Infinix NOTE 60 – имеешь вещь, недорого!
Обзор стильного смартфона с экраном 6,78 дюйма и мощной батареей
Бренд Infinix за время работы на российском рынке успел полюбиться нашим покупателям – его продукцию отличают низкие цены, высокая производительность и широкий набор функций. С каждой новой моделью серии NOTE компания явно стремится обновить рекорд соотношения цены и качества. Недавно вышедший на рынок Infinix NOTE 60 – яркий тому пример: большой качественный экран, серьезный аккумулятор и весьма шустрый процессор. И все это за 25 000 рублей!
Смартфон Infinix NOTE 60
Корпус
Солидных размеров смартфон получил тонкий корпус с металлической рамкой и задней панелью из прочного пластика, к нам на тест приехал аппарат в цвете Mist Titanium (матовый титан). Защищён смартфон по классу IP64, то есть в воду его погружать нельзя, однако капель и брызг он не боится. Передняя панель закрыта противоударным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, устойчивым не только к ударным воздействиям, но и к царапинам при контакте с абразивными поверхностями.
Управление
Помимо физических органов управления на правом торце обнаруживается дополнительный сенсор для отпечатка пальца, позволяющий получать данные о здоровье владельца – при использовании приложения My Health можно узнать частоту сердечных сокращений, содержание кислорода в крови и вариабельность сердечного ритма. Одинокая клавиша на левой панели может быть запрограммирована для моментального вызова самых разных приложений.
Экран
Дисплей в модели построен на основе технологии AMOLED LTPS, он имеет размер 6,78 дюймов по диагонали и разрешение 2644 × 1208 точек с плотностью пикселей 429 PPI. Соотношение сторон составляет 19,7:9, нативная частота обновления – 144 Гц, частота дискретизации сенсора – 180 Гц. Пиковая яркость заявлена на уровне 4500 нит, это обещает отличную читаемость на ярком свете. Напомним, что данные показатели приводятся не для всей площади экрана, а только для небольшого участка, типичная же яркость составляет 700 нит. Производитель заявляет о 100% покрытии цветового пространства DCI-P3, в котором сегодня создается подавляющее большинство контента HDR.
Камера
Блок камер на задней панели имеет типичную для бренда восьмиугольную форму и содержит два основных сенсора и светодиодную вспышку. Основная камера с апертурой f/1.59 получила сенсор на 50 МП, а также автофокус и оптическую стабилизацию изображения, вторая камера – широкоугольная на 8 МП (f/2.2). Фронтальная камера имеет сенсор 13 МП (f/2.2). Смартфон может снимать видео с разрешением вплоть до 4К/30 Гц и 1080р/60 Гц на тыловую камеру, разрешение фото – до 8160 x 6120 точек. Возможности фронтальной камеры ограничены 4К / 30 Гц для видео и 4160 x 3120 точек для фотоснимков. Третий датчик в блоке камер представляет собой светодиодный индикатор системы Active Halo, уведомляющей владельца о поступающих звонках и сообщениях.
Процессор и память
В модели применен новый восьмиядерный процессор MediaTek Dimmensity 7400 Ultimate (5G), выполненный по 4-нм процессу и включающий 4 ядра 2,6 ГГц Cortex-A78 и четыре ядра 2,0 ГГц Cortex-A55. Графический процессор – Mali-G615. На коробке написано, что объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, однако при внимательном изучении характеристик выясняется, что объем основного модуля составляет 8 ГБ, еще 8 ГБ подключаются за счет хранилища в ресурсоемких приложениях. Объем встроенной памяти составляет 256 ГБ, есть также вариант с 128 ГБ, который стоит немного дешевле. Эффективное охлаждение процессора обеспечивают цельнометаллический перфорированный корпус из алюминия и испарительная камера.
Операционная система
Работает смартфон под управлением новейшей версии XOS 16, представляющей собой фирменную оболочку Android 16 со всеми гугловскими сервисами и необходимыми для российского рынка приложениями, загрузка которых осуществляется из отдельной вкладки нажатием одной клавиши. Производитель гарантирует три года регулярных обновлений операционной системы.
Подключения
Помимо стандартного порта USB-C для зарядки и проводной передачи данных в смартфоне есть Wi-Fi (802.11n/ac), а также модуль Bluetooth 5.4 и NFC. Слот для SIM-карт поддерживает установку двух физических карт NanoSIM, также на телефон можно прописать две карты eSIM.
Батарея
Большому экрану – большую батарею! Встроенный в смартфон аккумулятор емкостью 6500 мА*ч заряжается до 100% за 54 минуты при помощи комплектного адаптера мощностью 45 Ватт. Модель также поддерживает беспроводную зарядку мощностью 30 Ватт MagCharge. Полного заряда аккумулятора хватает на 27 часов непрерывной работы смартфона в качестве навигатора или же на 23 часа непрерывного воспроизведения видео.
