффузоры не менее интересны, их диафрагмы сделаны из полипропилена Isotactic Polypropylene. Этот материал имеет высокую жёсткость и идеально работает со звуковой энергией – так что, если в самих АС кроссовер и используется, то только на бас и на высокие частоты. Среднечастотные 170 mm динамики Tactic 3.0 напрямую, без кроссовера, связаны с усилителем, что исключает фазовые искажения и позволяет достичь невероятного звукового реализма.
Всего на басу трудятся два 170 мм вуфера Wilson Benesch Tactic 3.0 – на верхний бас, один аналогичный вуфер на нижний бас и две парных изобарических сборки. Излюбленная компанией Isobaric Drive System схема значительно расширяет протяженность низких частот – в ней вуферы включены так, что тыловой динамик обеспечивает фронтальному давление за его диффузором. В итоге бас получается очень быстрым и сухим. Кроссоверы оснащены фильтрами первого порядка, только на ВЧ – второго, акустическое оформление – Infinite Baffle Sealed и Labyrinth Sealed Tweeter Backplate.
Прослушивание
Акустические системы Wilson Benesch Omnium без сомнения стали «гвоздем сезона», из комнаты просушивания не хотелось уходить. Чарующая способность колонок открывать перед слушателем подлинную душу музыки превращала работу с АС в настоящее удовольствие, которое свойственно не просто очень хорошей или даже одной из лучших аудиотехнике. А подлинному стандарту отрасли – вне зависимости от ценовой категории.
Акустические системы Wilson Benesch Omnium идеально справляются с любыми жанрами – их полная жанровая индифферентность позволяет без труда нырять в рок-баллады, переходить к сложной электронной музыке, а потом поражать гиперреализмом на сложнейших классических произведениях. Рояль буквально материализуется в зале, а большой симфонический оркестр дышит и формирует ударное фортиссимо, неотличимое от реального выступления.
Эталонная глубина чёрного и феноменальное чувство ритма подобно водовороту втягивают вас в прослушивание – мелодии сменяются, время теряет смысл, а знакомые композиции оживают новыми эмоциями и красками. Особенно сильна здесь красота звука – пластичность и текучесть подачи обволакивает и заставляют ощущать музыку не ушами, а подсознанием. Бас – сухой и сверхбыстрый, имеет огромную протяженность и отличную фактуру. СЧ – проникновенный и точны, ВЧ – никогда не превалируют, но поражают детализацией. Браво.
Вердикт
Wilson Benesch Omnium – эталонные акустические системы, стандарт отрасли в области Ultra High End. Мы не нашли и повода для критики – тут всё прекрасно.
По материалам сайта hifiverse.io
6 июля 2025 года
