Apple iPhone 17 Pro Max – «айфон», туман и медные трубы
Обзор самого прокачанного смартфона Apple во время путешествия по Франции
Сентябрь каждого года – знаковый месяц для индустрии и фанатов, ведь именно в этом месяце проходит традиционная презентация Apple и анонс новых «айфонов». Что ж, 2025 год приготовил нам сюрприз – вместе с флагманским Apple iPhone 17 Pro Max 256 Gb, любезно предоставленным магазином техники и электроники restore:, мы отправились в отпуск во Францию, чтобы оценить как возможности новой камеры, так и все остальные достоинства новинки.
Смартфон Apple iPhone 17 Pro Max
Изучаем
Итак, Apple iPhone 17 Pro Max 256 Gb (доступны версии с большим объемом накопителя, но, по нашему мнению, указанной памяти вполне хватит даже продвинутым юзерам) – верхняя модель в ряду современных смартфонов компании. Нам достался аппарат в новом медном цвете (фирменное название – космический оранжевый, также можно выбрать глубокий синий и серебристый), весьма эффектном и свежем. Особенно приятно было быть окруженным в Париже наружной рекламой именно того смартфона, который лежит у тебя в кармане.
Корпус
Алюминиевый корпус размером 163,4 х78 х 8,75 мм и массой 233 граммов имеет измененный блок камер и стеклянную площадку для беспроводной зарядки на задней панели. Закругление боковых граней также выполнено чуть иначе, чем у предшественника. Смартфон стал немного тоньше – впрочем, при использовании чехла особой разницы между аппаратами не будет. Защита от пыли, влаги и внешних воздействий выполнена по стандарту IP68 и весьма эффективна.
Экран
Самое главное, на что обращаешь внимание в Apple iPhone 17 ProMax – это, конечно, OLED-дисплей Super Retina XDR Footnote 2 размером 6,9 дюймов по диагонали. Разрешение 2 868 х 1 320 точек обеспечивает высокую плотность пикселей 460 PPI. Контрастность достигает 2 000 000:1, цветовой охват соответствует стандарту Wide color display (P3), яркость составляет 1000 нит в обычном режиме, 1 600 нит в режиме HDR, а на улице в пиках может подниматься до 3 000 нит. Минимальное значение всего в 1 нит гарантирует бережное обращение с батареей даже при условии активации Always-On Display.
Конечно, не забыта и калибровка True Tone, развертка в 120 Гц с опцией отключения снижения частоты кадров Pro Motion и физический отклик экрана Haptic Touch. Экран защищен мощным покрытием Ceramic Shield второго поколения. Дисплей здесь, и вправду, референсного уровня. Он заметно более яркий, чем у предшественника, и откалиброван на профессиональном уровне. Цветопередача, разрешение, отработка деталей в полутонах – придраться решительно не к чему. Звуковой модуль под стать, динамики звучат бодро, а запаса громкости всегда хватает.
Процессор
Сердце Apple  iPhone 17 Pro Max – фирменный процессор A19 Pro с шестью ядрами, 16-ти ядерным Neural Engine и аппаратной трассировкой лучей. Главная инновация – не столько в возросшей мощности чипа, сколько в радикально измененной системе отвода тепла. Впервые в истории фирменных смартфонов добавлена испарительная камера, которая максимально эффективно отводит тепло и не позволяет смартфону перегреваться.
Внутри корпуса Apple iPhone 17 Pro Max размещена герметичная капсула, окруженная графитовым слоем, заполненная безионизированной водой и снабженная капиллярной системой. При нагреве процессора естественное испарение переносит жар к более прохладным участкам капсулы, где происходит конденсация, далее вода возвращается в камеру обратно через систему капилляров, и тепло рассеивается через весь массив корпуса.
Замкнутый цикл с водой работает на порядки эффективнее, чем простой отвод тепла через маленькую часть корпуса, так что Apple iPhone 17 Pro Max остается куда менее теплым даже под сильной нагрузкой, троттлинг тоже заметно снижается. В итоге, мы можем говорить о росте производительности на 40% против прошлогоднего поколения. Кстати говоря, выбор алюминия вместо титана в данном случае полностью оправдан – монококовый алюминиевый корпус куда проще сопрягается с испарительной камерой и легче рассеивает тепло по всей поверхности.
Операционная система
На смартфоне установлена новейшая iOS 26, активно использующая в своей работе нейронные сети и алгоритмы искусственного интеллекта.
Аккумулятор
Не менее важное преимущество Apple iPhone 17 Pro Max, это новая батарея. До 37 часов в режиме просмотра видео тянет на рекорд, за все время использования нам ни разу не пришлось «доживать» до конца дня менее чем с 30% батареи.