Звук
Акустической системе смартфона было уделено особое внимание, поэтому играет она громко и чисто настолько, насколько это вообще возможно для мобильного телефона. Разъем 3,5 мм для проводных наушников отсутствует, но к этому мы уже привыкли, зато радует наличие встроенного FM-тюнера, очень полезного в условиях отсутствия мобильного интернета. Смартфон соответствует стандарту HWA (Hi-Res Wireless Audio) при подключении беспроводных наушников, также отвечающих его требованиям (поддержка кодеков с низкой степенью сжатия для передачи сигнала 24 бит / 48 кГц).
Габариты и вес
При габаритных размерах 162,37 x 77,17 x 7,45 мм аппарат весит всего 199 граммов, благодаря чему смартфон не кажется громоздким.
Снимаем, слушаем, играем
В последние годы отличить по внешнему виду недорогой смартфон от флагманских моделей стало практически невозможно, и Infinix NOTE 60 не является исключением из данного правила – тактильные ощущения исключительно приятные. Телефон удобно лежит в ладони, блок камеры не перевешивает, и даже без чехла аппарат не норовит выскользнуть из пальцев – наконец-то закончилась повальная мода на «блестящие обмылки», удержать которые в руках было практически невозможно. Конечно, управляться со смартфоном одной рукой довольно трудно из-за размера экрана, но все-таки возможно.
Пусть на сегодняшний день характеристики основной камеры не являются выдающимися, однако пейзажные снимки получаются весьма неплохими, сложно придраться и к видеосъемке – оптическая стабилизация работает исправно, и при панорамировании в режиме 4К / 30 Гц изображение остается плавным и гладким, без стробирования и потери фокуса. В режиме «Супермакро» уровень детализации уступает, конечно, топовым камерофонам, но остается вполне достойным. Примеры снимков, сделанных на камеру Infinix NOTE 60, приведены в конце статьи.
С играми, адаптированными под Android, процессор справляется на твердую четверку с плюсом, любые казуальные игры, квесты и несложные симуляторы идут на ура. Заядлые геймеры могут отметить не самую идеальную проработку текстур на высоких настройках в играх со сложной графикой, но будем откровенны – для них существуют специализированные и флагманские смартфоны, стоящие в несколько раз дороже. Для обычного пользователя, любящего иногда скоротать время за несложными играми, способностей аппарата хватает за глаза. Возможностей процессора также хватает для беспроблемного воспроизведения тяжелого видео, закачанного в память смартфона, при выборе стиля экрана «Оригинальный цвет» цветопередача вполне натуральная.
Стереофонические динамики демонстрируют чистый и довольно громкий звук без признаков перегрузки. Для любителей качественного аудио оптимальным вариантом будет использование хороших беспроводных наушников с поддержкой кодеков с низкой степенью сжатия, проводные модели с USB-C понадобятся, скорее, для прослушивания радио. Встроенный FM-тюнер хочется похвалить за хорошую разборчивость – все станции московского диапазона были найдены моментально и с минимальными помехами.
Вердикт
Не зря продукция бренда быстро приобрела столь высокую популярность в России – получить столько телефона за такие деньги еще лет пять назад было решительно невозможно. Огромный экран, хороший процессор, неплохая камера, шустрая оболочка и, самое главное, низкая цена наверняка сделают Infinix NOTE 60 самым популярным смартфоном весенне-летнего сезона 2026 года.
Паспортные данные
Тип – смартфон | Название – Infinix NOTE 60 | Цена, руб. – 24 990 | Дисплей – 6,78 дюйма (2640 x 1216 точек), AMOLED | Максимальная яркость – 4500 нит | Частота обновления экрана – 144 Гц | Центральный процессор – MediaTek Dimensity 7400 Ultimate | Графический адаптер – Mali G615 | ОЗУ – 8 ГБ (+ расширение на 8 ГБ) | Накопитель – 256 ГБ | Беспроводные интерфейсы – Wi-Fi, Bluetooth 5.4 | Порты ввода и вывода – USB Type-C | Кардридер – нет | SIM-карты – NanoSIM (2), eSIM (2) | Камера – 50 МП + 8 МП (тыловая), 13 МП (фронтальная) | Операционная система – Android 16 (оболочка XOS 16) | Аккумулятор – литий-полимерный, 6500 мА*ч | Размеры – 162,37 x 77,17 x 7,45 мм | Вес – 199 г.
Примеры фотографий, сделанных камерой Infinix NOTE 60:
Примеры
Примеры
Примеры
Примеры
Примеры
Примеры
Примеры
Примеры
Примеры
Примеры
Александр Чечелёв
19 марта 2026 года
Реклама INFINIX MOBILITY LIMITED
Токен F7NfYUJCUneTVSw9dSt7
