Amazfit T-Rex Pro 3 vs. Amazfit T-Rex Ultra 2 – кто из двух динозавров сильнее?
Сравниваем две модели умных часов для спортсменов (и не только)
Недавно мы опубликовали обзор флагманской модели смарт-часов Amazfit T-Rex Ultra 2, которые дают максимум возможностей любителям экстремальных видов спорта, долгих походов и путешествий. Абсолютно роскошные часы, хотя и немного громоздкие. На днях ко мне в руки случайно попала младшая модель Amazfit T-Rex Pro 3, которая на бумаге не так уж и сильно отличается от топовой. Я не смог удержаться от того, чтобы сравнить их между собой на практике.
Первое, что отмечаешь при знакомстве с Amazfit T-Rex Pro 3, это то, насколько проще «подружить» эти часы с повседневной и даже офисной одеждой. Их присутствие на руке ощущается гораздо меньше (речь идет о версии 44 мм в черном корпусе), при этом их функциональное оснащение практически не уступает флагману. Далее остановимся подробнее на том, что объединяет обе модели, а также поговорим о различиях.
Сходство
Прежде всего, солидность конструкции вполне сравнима – корпус T-Rex Pro 3 также выполнен из сочетания композитного пластика, усиленного углеволокном, и титанового сплава 5 класса с добавлением ванадия и алюминия. Задняя панель здесь, правда, пластиковая, в отличие от титановой в T-Rex Ultra 2. Ремешок из силикона столь же гибок и удобен, но имеет немного другую систему крепления к корпусу. Конечно, не только размерами различаются модели (44,8 x 44,8 x 13,2 мм против 51 x 51 x 14,3 мм), но и весом – младшая весит практически в два раза меньше, всего 46,8 граммов. При этом защита постандарту MIL-STD-810H-2019, водонепроницаемость 10 АТМ и возможность погружения на глубину до 45 метров – такие же, что и у старших часов.
Круглый экран AMOLED в данной версии имеет меньший размер – 1,32 дюйма в диаметре против 1,5 дюймов, однако максимальная яркость осталась такой же, то есть 3000 нит. Разрешение дисплея тоже чуть ниже – 466 х 466 точек, однако при этом он также защищен прочным сапфировым стеклом
Набор датчиков в T-Rex Pro 3 ровно тот же самый – пять емкостных и два светодиодных сенсора обеспечивают отслеживание физических параметров организма, другие же датчики предназначены для работы акселерометра, гироскопа, барометра и геомагнитного позиционирования, а также для определения температуры и уровня освещенности.
Двухцветный светодиодный фонарик здесь тоже расположен на верхней торцевой части корпуса и помогает владельцу находить путь в сумерках, а также потерянные ключи и другие мелкие предметы. За беспроводную связь отвечает такой же модуль Wi-Fi 2,4 ГГц плюс Bluetooth-адаптер версии 5.2 с поддержкой энергосберегающей технологии BLE. Встроенный в часы динамик обладает солидным запасом громкости, так что уведомления в ходе тренировки лучше слушать в наушниках, чтобы не пугать окружающих.
Как и более дорогая модель, T-Rex Pro 3 может работать в двух диапазонах геопозиционирования и шести мировых спутниковых системах. Здесь также есть возможность использования предустановленных глобальных оффлайн-карт с загрузкой дополнительных регионов, так что отсутствия Интернета в походе вы можете и не заметить. Верный спутник туриста!
Основное преимущество всех смарт-часов Amazfit, это то, что они работают под управлением Zepp OS в паре с великолепным приложением Zepp, и T-Rex Pro 3 не являются исключением. Важный момент – при активации устройства лучше выбрать в качестве региона такие страны БРИКС, как Бразилия или Индия, в этом случае набор функций будет максимальным (язык интерфейса может оставаться русским).
С Amazfit T-Rex Pro 3 вы получаете доступ ко всем 187 видам спорта и разновидностям тренировок с распознаванием и точным отслеживанием 25 типов силовых упражнений и 8 видов движений. Фирменный магазин Zepp предоставляет возможность загрузить и установить множество дополнительных мини-приложений и циферблатов. Умный ИИ-тренер Zepp Coach для данной модели часов также доступен, он помогает составлять индивидуальную программу тренировок для пользователя на основе фактических результатов, показателей здоровья и поставленных целей.
Различия
Так в чем же заключается разница между топовыми Amazfit T-Rex Ultra 2 и более доступными Amazfit T-Rex Pro 3, если с точки зрения функционального оснащения они практически идентичны? Прежде всего, конечно, это батарея – емкость встроенного аккумулятора здесь составляет 500 мА*ч против 870 мА*ч, что выражается в меньшем времени автономной работы. Если для флагманской модели максимальное время составляет до 15 дней при активном использовании и до 30 дней при эпизодическом, то для младшей модели показатель снижается практически вдвое – до 8 дней и 17 дней, соответственно.
С одной стороны, разница существенная, с другой стороны, она имеет практическое значение только если вы планируете забираться в совсем уж дикие места – в городе незачем столь долго обходиться без доступа к розетке или пауэрбанку. При городской эксплуатации восемь дней при ежедневном использовании – это великолепный результат, редко достижимый для обычных смарт-часов. Кроме того, Amazfit T-Rex Pro 3 предлагается также в версии 48 мм (за ту же цену, заметим), которая уступает флагману гораздо меньше как с точки зрения емкости батареи, так и времени автономной эксплуатации.
Размеры также имеют значение – на практике Amazfit T-Rex Pro 3 оказались куда лучше приспособлены к городской жизни и занятиям в зале. Их присутствие на руке заметно не больше, чем у других смарт-часов, в условиях же холодной погоды их гораздо проще спрятать под рукавом куртки. Кстати, они также выдерживают холод до -30 градусов без какой-либо потери функциональности. По совокупности характеристик они мне подошли даже больше, чем T-Rex Ultra 2.
Вердикт
В общем, если вы не планируете отправляться в дальние походы в совсем уж отрезанные от цивилизации места, то вполне можете сэкономить и купить не самую дорогую в линейке модель, а более доступные Amazfit T-Rex Pro 3. Их вполне можно использовать для повседневной носки, при этом в походах и на тренировках их функционал мало чем уступает флагманским Amazfit T-Rex Ultra 2. Отличный вариант для широкой публики, доступный в нескольких расцветках.
C обзором спортивных часов для экстремалов с 187 режимами тренировки Amazfit T-Rex Ultra 2 можно познакомиться здесь.
20 марта 2026 года