Подключение
Как и все новейшие iPhone, «семнадцатый» оснащен портом для зарядки и передачи данных стандарта USB 3.0. Скажем откровенно, сожалеть о том, что он пришел на смену Lightning, не приходится. Из других особенностей стоит отметить поддержку новейшего стандарта Wi-Fi 7, модуль Bluetooth 6.0, а также сканер на основе LiDAR.
Камера
Модуль камеры Apple iPhone 17 Pro Max претерпел значительные изменения и получил восьмикратный зум «оптического качества». Фронтальная камера также получила сенсор 18 МП с поддержкой CenterStage и DualCapture, то есть одновременным захватом с фронтальной и тыловой камеры. Основной блок использует трёхмодульную систему Pro Fusion на базе трех сенсоров. Сочетание главного объектива 48МП Fusion Main, широкоугольного 48МП Fusion Ultra Wide и телеобъектива 48МП Fusion Telephoto гарантирует не только превосходные фотографии, но и съемку роликов в формате 4K Dolby Vision 120 Гц. Как уверяет производитель, новые сенсоры заметно лучше работают на высоких значениях ISO, а обновленный алгоритм Smart HDR обеспечивает потрясающее богатство деталей.
Летим, едем, снимаем
Добираться до места отпуска мне с семьей пришлось на протяжении суток с пересадкой в Алжире. Французские друзья и знакомые особо оценили тот факт, что для того, чтобы их повидать, мне понадобилось дважды пересечь Средиземное море.
Поскольку Apple iPhone 17 Pro Max стал моим основным смартфоном в этой поездке, то на него легла вся основная нагрузка не только по поддержанию общения, но и запечатлению событий и окружающих красот. Как я уже отмечал в начале статьи, отпуск пришелся на период активного начала продаж модели в Европе, поэтому ярко-медный смартфон в моих руках часто привлекал внимание прохожих, и пару раз я даже удостоился комплиментов.
Правда, обратной стороной популярности модели стало то, что в людных туристических местах мне приходилось быть предельно внимательным и следить за окружающей обстановкой. Хочется отметить, что даже без чехла телефон не норовит выскользнуть из рук при первом удобном случае, корпус из кованого алюминия лежит в руке очень удобно и надежно.
Каких-либо существенных отличий в работе ОС по сравнению с предыдущими версиями я не отметил, а вот экран и камера действительно стали гораздо лучше. Дисплей превосходно читался даже на ярком солнце, возможности камеры также значительно расширились. Если в последнее время законодателями моды в области мобильной фото- и видеосъемки были топовые камерофоны восточных брендов, то сегодня Apple iPhone 17 Pro Max на их фоне выглядит весьма сбалансированным и удобным в эксплуатации вариантом. Многочисленные примеры съемки основной камерой новейшего «айфона» приведены ниже и в конце статьи, надо лишь сделать поправку на то, что перед публикацией на сайте их приходится существенно пережимать. Во время моего пребывания на востоке Франции погода выдалась туманной, поэтому много снимков было сделано в далеких от идеальных условий.
Мы проверили аппарат под нагрузкой весьма прожорливых до ресурсов мобильных игр – Destiny: Rising, Resident Evil Village, Max Payne Mobile и Pubg Mobile. Смартфон продемонстрировал исключительное быстродействие и плавность прорисовки.
Перечислять многочисленные достоинства «айфона» как экосистемы, равно как и его некоторые недостатки, бесполезно – на этот счет все копья давно уже сломаны, и свои выводы все для себя сделали. Подчеркну лишь главную, на мой взгляд, фичу смартфонов и другой техники от Apple, это ее долговечность (по меркам сегодняшнего дня). До десяти лет беспроблемной эксплуатации в наше время – это настоящая редкость. Главное – приобретать только оригинальные гаджеты и в проверенном месте. Все устройства, которые продаются в сети restore:, являются оригинальным товаром и имеют сертификат соответствия. Покупатель сможет самостоятельно проверить оригинальность продукции по номеру IMEI на сайте apple.com. restore: предоставляет гарантийное обслуживание для всего проданного в сети товара в соответствие с законом о правах потребителей.
Плюсы:
–   мощнейший процессор, ёмкая батарея
–   эталонная система теплоотведения
–   референсный дисплей
–   камеры на любой вкус с зумом до 8х
Минусы:
–   разве что габариты и вес
Вердикт:
С учетом того, что Apple iPhone 17 Pro Max 256 Gb стоит не сильно дороже, а то и дешевле некоторых топовых смартфонов на Android, то его следует рассматривать не как статусный гаджет, а просто как лучший смартфон экосистемы Apple на сегодняшний день. И если вы в ней живете и работаете, то выбор в пользу «семнадцатого» очевиден.
Примеры кадров, сделанных на камеру Apple iPhone 17 Pro Max:
Александр Чечелёв
12 октября 2025 года
Реклама ООО "рЕстор"
Токен F7NfYUJCUneTSyCPX33A
